( Mercedes klasa A i Vaneo ) Piszczące przednie koło w A 170CDI
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ hamulcowy
braver
Wysłany: Czw 03 Lip 2008, 13:52
Od jakiegoś czasu po przejechaniu ok 10km pojawia się metaliczny dźwięk z okolicy lewego przedniego koła. Dźwiek ten ustępuje po przyhamowaniu, jednak za chwilę powraca, szczególnie jest on słyszalny przy wolnej jeździe. Sparwdzałem również, że grzeje się koło.
Czy możecie mi coś poradzić??
Auto ma 145tys przebiegu i cały czas serwisuje je w ASO, jednak po ostaniej wizycie, gdzie nie umieli wymienić rolki napinającej pasek wielorowkowy nie zamierzam się do nich udawać.
Kozak_K
Posiadane auto: www.kozak-k.net84.net
Piwa: 102/0
Wysłany: Czw 03 Lip 2008, 14:11
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Piszczące przednie koło w A 170CDI
Witam. Najprawdopodobniej masz zabrudzone prowadnice klocków hamulcowych, lub tłoczek zacisku. Na początek musisz rozebrać zacisk wyjąć klocki i wszystko porządnie oczyścić szczotką drucianą. Przy okazji sprawdź czy tłoczek zacisku łatwo daje się wcisnąć w zacisk i czy guma na jego osłonie nie jest uszkodzona.
braver
Wysłany: Czw 03 Lip 2008, 14:40
Dzieki za informacje, czy przy rozbieraniu zacisku czekaję mnie jakieś niespodzianki?
Może lepiej pojechać do jakiegoś fachowca? Jak masz namiary no kogoś w Warszawie to byłoby fajnie:lol:
Kozak_K
Piwa: 102/0
Wysłany: Czw 03 Lip 2008, 21:20
Witam. Raczej niespodzianek nie powinno być. Chyba że zapieczone sruby, które nie będą chciały się odkręcić. Spróbuj sam to jest pół godziny roboty a jaka satysfakcja Laughing . Jak będzie problem zawsze możesz złozyć i gdzieś podjechać. W wawie nikogo Ci nie polecę.
macias_GA
Posiadane auto: A-klasa 03
Wysłany: Czw 03 Lip 2008, 23:14
W ASO nawet najprostsza robote potrafia spierniczyc, az dziwne ze tak dlugo do nich jezdziles. Ja juz dawno zrezygnowalem z ich uslug
Pozdrawiam!
MARIUSZ N
Posiadane auto: A 160 cdi 1,7 2000
Wysłany: Pią 04 Lip 2008, 11:54
Mam ten sam problem wszystkie czyności o których pisał Koza_k wykonał mi mój mechanik lecz auto dalej popiskuje ostateczna diagnoza mechanika to kiepskie klocki.
pozdrawiam wszyszystkich użytkowników A-"klasy"
dmf
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świetokrzyskie
Piwa: 3/0
Wysłany: Sob 05 Lip 2008, 05:36
Witam mialem identyczne obiawy i byly to zaciski przeczyscilem samemu i pomoglo a jasli klocki piszcza to znaczy ze sa twarde a nie kiepskie problem z mechanikami opisalem w temacie "przestroga"- przeczytaj,nie twierdze ze twoj jest zly i nikogo nie chce obrazac ale to co mi sie przytrafilo to zgroza ,a tarcze to sie grzeja i to jest normalna rzecz.Pozdrawiam
norbert100
Posiadane auto: altea , bravo
Wysłany: Nie 06 Lip 2008, 11:20
koledzy to nie zatwarde twarde klocki - sa powodem popiskiwania
przy zaciskach sa profilowane blaszki i to właśnie one popiskują jak je wyjołem to jak ręką odjoł żadnego piszczenia ALE ZA TO klocek nie jest sztywno osadzony i na kazdym dołku podskakuje slychac go .
nie wiem co z tym zrobić . NA PEWNO PISZCZENIE TO TE BLASZKI -
a jak sobie koledzy z tym radzą ? moze ktos ma jakis patent na to .
dmf
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 06 Lip 2008, 14:30
Mysle ze nie trzeba rzadnego patetu ja u siebie wyiolem wyczyscilem dokladnie zwyklym rozpuszczalnikiem ale nie papierem sciernym bo sie bedzie szybciej brud zbieral i teraz jest ok.Pozdrawiam
lukasek81
Posiadane auto: A klasa (W168)/Golf 4 1,4
Wysłany: Pon 08 Cze 2009, 12:42
mam to samo od dwóch dni
Witram. Fajnie że ktoś ma podobny poblem. jestem niestety laikiem mechanikiem i ma nadzieje żę mi się to uda.. czyli pozdejmowac wszytko i łądnie zamontować, uwcześnie przczyszczajac wszytko.
Mam nadizeję też, to jest ten sam problem! a nie że cos innego Wink
japrzemas
Posiadane auto: Mercedes A-klasa w168
Wysłany: Pią 12 Cze 2009, 17:16
Mam to samo i chyba szybko wezmę się za to, bo wkurzają mnie te piski jak nie wiem co. Zdam relację jak mi poszło.
japrzemas
Wysłany: Sob 13 Cze 2009, 16:24
Rozmawiałem wczoraj z kolegą fachowcem i kazał mi go troszkę po testować. Jeździłem trochę praktycznie bez hamowania i okazało się ze tarcze się nie grzeją. Za to i tak niebawem będę wymieniać klocki także, wtedy wszystko wyczyszczę.
mariuszdelta
Posiadane auto: Mercedes A 140 1.4 2000 r.
Piwa: 11/6
Wysłany: Wto 06 Kwi 2010, 23:04
Kurcze no właśnie ja mam taki sam problem, po przejechaniu ok 5 km zaczyna mi coś piszczeć w kołach tylko dokładnie nie wiem czy to przód czy tył... Piszczenie jest właśnie takie metaliczne, jeżeli postoję chwilkę to piszczenie ustaje no ale po paru minutach znowu zaczyna piszczeć....również podczas skręcania nasila się to metaliczne piszczenie. Przy delikatnym naciśnięciu hamulca ustaje, po puszczeniu hamulca dalej piszczy.
Czyli jeżeli to przód to: prowadnice klocków hamulcowych
a jeżeli to tył to jakie mogą być przyczyny ?
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ hamulcowy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ hamulcowy
MercedesA 170
15 490
219 831 km
MercedesGL 450
79 990
229 953 km
MercedesC 270
59 999
196 000 km
MercedesC 180
39 900
162 272 km
MercedesE 350
313 507 km
