Witam ,
Jak w temacie mam problem z swoim sprinterem, mianowicie objawia sie on tak ze występuje buczenie (dudnienie) w filtrze powietrza , a drugi objaw (moim zdaniem) to gdy odkręcę korek wlewu oleju słychać taki jakby metaliczny dźwięk. Silnik nie stracił nic na mocy , chodzi równo , zapala lekko nie ma znaczenia czy zimny czy ciepły no i nie zaobserwowałem żadnych wycieków . Może ktoś już się z tym spotkał ?? z góry dziękuje za odpowiedź .
Buczenie filtra to stary numer , ja to rozwiązałem w ten sposób że na te "uszy" od pokrywy filtra przykleiłem małe kawałki gumy z jakiejś dętki i na siłę wcisnąłem w te miejsca na "uszy". A pod cały filtr wcisnąłem zgięty kilka razy kawałek tektury , miało być tylko na chwilę ale skoro nic się z tym nie dzieje to tak zostawiłem.
Możesz jeszcze popuścić obejmę od rury przy filtrze , przekręcić trochę rurę tak żeby była naszpanowana i dokręcić obejmę.
Witam ,
Powiem tak, spotkałem do dzisiaj 3 sprintery z tym samym silnikiem i w każdym było to samo , identyczne objawy . Więc albo to cudowny zbieg okoliczności ( co możliwe ale wątpię ) albo po prostu ten typ tak ma i dopóki nic się nie będzie działo nie dotykam tego . Nie chce być nadgorliwy .
