( Mercedes klasa A i Vaneo ) carsoft
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki
miniut
Skąd jesteś (miejscowość / region): POMORZE
Posiadane auto: AL170
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 23 Cze 2008, 11:38
carsoft
Czy ktoś z was bawił się może diagnozowaniem tego auta przez interfejs diagnostyczny i ma jakieś doświadczenie w tym
Zastanawiam się nad kupnem takiej zabawki - na alegro można kupić za 200PLn - ale co potem - czy to wogóle działa - ściągnełem z netu sam program i za dużo mi nie mówi bo jest po Niemiecku- może ktoś ma jakąć instrukcje lub tłumaczenie. Czy taki laik jak ja poradzi sobie z tym interfejsem - zawsze to jakaś obnizka kosztów - pojechanie do warsztatu ciągnie po kieszeni
Kozak_K
Posiadane auto: www.kozak-k.net84.net
Piwa: 102/0
Wysłany: Wto 24 Cze 2008, 07:45
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) carsoft
Witam. Ja też zainwestowałem w interface i "pobrałem" Carsofta. Po początkowych niepowodzeniach w komunikacji, ustawieniu oprogramowania itp. zadziałało. Bez problemu kasuje błędy SRS, ABS i silnika, oraz odczytuje większość parametrów bieżących. Można tam też adaptować nowe elementy ale w to się nie bawiłem.
Ja mam wersję anglojęzyczną i częściowo spolszczoną.
Jeżeli poprzestaniesz na odczycie i kasowaniu błędów to nie powinieneś narobić sobie kłopotów (i kosztów), a możesz pomóc sąsiadom, kolegom, znajomym z MB
miniut
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 26 Cze 2008, 14:56
czy w czasie diagozowania musi być właczony zapłon , właczony silnik
a może przy różnych opcjach różnie - kupiłem ten interfejs i prawdę mówiąc troche nie wiem jak się do tego zabrać - mam taka najtańsza wersję z 3 kabelkami - czy ten trzeci przekłada sie w poszczególne styki gniazda czy tez na jakims jednym ustawieniu mozna zrobić kompletny test - byłbym wdzięczny za wsazówki
Kozak_K
Piwa: 102/0
Wysłany: Pią 27 Cze 2008, 07:31
Witam. Do odczytu i kasowania błędów wystarczy włączenie zapłonu. Jeśli chcesz odczytać parametry bieżące silnik musi pracować. Dwa kabelki podają zasilanie a trzeci przełączasz do odpowiednich styków w gniezdzie w zależności jaki układ diagnozujesz. Przykładowo silnik to styk numer 7.
miniut
Piwa: 3/0
Wysłany: Pią 27 Cze 2008, 10:44
Dzieki za radę - mam jeszcze małą prośbę - może masz po Polsku rozpiskę wszystkich połączeniń co się bada na którym styku gniazda
Znalazłem jakąś rozpiske ale w niej pisza że masa ma byc na 4/5 - co to znaczy czy jest to obojętne czy też zmienne dla różnych pomiarów raz w 4 raz w 5 - nie bardzo jest to dla mnie oczywiste- zreszą jest to po niemiecku - czyli w języku którego wogółe nie trawie
pozdrawiam wszystkich i byłbym wdzięczny za jakieś wskazówki
Kozak_K
Piwa: 102/0
Wysłany: Nie 29 Cze 2008, 20:31
Witam. Poniżej masz rozpiskę gniazda i podłączenia systemów. Pierwsza cyfra to numer styku linii K masa 4 i 5 jest zamienna i nie ma znaczenia zasilanie + zawsze 16. Sorry że może mało przejrzyście ale w tej chwili tylko taką rozpiskę posiadam.
Gniazdo 16 pinowe (OBD2):
Nazwa systemu Linia K GND 12V
Sterowanie silnika 7 4/5 16
ABS; ABS/ASR; ABS/ABD; ESP 9 4/5 16
Asystent hamowania BAS 9 4/5 16
Sterowanie skrzyni biegu 11 4/5 16
Airbag 1 4/5 16
Zestaw wskaźników 1 4/5 16
Elektryka central. 1 4/5 16
Regulacja zasięgu świateł reflektorów (LWR) 15 4/5 16
OGRZEW./KLIMAT 1 4/5 16
Zespół obsługi dachu (DBE) 1 4/5 16
Zamek elektroniczny (EZS) 1 4/5 16
Dolny panel sterowania (UBF) 1 4/5 16
Górny panel sterowania (OBF) 1 4/5 16
Sterownik drzwi 1 4/5 16
Regulacja fotela 1 4/5 16
Wspomaganie parkowania 1 4/5 16
Komfort 1 4/5 16
Informacje dla kierowcy 12 4/5 16
Elektroniczny moduł dźwigni wyboru biegu
(EWM)
12 4/5 16
miniut
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 30 Cze 2008, 07:04
Dzięki
w tym tygodniu postaram się znaleźć czas i wypróboweć
miniut
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 30 Cze 2008, 20:21
podłaczyłem i latały jakieś paski od komunikacji a później
niczego nie chciało badać tylko; Diagnostic terminated
Jedyny test co raz coś pokazał to CDI
Ale nie ciekawie bo :single diagnostic CDI: status ERROR
Czy walniety jest ten interfejs czy to wina Laptopa nie mam portu COM tylko emuluje go na przejściówce z USB1,1 (stary laptop)
Jeżeli ktoś ma jakieś konstuktywne pomysły to zapraszam do dyskusji
Może macie jakieś doświadczenia
Coś ostatnio zaczął dużo palić i jest jakiś mułowaty-uszczelniałem dziś dolot do turbiny -wsadziłem rękę i próbowałem ją obrócić - niby się obraca ale z lekkim oporem -nie można jej tak pstryknąć żeby się kręciła - czy tak ma być czy też się przytarła - bo zaczeło mnie to zastanawiać - jakoś nie wierzę też w przepływkę bo trochę jest zasyfiona ale nie mogłem jej odkręcić (nietypowe śrubki) -chciałem sprawdzić ją na laptopie za pomocą tego interfejsu i nic z tego nie wyszło bo coś nie chce mi działać
Czyżby zamiast majsterkowania czekała mnie wizyta w serwisie?
Może ktoś z was coś jednak doradzi
Kozak_K
Piwa: 102/0
Wysłany: Pon 30 Cze 2008, 21:11
Witam. Nie wiem jaki masz interface, ale 90 % problemów z komunikacją wynika ze stosowania emulatorów portu RS. Najczęściej jest to brak łączności, zrywanie w trakcie komunikacji lub dziwne parametry odczytywane w programie. Najpewniejszy jest stary laptop (ja pracuję na laptopie 300 MHz a więc zabytku) ale z fizycznym portem RS i nie miałem żadnych problemów z komunkacją. Odczyt pamięci błędów i kasowanie zawsze działa, czasami sporadycznie pojawia się problem z odczytem parametrów bieżących.
web21
Skąd jesteś (miejscowość / region): Leoncin
Posiadane auto: a160
Wysłany: Nie 14 Gru 2008, 17:12
Czy zwykły interface na Max232 pojdzie pod Carsoftem do W168 A160 1999r.?
Konkretnie chodzi o skasowanie bledu SRS.
Pzdr.Darek
schemat poniżej:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/files-rtvforum/interface_iso9141_7574.jpg
brum4
Posiadane auto: A 140 Automat 2000
Wysłany: Pon 15 Gru 2008, 20:07
W zabawie z Carsoftem wkurzało mnie przełączanie kabelków na multiplekser szkoda 3stów ,wiec zakupiłem wtyczkę OBD 2 i przełącznik obrotowy mój ma 20 pozycji i zamiast przełączać kabelki przekręcam przełącznikiem w odpowiednią pozycję znakomicie ułatwia to prace.
se@l
Skąd jesteś (miejscowość / region): ze wsi
Posiadane auto: CLA, Pilot, Ranger i inne
Wysłany: Pon 15 Gru 2008, 20:12
web21 - nie pójdzie
brum4 - i ja dokładnie to samo robię, wtyczka i przełącznik pinów Very Happy ja to nazywam ręczny multiplekser Very Happy
odnośnie głównego tematu, moge śmiało polecić carsofta plus kabel viakena, zdjąłem właśnie błąd poduszki po wymianie taśmy w kierownicy. Poszło za pierwszym razem bez najmniejszego problemu.
brum4
Wysłany: Wto 16 Gru 2008, 16:47
czy korzysta ktoś z autodaty 3.18-2008 czy opłaca się wydać 50pln
web21
Wysłany: Wto 16 Gru 2008, 21:16
Jeśli na max232 nie pojdzie to jaki mam zmontowac??? Podesklijcie proszę choć zdjecie bebechow tego interfacu co działa Viaken?
Czy w srodku siedzi ELM323?
Pzdr.Darek
brum4
Wysłany: Wto 16 Gru 2008, 22:21
Mój jest na atmedze a Viaken pisze w reklamówce na jakim układzie to robi
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 4
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki
