( Mercedes klasa A i Vaneo ) miejscowe blokowanie się swobodnego obrotu tylnego koła
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ hamulcowy
mwi20
Posiadane auto: A 170 CDI (W168.008)
Wysłany: Wto 01 Lip 2008, 10:39
Może ktoś zetknął się z następującym problemem: jedno z tylnych kół obracane ręką blokuje się w jednym położeniu - w zakresie około 10 stopni, pozostałe 350 stopni obraca się luźno. Z tyłu mam hamulce bębnowe. Pozdrawiam.
dmf
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świetokrzyskie
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 01 Lip 2008, 10:56
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) miejscowe blokowanie się swobodnego obrotu tylnego koła
Cy czasami nie wymieniales srob albo nie zakladales srob zabezpieczajacych podejzewam ze jedna jest za dluga mialem ten sam problem gdy zalozylem sroby zabezpieczajace do felg aluminiowych
sylwester217
Posiadane auto: W203 C180 ,W211E200 ,W210 E240,W168 A140,W212 E250, E300 Hybrid, VIANO 639,
Piwa: 53/0
Wysłany: Wto 01 Lip 2008, 11:40
Witam albo poprostu zerwaly cisie okladziny szczek hamulcowych i podeszla jedna pod druda jesili sie tak zrobilo to jest normalne w tych modelach. Pozdrawiam
mwi20
Wysłany: Wto 01 Lip 2008, 12:34
Dziękuję za porady. Śruby są oryginalne i nie były zmieniane, więc to nie to. Mam A170CDI z 2000 r., przejechałem nim już 142 tys. km i nigdy nie było problemu z okładzinami hamulcowymi w bębnach. Owszem wymieniałem je przez serwis przy przebiegu około 100 tys. km. Może trochę źle problem opisałem - koło normalnie się obraca ale w jednym miejscu mocno przyciera, trzeba do jego obwodu przyłożyc sporą siłę aby "przeszło" przez to miejsce. Pozdrawiam
dmf
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 01 Lip 2008, 12:44
upieram sie przy srobach odkrec karzda po kolei i zobacz czy nie maja sladow obcierania
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Wto 01 Lip 2008, 14:26
A niemasz skrzywionej tarczy hamulcowej???
mwi20
Wysłany: Sro 02 Lip 2008, 08:29
A to ciekawe, tarcza hamulcowa w hamulcu bębnowym ... warto może podpowiedzieć takie rozwiązanie MB. Pozdrawiam także tych dla których technika samochodowa jest ... mało znana.
russell7737
Skąd jesteś (miejscowość / region): luton (UK)
Posiadane auto: mercedes E300TD clasic AUTO
Wysłany: Sro 02 Lip 2008, 12:37
mialem ten sam problem wymienili mi tarcze i bylo juz o.k
skype status
kamel
Wysłany: Czw 03 Lip 2008, 07:41
mwi20 ma rację.Sprawdź czy grzeje Ci się koło po przejechaniu kilku kilometrów jeżeli tak to na 99% odklejone są okladziny od szczęk hamulcowych. Radzę wymienic cały komplet. Shocked
MB 140,.99!
red_p
Posiadane auto: A190
Wysłany: Sro 31 Gru 2008, 19:59
E tam, demonizujecie te okładziny. Przy takim przebiegu bęben złapał "jajko". Trzeba przetoczyć jeśli mają jeszcze wymiar lub kupić nowe
Najlepszy salon => www.playzamosc.pl <=
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ hamulcowy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ hamulcowy
MercedesC 200
32 900
165 000 km
MercedesE 220
92 900
203 100 km
MercedesGL 450
62 990
205 106 km
MercedesA 170
23 900
80 000 km
MercedesS 55 AMG
2001r.
163 291 km
