( Mercedes Sprinter ) Sprinter 316 CDI automat
jaroslaw maj
Skąd jesteś (miejscowość / region): usa
Posiadane auto: mercedes sprinter 316 CDI 2.7 turbo 2006 r
Wysłany: Wto 24 Cze 2008, 23:50
Przy przyspieszaniu i zwalnianiu przenosi wibracje z metalicznym dzwiekiem na karoserie.Mechanicy sa bezradni.
sylwester217
Posiadane auto: W203 C180 ,W211E200 ,W210 E240,W168 A140,W212 E250, E300 Hybrid, VIANO 639,
Piwa: 53/0
Wysłany: Sro 25 Cze 2008, 00:32
Re: ( Mercedes Sprinter ) Sprinter 316 CDI automat
Witam a nie jest wybity sworzeń w mechanizimie rużnicowym w tylnym moście??? sprawdzi jaki jest luz na tylnych kołach pomiędzy lewym a prawym ruszając przód i tył. Pozdrawiam
jaroslaw maj
Wysłany: Sro 25 Cze 2008, 04:22
Dzieki ...Sprawdzany byl tylny most ,wszystko jest jak nowe.
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Sro 25 Cze 2008, 13:46
Witam a wal jest zlozony na znaki po sirodku??? a metaliczny dziwiek niejest tez slyszalny przy odpalaniu i gaszeniu silnika??? bo tez slychac takie dziwiek ale jak szybko sie rusz do przodu i tylu to wtedy jest metaliczny dziwiek od flanszy skrzyni biegow to jest stuk na wielofrezie skrzyni ale sie nic z tym nie zrobi bo nawet MB zalecil specjalny klej na to ale nie pomoglo. A wibracja moze byc tez jak spadnie wywazenie walu. "W sprinterach jak byl taki obiaw to glowna przyczyna sworzen na mechanizimie bo wybija wieksze gniazdo i jest luz i stuka w trakcie jazdy tak jak piszesz. Pozdrawiam
serwisant
Skąd jesteś (miejscowość / region): B-stok
Piwa: 11/0
Wysłany: Sro 25 Cze 2008, 20:10
sprawdz koło napedowe (prościej mówiąc zamachowe) do którego jest przykrecana sprzęgło hydrokinetyczne bywały przypadki że te koła pękały wystarczy zajrzeć od spodu przez zaślepkę przekręcając kołem pasowym (wałem)
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Czw 26 Cze 2008, 16:33
Witam czy to jest zwyklu automat w sprinterze czy to jest sprint schift bo jak do tej pory to ja sie jeszcze nie spotkalem ze zwyklym automatem w sprinterze oprocz aut specjalnego zamuwienia dla poczty w niemczech.A jaka to jest skrzynia to jest wielka roznica. Pozdrawiam
serwisant
Piwa: 11/0
Wysłany: Czw 26 Cze 2008, 17:38
do sylwester217 ja spodkałem sie i to wiele razy najczesciej bywają w sprintkach sciaganych zza oceanu ze znaczkami dodge-a
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Pią 27 Cze 2008, 00:29
Witam a z jakich krajów są takie auta sprowadzane bo jak ja pracuje 5 lat w MB to się z takimi nie spotkałem żeby był zwykły automat np ze skrzynią 722.6 czy to napewno nie był sprint schift??? i nawet wiem że w stanach są takie pół automaty ale nie pełne, jak kolego byś miał takie autko to podeślij nr vin to sobie to podejrze. Pozdrawiam
jaroslaw maj
Wysłany: Sob 28 Cze 2008, 00:27
witam...Zgadza sie,auta te sa sprowadzane z Niemiec do USA ze znaczkiem DODGE.Posiadaja one skrzynie auto-triptronick tz,ze mozna nim jezdzic rowniez jak biegowym.Pozdrawiam.
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Sob 28 Cze 2008, 01:24
Witam a podałbyś nr vin swojego sprintera jak jest to automat chciałbym sobie sprawdźć oznaczenie skrzyni. Pozdrawiam
jaroslaw maj
Wysłany: Nie 29 Cze 2008, 07:03
Witam...Sory,ze nie odpowiedzialem ,ale bylem w trasie.Mam internet w samochodzie ,ale nie zawsze mi sie chce zagladac.Podaje vin.WD0PD54466536737.
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Sro 02 Lip 2008, 14:31
Witam sprawdzilem to tak ty masz ze standartowa skrzynia automatu i to sa tylko auta na USA do zadnego innego kraju nie ida takie wyposazenia. A co do tego stuku to raczej nie wydaje mi sie zeby to bylo od skrzyni bo sie nie dzeje nic takiego z tymi skrzyniami tylko ze w osobowkach, a co sie moze dziac tutaj Question moze niech ktos wymontuje rozrusznik i tak jak tutaj pisze kolego i niech sprawdz ten wieniec Moze ale to by sie chyba cos dzialo przy odpalaniy dzialo bo jest nabity na to wieniec do rozrusznika i dotego czytnik polozenia walu to by bylo cos nie tak.ja bym sie czepil od skrzyni w strone tylu zaczynajac od flanszu skrzyni. Pozdrawiam
MercedesCL 55 AMG
129 999
183 000 km
MercedesE 200
69 900
36 000 km
MercedesCitan
79 777
43 000 km
MercedesA 160
12 900
290 100 km
MercedesE 280
16 990
2003r.
145 600 km
