( Mercedes klasa A i Vaneo ) Niezamykająca się tylna klapa.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nadwozie i podwozie
jacek8l
Skąd jesteś (miejscowość / region): Uników
Posiadane auto: Unimog 421 (67r.), Sprinter 4x4, A160 CDI
Wysłany: Pią 27 Cze 2008, 14:48
Nie mogę zamknąć tylnej klapy. Kluczyk nie wchodzi cały, a centralny zamek nie dajje rady zamknąć. Jak się dostać do tego zamka żeby go wyczyścić??
commor
Posiadane auto: A-klasse W168 A160 manual
Piwa: 3/0
Wysłany: Pią 27 Cze 2008, 15:04
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Niezamykająca się tylna klapa.
Zamknięcie klapy centralnym zamkiem i kluczykiem to dwie różne rzeczy, chociaż trochę połączone.
Co to znaczy nie mogę zamknąć? U mnie kluczyk nie wchodzi od 5 lat i to wcale nie przeszkadza
jacek8l
Wysłany: Pią 27 Cze 2008, 15:50
Wkładam kluczyk do tylnej klapy i nie wchodzi do końca (powinien wejść 1cm głębiej tak jak w drzwiach kierowcy), nie mogę go przekręcić aby zamknąć tylną klapę. gdy siedzę w aucie i klikam przycisk centralnego zamka zamykają się wszystkie drzwi a tylna klapa nie.
Ktoś na forum napisał że mógł się zabrudzić zamek więc chce to sprawdzić ale nie wiem jak się do niego dostać. Czy zrywać tapicerke, czy od dołu go rozkręcić.
czerav
Posiadane auto: A160 CDI W168 1999r.
Wysłany: Sob 28 Cze 2008, 08:38
To ja chyba ostatnio pisalem o tym czyszczeniu zamka tylniej klapy Smile
Tez kluczyk mi nie wchodzi do konca a i w ogole sie nie zamykal z pilota. Wyglada to tak jakby ktos na sile kiedys otwieral ten zamek albo tak jest zanieczyszcony....
Jak otworzysz klape to musisz zdjac tapicerke ona jest przypieta zatrzaskami wiec smiało je podwadzaj. najpierw mozesz sobie smiało podwadzic takie czarne zatrzaski na zewnatrz i je wyjac (one przytrzymuja taka platikowa nakladke) a pozniej po kolei odciagac tapicerke (na calej jej plaszczyznie wewnatrz jest tez kilka mniejszych zatrzaskow niewidocznych z zewnatrz- jak zaczniesz sie do tego dobierac to sam sie zorientujesz ze cos trzyma wiec odegnij lekko tapicerke i zajrzyj pod nia). Jak juz zdejmiesz tapicerke to popatrz sobie na ten mechanizm zamykania. Jak mialem otwarta klape i zamykalem samochod z pilota (albo antynapadem) to widzialem ze ogolnie mechanizm jest sprawny (czyli cos tam sie ruszalo) ale przy samym zamku ruchoma plastikowa zapadka byla tak zaniczyszczona ze ten mechanizm nie mial sily jej przesunac. Zaczalem zeskrobywac nozykiem nalot/brud ale w koncu wyjalem ta zapadke oczyscilem wszystko nasmarowalem silikonem (akurat mialem pod reka- jak bedziesz smarowal czyms to upewnij sie ze nadaje sie to do plastiku). Jak ja umocujesz to jeszcze dla pewnosci poprzesuwaj ja reka zeby sie dobrze wyrobilo i powinno dzialac. Oczywiscie jezeli to jest przyczyna niezamytkania.
jacek8l
Wysłany: Sob 28 Cze 2008, 12:29
No właśnie z nimi mam problem, jak je zdjąć żeby nie urwać ;|
czerav
Wysłany: Sob 28 Cze 2008, 16:06
Ja podwadzałem je śrubokretem równomiernie z kazdej strony. Możesz sobie podłożyc jakąs szmatke zeby tam nic nie porysowac. Fakt faktem siedza mocna ale da rade wyjac. Smile
jacek8l
Wysłany: Nie 29 Cze 2008, 13:53
Ok dalem rade. Zdjąłem całą tapicerke odkreciłem zamek tylko jeszcze został mi przewód od centralnego zamka. Co w nim jest, powietrze? Jak go odłączyć żebym mógl zamek stamtąd wyjąć?
czarav co zrobiłeś że mogłeś otwierać kluczykiem tą klapę (o ile mogłeś)?? Bo mi się coś zdaje że w tym zamku cos siedzi, np. kluczyk złamany cz coś...
czerav
Wysłany: Nie 29 Cze 2008, 16:52
Sluchaj ja nie odłączałem żadnych przewodów. Tam chyba o ile sie orientuje jest powietrze... Ja tylko rozebrałem sobie tam to zapadkę przy samym zamku (taka ruchoma czesc, mozna ja przesunac recznie cos okolo 180 stopni zakres ruchu). Przy samym trzpieniu na ktorym sie ona obraca jest taka mala metalowa wsuwka, jak ja wysuniesz to wyciagniesz z tego trzpienia ta zapadke ktora sie obraca i sobie tam wszystko oczyscisz.
Z zamkiem nic nie udalo mi sie zrobic. W dalszym ciagu kluczyk wchodzi tak do polowy i ani w lewo ani w prawo.....
jacek8l
Wysłany: Nie 29 Cze 2008, 17:22
Ja odłączyłem wszystko, wyjąłem cały zamek tą "zapadkę" wyczyściłem tak jak mówisz no i centralny chodzi ale kluczyk mam zepsuty wiec to mi nic nie daje. Myślalem że dałeś rade z tym kluczykiem. Będe próbował tam pogrzebać może został tam urwany kluczyk. ;/
czerav
Wysłany: Pon 30 Cze 2008, 08:17
OK, jak uda Ci sie coś zrobić z tym zamkiem to daj znać na forum.
Jurekl
Skąd jesteś (miejscowość / region): SOSNOWIEC
Posiadane auto: MERCEDES A140
Wysłany: Pon 30 Cze 2008, 11:01
Zimą miałem taki sam przypadek. Początkowo myślałem, że wkładka zamka jest zabrudzona błotem i solą, ale szybko okazało się, że stopień korozji w środku wkładki jest tak duży, że nie ma co ratować. Nie pomógł nawet cały WD40 wlany do wkładki. Na dodatek okazało sie, że przestał się zamykać z centralnego.
Po rozebraniu tylnej tapicerki i wyjęciu zamka okazało sie, że wkładka uszkodzona ( korozja stopu z którego wykonany jest mechanizm wkładki) a na dodatek WD40 spowodował wypłukanie resztek smau z mechanizmu dźwigni siłowniczka od centralnego.
Ponieważ wkładka zamka była i tak uszkodzona no i żeby nie przyszło do głowy komuś jej otwierać np. za pomocą śrubokręta postanowiłem zakleić otwór klucza.
Pozostało jeszcze uruchomić siłowniczek centralnego. I tu okazał się pomocny smar do mechanizmów z tworzyw sztucznych ( można go dostać np. w slepach z podzespołami elektronicznymi ).
Od tego czasu używam tylko centralnego zamka do otwarcia i zamkniecia bagażnika.
gadu-gadu skype status
jacek8l
Wysłany: Pon 30 Cze 2008, 20:45
A jak jest z zamkiem od wlewu paliwa. Czy ona powinna się zamykać przez centralny zamek i czy wogóle jest zamykalna?
dmf
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świetokrzyskie
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 30 Cze 2008, 21:05
Tak wlew paliwa powinien zamykac centralny zamek.Pozdrawiam
jacek8l
Wysłany: Sro 02 Lip 2008, 20:33
Czyli u mnie nie lata. Jak się dostać do niego? Patrzyłem w bagażniku jak zdjąć tapicerke ale nie widze śrubek ani niczego i nie wiem jak ja zdjąć aby później zalożyć..
commor
Piwa: 3/0
Wysłany: Pią 04 Lip 2008, 15:27
....nie no co Ty... XXI w. jest od śrubek się odchodzi...
teraz stusuje się spinki... i może dlatego autka tak trzeszczą po jakims czasie eksploatacji.
Poszycie klapy tylnej i to od tyłu masz na foto...
Muszisz je odpowiednio podważyć, pociągnąć i po robocie.
pozdr.
commor
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nadwozie i podwozie Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nadwozie i podwozie
MercedesC 180
39 900
162 272 km
MercedesGLA 220
94 900
175 486 km
MercedesB 180
105 990
39 000 km
MercedesC 43 AMG
154 900
126 826 km
MercedesC 180
79 900
103 000 km
