( Mercedes klasa A i Vaneo ) Auto buja sie jak łódź.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Uklad kierowniczy,zawieszenie.
mesioxxx
Skąd jesteś (miejscowość / region): Końskie
Posiadane auto: Mercedes,A klasa,W168,1.7CDI,2001
Wysłany: Wto 18 Gru 2012, 01:09
Witam jestem tu nowy i potrzebuje waszej pomocy a dokładnie chodzi mi o to jak dziwnie zachowuje się moje auto
Podczas jazdy gdy ruszam dziwnie kołysze do przodu i później do tyłu wcześniej takich problemów nie miałem ale po tych mrozach jakie były myślałem ze coś przyległo do zawieszenia i zamarzło to moja hipoteza , byłem na myjce i pod ciśnieniem umyłem wszystkie nadkola a dodam że dziś jest temperatura dodatnia i myślałem ze coś puści lecz wszystko tak jak było to jest auto przy większych prędkościach zachowuje się jeszcze gorze aż strach jeździć jeszcze mi zostało sprawdzić może koła Ciśnienie i wyważenie ale w listopadzie wyważane były no cóż zobaczę dla pewności jutro jeśli sie nie poprawi to już nie wiem co może byc przyczyną taką , proszę o pomóc może ktoś sie spotkał z takim problemem i może coś mądrego doradzić
Dziekuje i pozdrawiam Paweł .
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Wto 18 Gru 2012, 08:57
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Auto buja sie jak łódź.
Diagnostyka zawieszenia.
mesioxxx
Wysłany: Wto 18 Gru 2012, 11:40
Diagnostyka wykonana
tak byłem na Diagnostyce zawieszenia Dziękuje kolego za rade , a więc wskazało amortyzatory do wymiany oby dwa tylne teraz tylko wymienić z znowu się cieszyć autem
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Wto 18 Gru 2012, 22:49
Biorąc pod uwagę że wymiana tylnych amorków to nie jest łatwa sprawa, proponuję przyjrzeć się też przednim, czy nie są wylane.
Piotrek-1980
Posiadane auto: W168 A170 '99 Elegance
Wysłany: Pią 24 Paź 2014, 14:15
Kołysanie (A-klasa)
Też mam problem z kołysaniem w moim samochodzie (A-klasa). Nawet niewielka przeszkoda na drodze (nierówności asfaltu, lekko zapadnięta studzienka, itp.) powoduje, że auto buja jak łódką ale nie jak u mesioxxx bo u mnie chodzi na boki. Na równej drodze jest wszystko w porządku.
Amortyzatory wyglądają na suche, diagnostyka na stacji obsługi bez użycia szarpaków nic nie wykazała. Badanie techniczne na szarpakach również nic nie pokazało - wszystkie amortyzatory w podobnym stanie, ponad 80% (z tego co dojrzałem to są one raczej jeszcze oryginalne, przebieg 170 tyś. km).
Nie jeździłem innym W168 więc nie mam porównania, ale gdyby to był mały dostawczak to bym zrozumiał, ze tak ma być ale takie zawieszenie w osobowym Mercedesie?
Diagnosta po szarpakach zasugerował mi wymianę sprężyn (bo są stare i twarde...) ale coś nie chce mi się wierzyć, że to przez to.
Czy może jednak zaryzykować i wymienić amortyzatory (najpierw przód czy tył?)? Chyba, że macie inne pomysły...
Pozdr, Piotrek
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Pią 24 Paź 2014, 20:22
Z opisu wynika jak byś nie miał stabilizatorów lub pęknięty. Sprawdź te "druty" co są w poprzek autka z przodu i z tyłu.
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Pon 27 Paź 2014, 22:52
Wszystkie amorki do wymiany, ale można je sprawdzić czy są wylane, albo wyjąć a auta i zobaczyć czy są puste, nie polecam tych najtańszych bo mogą od nowości nie działać.
Piotrek-1980
Wysłany: Sro 12 Lis 2014, 14:05
Zajechałem na inną stację kontroli i na szarpakach wyszło że przednie amortyzatory mają ma po ok. 55% a tylne dokładnie po 37% i tył zalecili mi wymienić (jak pisałem wyżej na innej stacji wszystkie miały ponad 80%!). Tył sprawdzali mi dwa razy (po podejrzeniu że samochód nie stoi w osi linii diagnostycznej) i za pierwszym razem wyszło, że jeden amortyzator jest całkiem padnięty a drugi nieco lepszy. Widać, że nie należy wierzyć w takie komputerowe analizy.
Prosty test na reakcję nadwozia na naciśnięcie i puszczenie przechodzi pozytywnie, a bujając zaparkowane auto na boki to jedną ręką można bez wysiłku wprowadzić nadwozie w kołysanie. Amortyzatory nie są wylane a po oznaczeniach widać, że są jeszcze fabryczne.
Na ostatniej kontroli wyszedł jedynie luz na końcówce drążka kierowniczego - wymienię sam i pojadę na ustawienie zbieżności, może przy tej okazji sprawdzę jak działa trzeci szarpak w mieście Confused
Rzeczywiście może tak być, że wszystkie amorki są już lipne. W pierwszej kolejności wymienię tylne i zobaczę co dalej.
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Czw 13 Lis 2014, 23:25
Tylko proszę pamiętać żeby nie kupować tych najtańszych po 60pln, bilstein i sachs, kyb.
bazylator48
Skąd jesteś (miejscowość / region): opolskie
Posiadane auto: mercedes w 168 170cdi r. 1999
Wysłany: Pią 14 Lis 2014, 10:19
Re:(mercedes a klasa i vaneo) wymiana amortyzatorów
Witam serdecznie , dołączę się do tematu. śledzę i bardzo cenię Twoje uwagi, ale z marek amortyzatorów
które wymieniłeś są również za o wiele wyższą cenę, czy tych również nie kupować? Planuję wymienić z tyłu
więc jakie mam kupić, proszę o radę. Pozdrawiam.
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Pią 14 Lis 2014, 23:49
jedna z tych trzech będzie dobra, po prostu te tańsze działają krótko, albo wcale, dlatego czasami po wymianie amorków na takie tanie nie ma poprawy w zawieszeniu. Jak auto ma służyć dobrze to muszą to być markowe rzeczy bo na te chińskie tandety to szkoda czasu.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Uklad kierowniczy,zawieszenie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
MercedesE 220
43 900
209 147 km
MercedesE 280
25 000
267 000 km
MercedesViano
74 900
192 000 km
MercedesGLC 220
124 900
95 000 km
MercedesE 350
69 900
252 000 km
