Dołączył: 13 Sie 2012 Posty: 38 Skąd jesteś (miejscowość / region): śląskie Posiadane auto: Mercedes SLK 230 Kompressor
Piwa: 3/2
Wysłany: Pon 05 Lis 2012, 19:00
Dach-kapie woda.
Witam. Napiszcie jak ze szczelnością waszych hardtopów? Jeżdżę już kilka miesięcy tym wozem i ogólnie jestem zadowolony. Jedna rzecz, która jest trochę uciążliwa, to kapanie (zbierające się krople) po stronie kierowcy. Kapie z tej takiej małej uszczelki,tej naciętej, co jest nad lewą ręką, mniej więcej w połowie przedramienia-jak trzymamy kierownicę u pasażera OK. Auto nie jest bezwypadkowe, ale nie miało jakiegoś potężnego dzwona. Może jest jakaś regulacja,która pozwala na dociągnięcie dachu,może nowe uszczelki?Macie podobny problem? Pozdrawiam.
Dołączył: 21 Wrz 2012 Posty: 94 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Ford Explorer 4.0, 407 Coupe 2,2
Piwa: 8/1
Wysłany: Pon 05 Lis 2012, 20:58
Re: ( Mercedes klasa SLK ) Dach-kapie woda.
Hej, dalej nie wiem o którą uszczelkę chodzi? Najlepiej jak byś fotkę zrobił skąd kapie. Dach posiada regulację z tego co się orientuję w jednym miejscu. Jakby to wytłumaczyć... jak złoży się dach to na takich czarnych ramionach zakładają się jakby haki które go dociskają. Własnie tu należy regulować dach, klucz chyba torx t-20.
- dokladnie, torx chyba trafiony tez nie pamietam, ale nie szukalbym tu rozwiazania problemu, zrob foto jak masz te krople cos sie zaradzi, zawsze mozna dokleic kawalek uszczelki, ogolnie mi nic nie przecieka (14 latek, bezwypadkowy - postluczkowy)
Jeżeli to jest uszczelka na połączeniu otwieranej części dachu z resztą auta, to powinna ona mieć charakterystyczne zakończenia, które pozwalają małym kropelką przedostawać się na drugą stronę, mają kształt takich rynienek. _________________ \'zpa\' Naprawimy każdego MERCEDESA www.mercserwis.pl - Sosnowiec
Piwa: 3/2
Wysłany: Sro 07 Lis 2012, 20:33
Tak chodzi o miejsce połączenia dachu z ramą przedniej szyby. Jest tam taka właśnie uszczelka i wydaje mi się,że kropelki po ewentualnym przedostaniu się do kabiny powinny po niej spłynąć-gdzieś,ale nie do środka. Wygląda jakby była nie wiem zatkana...zrobiłem kilka zdjęć,może uda mi się je wrzucić..
Piwa: 8/1
Wysłany: Sro 07 Lis 2012, 22:29
Jest duże prawdopodobieństwo, że kanał odpływowy jest nie drożny. Czytałem o takim przypadku na amerykańskim forum i oni zalecali przepchanie go długim drutem lub przy pomocy pistoletu ze sprężonym powietrzem i dopsikiwaniem wody aby to wszystko wypłukać. Czasem i u mnie puści kropelkę wody w tym miejscu ale to tylko jak stoję 2 kołami na krawężniku.
Z tym przetarciem tapicerki to wątpię, żeby to od wody się zrobiło i skąd ta słona woda miała by tam być?
Deszczowka jest slodka woda przetarcie masz od siadania, auto nie jest nowe pamietaj o tym, uszczelke moze udrożnić sprezone powietrze 15 zł wydmuchasz brud o jesli zalega jak nie to to musiala sie odksztalcic uszczelka, mi nigdy kropla nie skapnela, mam to szczescie z pewnoscia dasz rade usunac usterke, pozdrawiam
Piwa: 3/2
Wysłany: Czw 08 Lis 2012, 21:26
Poczułem się teraz jak blondynka-faktycznie chodziło mi o kwaśną wodę (czyli deszczówkę)a nie słona;):)pomyłka. Przetarcie/uszkodzenie ewidentnie jest od tej skapującej wody-jak chińskie tortury:)Skapywało i wytrawiło skórę w tym miejscu.
Jak mocno leje, to szmatkę, którą kładę na siedzeniu można wykręcać:)ale musi porządnie lać....
Sprawdzę w weekend drożność tych uszczelek, ale obawiam się, że nie w tym tkwi problem.
P.S. Sorry za rozmiar zdjęć...
Dołączył: 04 Lis 2012 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Mercedes-Benz SLK200, R170
Wysłany: Pią 09 Lis 2012, 03:55
Witam Wszystkich, zaciekawił mnie temat bo mam DOKŁADNIE ten sam problem. Kapie po stronie kierowcy z rynienki. Nie leje się ciurkiem ale przy długotrwałych opadach mogłoby narobić bajzlu. Woda z dachu jest odprowadzana rynienką w ramie szyby. Próbowałem ja przetkać drutem (BYĆ MOŻE SPOSÓB ZE SPRĘŻONYM POWIETRZEM BĘDZIE LEPSZY- SPRÓBUJE). Można jeszcze spróbować z regulacją szyby.. Może za słabo dociska w pionie lub poziomie. Ewentualnie po prostu uszczelka pod wpływem czasu straciła swój kształt, zamiast odprowadzać wodę do rurki w ramce szyby wlewa ją do środka auta. Mietek230 daj znać czy udało się rozwiązać problem.
Dołączył: 21 Sie 2011 Posty: 151 Skąd jesteś (miejscowość / region): siemianowice sl. Posiadane auto: Audi a3 8P
Piwa: 8/2
Wysłany: Pią 09 Lis 2012, 20:32
mam ten sam problem, ale slabiutko kapie, sprobuje wyregulowac zamki dachu zeby bardziej go dociagaly do ramy przedniej szyby, dodam tylko ze uszczelke u siebie wymienialem i problem pozostal, nawet regulacje calego dachu robilem
Piwa: 3/2
Wysłany: Pon 12 Lis 2012, 10:01
Witam ponownie. Nie przedmuchiwałem tych kanalików, ponieważ nie w tym tkwi problem. Woda nie kapie z powodu niedrożności, bo nawet tam nie dociera. Uszczelki powinny zachodzić jedna na drugą, a u mnie ledwo co się stykają ze sobą.Możliwe, że jest to źle poskładane (auto ma cały nowy lakier), gdzieś kiedyś czytałem o wadzie produkcyjnej w pierwszych rocznikach, że właśnie dach przeciekał.
Piwa: 8/2
Wysłany: Pią 16 Lis 2012, 19:06
u mnie wyglada to dokladnie jak u ciebie na zdjeciu, cala uszczelka nie zachodz na druga, tylko zewnetrzny jej brzeg, wedlug mnie problem tkwi w zlym spasowniu uszcelki bocznej dachu i uszczelki na ramie szyby przedniej
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa SLK ) Porady, problemy techniczne
