Moj problem polega na tym ze przy zmienia biegów z 1 na 2 i z 2 na 3 slychac udezenie. Jesli zmienie bieg przed 2 tys obrotow to udezenie jest metaliczne a gdy po 2 tys staje sie tępe jakby gumowy mlotkiem. Na ataku w moscie mam niewielki luz ktory ostatnio regulowalem i zmienialem lozyska i podkladki u specjalisty w Kielcach (mowi ze wiecej nie mozna bylo) a stukot pozostal.
U swego mechanika zlecilem przeglad walu i tez mowi ze krzyzaki i podpora są sztywne bez luzow. Odglosy dobiegaja jakby z tylu auta wiec skrzynie chyba mozna wykluczyc ? Czy moze cos byc z poduszką skrzyni ?
Dodam ze skrzynia to 6 biegowy sprintshit i przy dalszych biegach i predkosci nawet ponizej 2 tys obr. zmienia bez stukow.
Re: ( Mercedes Sprinter ) Stukanie w czasie zmiany biegów - 208 CDI
No i posprawdzalem cybanty siedza sztywno skrzynia tez. Zostaje chyba luz na ataku ? dzis sprawdzalem i ma ok 25 stopni - czy to za duzo ?
P.S. czytam i czytam i znazlem ze w automatach np Transita montowano przegub homokinetyczny na wale ktory zepsuty wydaje wlasnie stukot ... czy w Sprinterze cos takiego jest mozliwe ?
Czesc
Niestety nikt nie umie znalezc przyczyny i jezdze z tym nadal. Ale doczytalem ze to musza byc krzyzaki. Bo w sprinterze mimo ze recznie nie wyczujesz luzu w czasie jazdy bedza stukac. Mam w planie sam to sprawdzic na podnosniku z kolega.
