( Mercedes klasa A i Vaneo ) Pali sie kontrolka ABS/BAS/ESP!
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ hamulcowy
AdrianA140
Posiadane auto: Mercedes A140 98'
Wysłany: Czw 26 Cze 2008, 16:13
Witam! Mam problem z kontrolką ABS/BAS/ESP w A140,otóż zaczeły mi sie palić dzis rano te kontrolki(pomarańczowe).Sprawdzałem stan płynu,klocków i wszystko ok.Zgasły na moment ale teraz znowu sie palą.Co to może być? Błąd komputera? Czy może jakaś usterka techniczna? Pozdrawiam.
dmf
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świetokrzyskie
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 26 Cze 2008, 16:18
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Pali sie kontrolka ABS/BAS/ESP!
Witam sprobuj z resetowac przekrecajac kierownica trzy razy w lewo i w prawo do oporu na zmiane jesli to nie pomorze szukaj problemu w ladowaniu akumulatora alternator mozna wtym aucie bardzo szybko uszkodzic.Pozdrawiam
commor
Posiadane auto: A-klasse W168 A160 manual
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 26 Cze 2008, 18:31
Sprawdź przycisk w pedale hamulca, są 4 przewody dwa od stopu i te drugie styki się nam kiedyś zepsuły.
Mike
Posiadane auto: A140, 2000
Wysłany: Pią 27 Cze 2008, 10:06
Cześć,
Sugeruję tez sprawdzić podłączenie akumulatora czy klemy dobrze trzymają. Pozdrawiam
magda czarnecka dolegowsk
Posiadane auto: mercedes A 168 1,6 benzyna 1998 półautomat
Wysłany: Pią 27 Cze 2008, 20:36
pali mi się kontrolka BAS/ESP ponadto...
mój samochód to półautomat.w trakcie jazdy wyświetla mi się lit. F, przestaje ciągnąć benzyne i nie chce dalej jechać.
spik (wp kontakt)
probik07
Posiadane auto: A160 CDI 1999
Wysłany: Pon 30 Cze 2008, 20:58
Pali mi się kontrolka ABS i BAS/ESP
Cześć! Czy resetowanie (przez pokręcenie kołami) powinno się wykonywać przy wyłączonym akumulatorze?
dmf
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 30 Cze 2008, 21:04
Witam, na zapalonym silniku. Pozdrawiam
center
Wysłany: Nie 23 Maj 2010, 11:30
Hejka mam taki sam samochód w168 półautomat9 98r benzyna 1,6 i wyświetliła mi się kontrolka bas esp i po włożeniu biegu i dodaniu gazu nie chce jechać p oprostu nic się nie działo... to wyrzuciło mi w trakcie jazdy, wyłączyłem samochód włączyłem jeszcze raz i widzę spadek mocy samochód jedzie bez kopyta... co robić ratunku??
Kasieńkaa
Skąd jesteś (miejscowość / region): Cz-wa
Posiadane auto: A 160 półautomat, 98 rok
Wysłany: Sro 26 Maj 2010, 21:34
Miałam to samo z tymi kontrolkami, w półautomacie oprócz tego szarpało skrzynią przy zmianie biegów, i tez nie miał kopa, i tez literka F na wyświetlaczu
Okazało się że jakieś czujnik poszedł pod hamulcem czy coś takiego, już nie pamiętam pisałam tu z półtora roku temu na ten temat wiec jak cos to musicie poszukać ;P ale jakiś czujnik a podobno jest tak ze jak waśnie kontrola trakcji się świeci to skrzynia się blokuje jak by automatycznie czy coś takiego...
sir_ryszard
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bdg
Posiadane auto: Renault Espace 4, 2.0T + gaz, 2005
Wysłany: Pon 07 Cze 2010, 15:51
Miałem problem właśnie z tymi kontrolkami, kiedy zapiekł się jeden z tylnych bębnów. Po wymianie szczęk, poinformowałem mechanika, że palą się kontrolki BAS/ESP. Odpowiedział mi, że będzie się to palić jeszcze przez jakiś czas i samo zgaśnie. Rzeczywiście tak się stało. Co sugeruję? W zasadzie to nie wiem co sugerować, nakreślam tylko dodatkowy objaw, po którym pojawia się BAS/ESP. Tylne bębny.
Tomaszaklasa
Posiadane auto: MB A160 W 168,A200 W 169,W414 1.7 cdi
Piwa: 1/5
Wysłany: Sro 09 Cze 2010, 18:12
Sprawdż dokladnie wylącznik pod hamulcem.Ten temat poruszany byl jakiś czas temu.Zadzialalo bez pudla.Koszt , to 47 zl.
Chlebus
Posiadane auto: Aklasa 1.7CDI
Wysłany: Pią 11 Cze 2010, 08:05
po wyjeciu i zalozeniu silnika mialem to samo . Odpinalem akumulator odpinalem i dalej swiecil abs , i esp . Nacisnalem ten guzik co sie wlacza lub wylacza kontrole traklcji i zgaslo.
center
Wysłany: Sob 12 Cze 2010, 11:41
dziękuje Panowie kurde ja już mam go dość gdzie nie pojadę ten błąd mi wywala... chyba zaraz pojadę do mechanika jakiegoś i coś z tym zrobimy ... napisze jaki rezultat pozdrawiam. PS jak byście mieli jakieś pomysły to piszcie proszę bo już nie mam nerwów...
snickers3
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rzeszow
Posiadane auto: A170CDI
Wysłany: Pon 14 Cze 2010, 15:58
Czujnik swiatel hamowania pisza Ci wyzej wyciag go i wyciagnij ze srodka biale ciegno i zobaczysz ze bedzie ok, a pozniej serwis MB 48zl i masz nowy
defender4
Skąd jesteś (miejscowość / region): Smolec
Posiadane auto: mazda 6 2.0 Comfort, 2004
Wysłany: Pią 18 Cze 2010, 13:14
Re: Pali sie kontrolka ABS/BAS/ESP!
U mnie też był ten problem wiec rozebrałem czujnik świateł stop i okazało się, że blaszka się ułamała. W salonie mercedesa 50.40zł za czujnik(wymiana samemu) i śmiga. Komputer w warsztacie 70zł wykazał błąd tego czujnika. Dla pewności mi się zapalał BAS/ESP i ABS nawet podczas postoju jak kilka razy wcisnąłem energicznie hamulec. Pozdrawiam
gadu-gadu skype status
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ hamulcowy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ hamulcowy
MercedesA 180
109 850
34 500 km
MercedesCLS 350
95 800
136 750 km
MercedesA 180
13 990
198 000 km
MercedesCitan
79 777
43 000 km
MercedesViano
74 900
192 000 km
