Witam, niedawno zakupiłem Sprintera 211 2.2 CDI 109 KM 2008r i mam taki problem ze autko bardzo fajnie chodzi wszystko dziala tylko ze rozpedza sie do 110 - 115 i później już szybciej nie idzie. Jest to niezależne od obciążenia i sposobu użytkowania pojazdu. Znajomy mechanik powiedział mi, że w tych samochodach trzeba wymienić dyferencjał na inny i wtedy autko będzie rozwijało normalne prędkości. Czy to prawda ? Jeśli tak to czy ktoś może opisać jakie sąmodele dyferencjałów i który z nich należy zastosować oraz jak rozpoznać który się ma.
Piwa: 409/28
Wysłany: Sob 27 Paź 2012, 13:11
Re: ( Mercedes Sprinter ) Sprinter 211 2.2 CDI - brak prędkości - zły dyfer
Faktycznie - taki dostał z fabryki (kod AR3)
Silniczek nie jest za bogaty, ale nie słyszałem żeby zamiana mostu coś pomogła. Być może. Bo most dobiera się na średnie warunki eksploatacji (żeby po trochu zadowolić każdego z klientów), a w jakichś określonych warunkach dobrze się spełni most o innym przełożeniu. Dobrze by było sprawdzić parametry w czasie jazdy - bo np. zbyt niskie ciśnienie doładowania niekoniecznie pojawi się jako błąd. Te auta mają spore kłopoty z układem doładowania: dziury w wężach, nieszczelności intercoolera. W swoim zakresie możesz obejrzeć te elementy pod kątem plam oleju które mogą świadczyć o nieszczelnościach. Najprawdopodobniej masz DPF - może już jest lekko zapchany?
Dołączył: 25 Sty 2014 Posty: 8 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bydgoszcz Posiadane auto: sprinter 312d, blaszak maxi długi i wysoki (EVEL), 2,9 l, 98r.
Wysłany: Nie 26 Sty 2014, 04:29
Re: Sprinter 211 2.2 CDI - brak prędkości - zły dyfer
Joshamee napisał:
... rozpedza sie do 110 - 115 i później już szybciej nie idzie. Jest to niezależne od obciążenia i sposobu użytkowania pojazdu. Znajomy mechanik powiedział mi, że w tych samochodach trzeba wymienić dyferencjał na inny i wtedy autko będzie rozwijało normalne prędkości
a z jaką prędkością chcesz jeździć po polskich drogach i zgodnie z przepisami?
