( Mercedes klasa A i Vaneo ) carsoft
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4  Następny
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki
slimaktlen
Posiadane auto: R350
Wysłany: Sob 17 Mar 2012, 21:25
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) carsoft
witam,moze troche odswierze temat , w W168 jest tylko ta 38 pinowa wtyczka czy jest tez standartowe zlacze obd2 ? ,gdzie znajde te złącza ?
Wiecko
Posiadane auto: W168 A190 automat
Wysłany: Sob 17 Mar 2012, 21:44
Ja w swoim aucie mam pod kierownicą zakryte taka zaślepką widoczne po schyleniu sie pod kiere
bluevaneo
Skąd jesteś (miejscowość / region): pod w-wa, mazowieckie
Posiadane auto: W414, vaneo 1.6 '02 LPG auto
Piwa: 17/2
Wysłany: Sob 05 Maj 2012, 22:11
Witam forum,
niedawno z rodziną kupiliśmy wymarzonego merca, ale okazuje się że są z nim małe problemy. Ma bardzo wolne obroty, ~400 rpm, przez co silnik poprostu na biegu jałowym się trzęsie. Nie gaśnie bo skrzynia automat, ale jednak poduszki mogą się od tego rozwalić.
Wszędzie czytam że W168 trzeba wziąść na diagnostykę SD, co do jest ten SD ??
Planuję kupić zestaw z allegro interfejs carsoft z multiplexerem za ~300 pln
Rozumiem że to mi wystarczy do odczytania ewentualnych błędów, np że to wina MAF , albo jakaś cewka etc. (???)
do tego RS-232 na PCMCI, bo nie mam w laptopie takiego portu, czytałem ze te RSy na USB nie działają ale na PCMCI powinno być ok.
Może ktoś sprawdzał ?
Z góry dzięki za wszelkie sugestie i porady.
marekkas
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piaseczno k/Mińska Maz.
Posiadane auto: A 170 CDI W168
Piwa: 5/2
Wysłany: Sob 05 Maj 2012, 23:08
gdzieś czytałem,że te przejściówki z com na usb działają tylko trzeba w menadżerze urządzeń przestawić numer portu.
gadu-gadu skype status
bluevaneo
Piwa: 17/2
Wysłany: Nie 06 Maj 2012, 09:30
Kupię jednak kartę ExpressCard RS232-E MOSCHIP (bo podobno tylko te wpełni emulują 16C550 UART) niestety 100 plnów. A jak to nie zadziała to odkurzę starego desktopa.
SD = Stardiagnosis , czyli pewnie jakiś mega drogi sprzęt używany tylko przez autoryzowane warsztaty.
Odnośnie interfejsu to widzę że polecacie zestaw Viakena do carsofta.
Jak rozumiem w moim modelu 2002r jest interfejs OBD, i nie mam innych gniaz np 38 pin (?)
Natomiast z tego co czytam w sieci to zakup taniego skanera OBD II się nie opłaci bo nie odczytam wszystkiego.
Więc muszę kupić ten zestaw Viaken carsoft z multiplexerem? nawet gdy będę używał jednego kabelka OBD ?
rudiszubert
Posiadane auto: Mercedes ML 270 CDI
Piwa: 0/6
Wysłany: Pon 06 Sie 2012, 09:37
Mam ELM 327 . Czy można by go wykorzystać do A klasy (oczywiście do silnika) ? Jeśli tak , to czy trzeba przekładać piny , czy wystarczy go podłączyć do gniazda OBD2 ?
Mam jeszcze interfejs VAG . Czy można go jakoś wykorzystać ?
bluevaneo
Piwa: 17/2
Wysłany: Pon 06 Sie 2012, 11:47
Powinno działać.
Ja niestety się pośpieszyłem i niepotrzebnie wydałem kasę na ten cały Multiplexer Viakena z róznymi kablami do merców z lat 80tych, do tego RS232 mosschip na express card. razem poszło 350 PLN Crying or Very sad
Okazuje się że mój model ma OBDII i wystarczyłby zwykły ELM 327 na bluetooth za 50zł do odczytania parametrów silnika. Wtedy tego nie wiedziałem , stąd zadałem pytanie na forum.
A swoją drogą obroty są wporządku, to tylko plastikowa obudowa filtra powietrza wpada w takie wibracje, a sam silnik już nie.
M@reS
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tonbridge (UK)
Posiadane auto: W201 Cosworth-W124 3.0D-Nissan Note 1.6 Tekna 2008
Piwa: 43/2
Wysłany: Pon 06 Sie 2012, 13:07
Ja też używam ELM 327 do kilku modeli samochodów i jest OK Smile
rudiszubert
Piwa: 0/6
Wysłany: Pon 06 Sie 2012, 14:39
I co można tym ELM odczytać i jakie błędy można skasować ? Jakie programy do A klasy przy użyciu tego interfaca ?
Jakie macie ustawienia sterownika - szybkość transmisji ?
M@reS
Piwa: 43/2
Wysłany: Pon 06 Sie 2012, 20:17
W Mercedesach jakie mam skasowałem błąd w A klasie bez problemu, więcej nie testowałem bo na razie odpukać nie potrzebują tego Smile.
W Oplu Vectra DTI ustawiam wszystko nawet wolne obroty, menu wyświetlacza itd.
rudiszubert
Piwa: 0/6
Wysłany: Sro 08 Sie 2012, 12:06
Połączyłem się ELMem z silnikiem , ale nie wiem jakim programem mogę skasować palące się poduchy ? Nie mogę połączyć się Carsoftem inne programy działają. Carsoft 7.4 , to już jest kilka lat na rynku , czy nie ma jakiejś nowszej wersji ? Może ma jakąś złą kopię ? Ma ktoś aktualny link ?
M@reS
Piwa: 43/2
Wysłany: Sro 08 Sie 2012, 13:03
ja do Mercedesa używałem najnowszego PCMSCAN i jest OK
rudiszubert
Piwa: 0/6
Wysłany: Sro 08 Sie 2012, 13:18
A jaka opcja w tym programie( moja ver PCMscan2412 ) , służy do zgaszenia poduch ?
Ja tym programem sprawdzić mogłem tylko usterki sinika.
M@reS
Piwa: 43/2
Wysłany: Sro 08 Sie 2012, 14:46
w PCMSCAN jest zakładka KODY PROBLEMÓW i tam kasujesz jak coś wyskoczy. Poduszki też kasowałem.
rudiszubert
Piwa: 0/6
Wysłany: Sro 08 Sie 2012, 15:44
Coś nie tak . Tam są tylko błędy silnika . A może trzeba przełożyć pin linii K na ten od poduch ? Czy ma ktoś rozpiskę jak połączyć ELM za pomocą kabelków do gniazda OBDII A klasy , tak aby odczytać błędy z różnych układów ? A czy przyda się do tego lepiej VAG , bo widziałem , że jest Carsoft , który ma w nagłówku napisane ,że jest K-Line ?
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 3 z 4
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki
MercedesA 150
12 490
166 333 km
MercedesGL 320
59 900
176 850 km
MercedesGLC 220
175 900
68 000 km
MercedesA 180
91 780
58 000 km
MercedesML 63 AMG
87 777
119 000 km
