Mam problem z moim sprinterkiem otoz wczoraj zapalila sie kontrolka EDC i nie moge odpalic auta przyjechal fachman i po podpieciu do kompa pokazalo blad 3 wtrysku po zdjeciu oslony (pokrywy)silnika na pierwszy zut oka wyglada wszystko dobrze gdzie moze byc blad
Prosze o Pomoc
P.S. Komputer pokazal blad 3 wtrysku a nie uszkodzenie go
Piwa: 409/28
Wysłany: Czw 01 Lis 2012, 10:38
Re: 313 EDC
Ale fachowiec - niech go szlag... Zdjął pokrywę żeby sobie popatrzeć
buli202 napisał:
gdzie moze byc blad
Nawet nie chciało Ci się podać numeru błędu i pytania zadajesz. Nawet nie wiadomo do końca jaki to Sprinter, bo 313 CDI był zarówno w starej budzie, jak i w tej nowej (produkowany obecnie)
Ciśnienie jakie jest na railu jak kręci rozrusznik? Co to za fachman skoro tego nie sprawdził? Najprawdopodobniej któryś wtrysk leje na przelew i nie ma wystarczającego ciśnienia do odpalenia. Jak już zdjął pokrywę, to sprawdził wtryski "na przelew"?
Próbowałeś go odpalić "na dezodorant" lub z pomocą innego sprayu? Niby taki sposób nie jest najbardziej polecany, ale wtedy przynajmniej wiadomo, czy jest tylko problem z rozruchem - bo może być tak, że po odpaleniu silnik będzie pracował prawidłowo.
