( Mercedes klasa A i Vaneo ) A200 CDI W169 Sam skręca. Uszkodzona przekładnia ??
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Uklad kierowniczy,zawieszenie.
tombak
Posiadane auto: A-klasa W169 200CDI
Wysłany: Pon 05 Lis 2012, 17:27
Witam wszystkich serdecznie. Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc lub poradę. Otóż posiadam A200 CDI W169. W aucie została uszkodzona przekadnia ( maglownica ) po prostu pękła mechanicznie od uderzenia kołem w krawężnik. Maglownica została wymieniona na drugą, natomiast silnik elektryczny przekładni pozostał oryginalny. Po odpaleniu samochodu (auto na podnośniku ) kierownica niemalże natychmiast sama kręci się w prawo. Podczas jazdy także samochód ciągnie w prawo. Gdzie szukać usterki? Błędów brak. Dziękuję i pozdrawiam
tomom
Skąd jesteś (miejscowość / region): Polkowice
Posiadane auto: A140 2001 po Lifcie manual
Piwa: 13/0
Wysłany: Wto 06 Lis 2012, 08:26
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) A200 CDI W169 Sam skręca. Uszkodzona przekładnia ??
Robiłeś geometrię zawieszenia?
tombak
Wysłany: Wto 06 Lis 2012, 11:15
Tak, robiłem zbieżność i geometrię. Problem jest raczej gdzieś indziej. Auto skręca samo bez obciążenia i na postoju.( podnośniku )Przekładnia składa się z maglownicy i silnika elektrycznego. Ten silnik nawet po wyjęciu go z maglownicy i podłączeniu wtyczki natychmiast zaczyna kręcić. Może powinno sie to jakoś z kalibrować ?
M@reS
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tonbridge (UK)
Posiadane auto: W201 Cosworth-W124 3.0D-Nissan Note 1.6 Tekna 2008
Piwa: 43/2
Wysłany: Wto 06 Lis 2012, 11:58
Może własnie ten silniczek tez dostał wstrząsu porządnego i teraz kreci w jedna stronę ?
Chyba sobie odpowiedziałeś na swoje pytanie, silniczek wspomagania do wymiany lub regeneracji.
tombak
Wysłany: Wto 06 Lis 2012, 12:15
No właśnie kilka osób stawiało na ten silnik. Ktoś inny znowu wspominał o jakimś czujniku w przekładni, który może byc uszkodzony. Czy ktos wie gdzie może byc ten czujnik i lub kto ew. mógłby to naprawic?
rudiszubert
Posiadane auto: Mercedes ML 270 CDI
Piwa: 0/6
Wysłany: Pią 30 Lis 2012, 10:58
Czy rozwiązałeś problem z samoczynnym skręcaniem ? Opisz.
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Pią 30 Lis 2012, 23:32
trzeba podłączyć auto do SD i sprawdzić czujnik siły nacisku na kierownicę. Wszystko dlatego że inżynierowie zamontowali elektroydrauliczny inteligenty układ wspomagania, który siłę swojej pracy i kierunek działania uzależnia od siły nacisku na kierownicę. W spoczynku powinno być nie więcej niż 0.2Nm. Czujniki te są bardzo czułe i to jest ich słaba strona.
boleń
Posiadane auto: W 207 250 CDi
Piwa: 7/1
Wysłany: Sro 06 Lut 2013, 15:39
troszkę puźno ale ,standardowa usterka jest skutkiem wadliwego montażu lub demontaż przekładni kierowniczej NIE KORZYSTAMY Z MŁOTKA usterka dotyczy czujnika wewnatrz przekładni .Ciekawe czy trafiłem Question
pitojojo
Wysłany: Czw 05 Gru 2013, 15:49
Czy uporałeś się z tym problemem?
Mam to samo.
Mechanicy nie wiedzą co jest grane.
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Nie 08 Gru 2013, 00:14
Proszę uzupełnić profil i jeszcze raz przeczytać to co napisałem. Bez podłączenia do SD i diagnostyki przez kogoś wykwalifikowanego nic z tego nie będzie.
kubibubi
Skąd jesteś (miejscowość / region): Torun
Posiadane auto: Classa A
Wysłany: Sob 29 Lis 2014, 17:20
Witam czy udalo ci sie rozwiązać ten ten problem. Ja u siebie wymienilem czujnik/tasme w kierownicy i dalej tak samo? Zero błędów w kompie a auto samo skreca...
KubA
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Nie 30 Lis 2014, 12:45
Proszę czytać ze zrozumieniem. Podłączyć pod SD i sprawdzić czujniki. Musi być ktoś kto się na tym zna.
damascus7
Posiadane auto: T5 2.5TDI AXE
Wysłany: Sro 04 Mar 2015, 14:24
Czujnik nacisku na kierownicę pokazuje wartość ok 0.07 Nm (sprawdzone w kilku A klasach W169) bez nacisku, w spoczynku, auto uniesione i koła oderwane. Po wyjęciu przekładni, silnika, skrzyni itd., trzeba oddzielić trzpień na wieloklinie,a siedzi tak mocno jak sprasowany z powodu połączenia aluminium/stal, które z biegiem lat strasznie koroduje i ciężko przy zdejmowaniu nie używać młotka. Czujnik na przekładni jest super czuły na każdą nieprawidłowość i po skończeniu prac często auto samo skręca w którąś stronę. Mieliśmy też ten problem po wymianie sprzęgła.
PKT.22
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Uklad kierowniczy,zawieszenie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
MercedesC 32 AMG
41 000
2001r.
247 000 km
MercedesE 220
174 900
97 000 km
MercedesA 180
73 900
148 000 km
MercedesB 170
19 900
179 513 km
MercedesB 180
38 900
244 178 km
