( Mercedes klasa A i Vaneo ) Najczęstsze usterki modelu w168
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Porady, problemy techniczne - tematy ogólne
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Pią 17 Maj 2013, 08:03
Na co zwrócić uwagę kupując a klasę? Nie ulega wątpliwości, że jest to mercedes który psuje się najbardziej i przebieg czasami jest zabójczy dla tego auta, dlatego podstawa przy zakupie to dokładne sprawdzenie przebiegu. Opiszę tutaj problemy kosztowne i trudne w naprawach, nic w stylu wylane amorki, czy wybite sworznie.
- Pierwsza rzecz to przebieg - po przebiegu około 150 tysięcy zaczyna się większość problemów.
- Zawieszenie tylne - ciągnięte wahacze, bardzo często wybite tuleje łożyskowane. Do wymiany trzeba zdjąć wahacz. Sprawdzić luz można przez podniesienie koła i ruszaniu na boki.
-Rozrusznik - dotyczy każdego silnika, żeby go wyjąć trzeba opuścić silnik, dla warsztatu bez doświadczenia jest to praca na kilka dni.
-Skrzynia automat - najczęściej pojawia się na wyświetlaczy literka F, i auto jedzie na jednym biegu, jest to problem ze sterownikiem, długie przełączanie z jedynki na dwójkę to już problem mechaniczny i trzeba do tego wyjąć skrzynię, która wychodzi razem z sankami i silnikiem.
-Skrzynia manualna - poza zużywaniem się sprzęgła i łożyska nic wielkiego się z nią nie dzieje, jest najtrwalsza ze wszystkich, poza tym że łożysko sprzęgła kosztuje około 500pln. Do wymiany też trzeba wyjąć silnik.
- Skrzynia półautomat - ponieważ jest to zwykła skrzynia manualna z automatycznym sprzęgłem, jej wewnętrzna żywotność jest duża, ale sprzęgło niszczy się dużo szybciej, pierwszą rzeczą która daje o sobie znać jest moduł AKS, czyli automatyczne sprzęgło, naprawa nie jest droga, ale dość skomplikowana i wymaga doświadczenia.
- Napinacz paska klinowego - Jego uszkodzenie objawia się terkotaniem na wolnych obrotach pod nogami pasażera, widać wtedy jak pasek podskakuje. Trzeba szybko go wymienić bo czasami pasek potrafi spaść z koła i wkręcić się między nie uszkadzając zimering na wale. Wymiana jest skomplikowana i trzeba opuścić silnik, napinacz kosztuje około 300pln, w grę wchodzi tylko nowy.
- Pompa wspomagania - Najczęściej pada sterownik pompy, wtedy, albo pompa się nie włącza, albo nie wyłącza po zgaszeniu auta i chodzi cały czas. Spowodowane jest to zazwyczaj brakiem przedniej podłogi przez co woda zalewa od spodu wszystkie elektryczne części.
- Brak podług plastikowych - bardzo ważne są podłogi pod silnikiem, osłaniają one wszystkie elektryczne rzeczy, które znajdują się poniżej linii podłogi pod autem, takie jak pompa wspomagania, alternator, jeżeli silnik benzynowy to cewka zapłonowa.
więcej: http://magellan.blog.pl/2013/06/12/a-klasa-model-w168/
ciąg dalszy nastąpi....
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Porady, problemy techniczne - tematy ogólne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Porady, problemy techniczne - tematy ogólne
MercedesB 180
49 999
217 000 km
MercedesGLC 220
175 900
68 000 km
MercedesB 170
24 900
193 125 km
MercedesGLA 220
87 900
63 000 km
MercedesCLS 350
199 900
140 408 km
