( Mercedes Sprinter ) check engine
MOUmerc
Skąd jesteś (miejscowość / region): ok.Wrocławia
Posiadane auto: SPRINTER 313 (2010)
Wysłany: Pon 17 Gru 2012, 16:10
check engine
koledzy , mam problem z nie gasnącą kontrolką check engine. Sprinter pali normalnie jedzie normalnie spalanie normalne , nie dymi , nie kopci ale denerwuje co robić .Czy można samemu skasować manualnie jak inspekcję olejową. sprinter 313 2009r
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Pon 17 Gru 2012, 19:57
Re: check engine
Kup sobie na Allegro interfejs diagnostyczny - np. ELM 327. Nie jest to drogie, a można zdiagnozować sobie błędy silnika (w Sprinterze 906 też) i skasować kontrolkę "check engine")
MOUmerc
Wysłany: Sro 19 Gru 2012, 00:33
Re: ( Mercedes Sprinter ) check engine
Błąd skasowany sonda lambda zatankowałem paliwo przy intermarche w Brzegu Dolnym unikać bo ponoć tam często się to zdarza.
Pozdrawiam i wesołych świąt.
MOUmerc
Wysłany: Sro 19 Gru 2012, 10:49
przedwczesna radość niestety po przejechaniu 10km dziś rano lampka zapaliła się ponownie.Teraz dokładnie opiszę błąd , podpowiedzcie koledzy czy już szukać nowej sondy: P2243 napięcie referencyjne sondy lambda , rząd pierwszy ,czujnik pierwszy "przerwa".
KSYVY
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jabłonna k/Warszawy
Posiadane auto: Mercedes Sprinter 318-2008 x 2szt., 319CDI- 2010 x2; 319CDI BLUETEC 2014
Wysłany: Wto 20 Sie 2013, 22:32
Check engine 316CDI 2009
Możesz powiedzieć dokładniej jak skończył się Twój problem? Ja mam podobnie w 316CDI z 2009 roku. Zapala mi się check engine. Zwykle miga, czasami palił się na stałe. Po podłączeniu do kompa pojawia się komunikat o czujniku spalania stukowego. Miał ktoś może podobny problem? Z góry dziękuję za podpowiedź. Auto kupiłem niedawno i usunąłem trochę usterek, ale ta jakoś nie daje się usunąć.
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Sro 21 Sie 2013, 22:54
Jaki komputerek był podłączony do sprawdzenia? Bo czujnik spalania stukowego to raczej rzadka usterka.
KSYVY
Wysłany: Sob 18 Sty 2014, 22:33
Migający "check engine" 316CDI 2009
Podłączany był do komputera Mercedesa. Teraz się zmienił błąd: "wartość ciśnienia doładowania różni się od wartości zadanej". Może ktoś się z tym spotkał. Auto nie ma mocy, boi się górek, jeździ się fatalnie.
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Nie 19 Sty 2014, 23:54
Z taką częstotliwością odpowiedzi to lepiej jedź do jakiegoś dobrego specjalisty od mercedesa, jak nie chcesz po kolei wymieniać wszystkich części odpowiedzialnych za ciśnienie doładowania.
KSYVY
Wysłany: Pon 20 Sty 2014, 09:13
Check engine - migający w 316CDI 2009
Może możesz kogoś polecić w okolicach stolicy? Główny problem polega na tym, że nie za bardzo mogę wyłączyć to auto z eksploatacji. Liczyłem na to że ktoś może bardziej nakieruje mnie, gdzie może leżeć przyczyna tej dolegliwości.
archive_49
Posiadane auto: mercedes 208 2.2 cdi, 2000,ford mondeo mk1 i mk2,fiat 126p,honda acura integra 1994rok,ford transit od 1998 rok,opel vectre 1998 rok,
Piwa: 24/1
Wysłany: Pon 20 Sty 2014, 13:04
witaj kolego, jak możesz liczyć skoro opisujesz takie rzeczy:
z twojego opisu mogę tylko tak rozumieć; Masz problem z wyrejestrowaniem auta, więc podpowiadam, auto na złom gdzie wydadzą oświadczenie i do komunikacji wydziału o wyrejestrowanie auta, po tym masz już wyłączone auto z eksploatacji.
W temacie niżej;
Ale, najpierw piszesz że auto jeździ normalnie, a teraz że boi się górek, to w końcu jak jest??. Nie piszesz co robiłeś a czego nie zrobiłeś.
Auta w tych rocznika jest wiele rzeczy, które są odpowiedzialne za działanie ciśnienia doładowania. I chcąc ominąć nie potrzebny wydatków oraz mieć trafną diagnozę, musisz podłączyć pod komputer i sprawdzić jakie błędy oraz paramenty silnika, w innym przypadku to szukanie igły w stogu siana.
KSYVY
Wysłany: Pon 20 Sty 2014, 16:46
Tak jak wspomniałem wcześniej, info jakie podaje komputer jest: "wartość ciśnienia doładowania różni się od wartości zadanej". Problem w zasadzie mam od momentu kiedy kupiłem auto czyli od kwietnia 2013, z tą różnicą że był sporadyczny i wcześniej pojawiały się inne błędy. Wymieniony był intercooler w maju, potem uszczelniany kolektor ssący - czerwiec, potem wymianiene wszystkie wtryskiwacze na nowe bo 2 z nich miały odchyłki poza parametrami - lipiec, ostatnio uszczelniany wydechowy, uszczelka turbiny, czujnik spalania stukowego, podstawa filtra paliwa - był wyciek płynu chłodzącego - w listopadzie. Rano po odpaleniu kontrolka pali się na stałe. Po jakimś czesie, zeykle po przejechaniu kilkunastu kilometrów zaczyna migać. Od tego momentu czuć, że ma mniej mocy. Miganie zaczyna się zwykle na 6 biegu ale zdarza się również na 4 i 5. Nie wiem co jeszcze mógłbym podpowiedzieć.
archive_49
Piwa: 24/1
Wysłany: Pon 20 Sty 2014, 18:24
W takim razie posprawdzaj zawory podciśnienia oraz szczelność, szczelność mierzy wakumetrem. Jeśli mogę zapytać, czy hamulce są twardsze niż było?
KSYVY
Wysłany: Wto 21 Sty 2014, 04:05
Z hamulcami jest wszystko ok. Były wymieniane klocki. Nie pamiętam tylko czy przednie czy tylne. Hamuje identycznie bez zastrzeżeń. Będę musiał posprawdzać te zawory. Dużo ich jest? Gdzie ich ewentualnie szukać?
MercedesC 200
32 900
165 000 km
MercedesB 170
24 900
193 125 km
MercedesA 160
12 900
290 100 km
MercedesC 220
36 000
227 000 km
MercedesS 55 AMG
2001r.
163 291 km
