( Mercedes klasa S ) W220 S430 '00 Check engine, słaba reakcja na pedał gazu
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa S ) Porady, problemy techniczne
Medick
Posiadane auto: MB, S430, W220, 4.3, 2000
Wysłany: Wto 25 Gru 2012, 17:47
Witam, ostatnio mam problem z moją S-ką, było wyrzucanie zapłonów na kilku cylindrach, silnik pracował nierówno. Po wymianie świec problem z wyrzucaniem zapłonów ustąpił jednak razem z tym problemem zapisany był błąd w Carsofcie: "P20DC Pedal value sensor : Open circuit on signal 1" po skasowaniu błędów ten P20DC został i jest to błąd aktualny. Po próbie jego skasowania jest różnie czasami check engine się nie pali jednak reakcja na pedał gazu następuje po ok. 5s po czym samochód powoli zaczyna się toczyć. Problem ustępuje po dłuższej jeździe, zagrzaniu dobrze silnika i po kilkukrotnym uruchomieniu silnika jednak check engine nadal się pali i tak od nowa z każdym kolejnym dniem/ wystygnięciem silnika problem wraca. Postanowiłem wymienić pedał gazu, myśląc, że to wina potencjometru. Kupiłem używany z alledrogo po założeniu i próbie skasowania błędu żadnej różnicy, błąd jest nadal aktualny, kostkę też czyściłem Kontaktem. Gdzieś czytałem, że powinien być gdzieś też czujnik pedału gazu na drugim końcu wiązki od pedału gazu który zsynchronizowany jest z przepustnicą ale nie wiem czy dotyczy to tego modelu. Wiązka idzie gdzieś do tyłu nie mogę zlokalizować tego czujnika. Ma ktoś jakieś pomysły odnośnie tego błędu? Proszę o pomoc i życzę Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!
okomar
Skąd jesteś (miejscowość / region): siemianowice sl.
Posiadane auto: Audi a3 8P
Piwa: 8/2
Wysłany: Wto 25 Gru 2012, 17:58
Re: ( Mercedes klasa S ) W220 S430 '00 Check engine, słaba reakcja na pedał gazu
Ten czujnik to raczej nie w twoim wozie, chodzi o to ze w niektorych mercedesach z pedalu wychodzi linka do potencjometru pod maska.
Chyba ze masz na mysli co innego. Odczytywales wartosci potencjometrow kiedy jest problem??
Medick
Wysłany: Wto 25 Gru 2012, 18:21
Patrzyłem w live data, na zgaszonym silniku pedał podaje wartości od 5% do 20 a na zapalonym od 5% do 100% więc wydaje się ok. Chyba że sprawdzić w inny sposób to proszę o radę bo ręce już opadają.
okomar
Piwa: 8/2
Wysłany: Sro 26 Gru 2012, 11:38
a masz podglad wartosci samych potencjometrow w Voltach, bo to co podales to jest uchylenie przepustnicy w %.
Ten kod odnosi sie jeszcze do potencjometru na przepustnicy, sprawdz jego wartosci
Jesli znasz sie na tyle i masz pojecie to moge podac ci wartosci jakie maja byc na pedale i przepustnicy to sobie sprawdzisz, ale musisz miec miernik
Medick
Wysłany: Sro 26 Gru 2012, 14:42
Ok mam miernik tylko dokładnie na których pinach co i jak. Dam radę Smile
okomar
Piwa: 8/2
Wysłany: Czw 27 Gru 2012, 12:08
Pierwszy schemat
B37 - pedal gazu
N3/10 - sterownik silnika (kostka C)
Opis sprawdzenia wg tabelki
Drugi schemat
M16/6 - przepustnica
N3/10 - sterownik silnika (kostka E i F)
Radze zaczac od sprawdzenia ciglosci obwodu miernikiem od przepustnicy i pedalu do sterownika silnika, jesli chodzi o kostki na sterowniku to znajdziesz je przez sprawdzenie kolorow kabli na odpowiednich pinach jak na schemacie.
Jak cos niejasne pytaj
dark3311
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lodzkie
Posiadane auto: Mercedes W220 S320 3200 2000
Wysłany: Nie 03 Lis 2019, 17:07
Nie mogę otworzyć zdjęć z tego tematu??
notgroove
Skąd jesteś (miejscowość / region): 3city
Posiadane auto: X164 GL450 4matic; W164 320 CDI 4matic; WG 4.7V8, W176 A180,C117 pakiet AMG
Piwa: 28/0
Wysłany: Nie 03 Lis 2019, 18:02
Bo tych zdjęć już dawno nie ma.
X164 GL450 4MATIC
C117 CLA180 pakiet AMG
W213 E300
RAM 2500
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa S ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa S »
Opinie o samochodach Mercedes klasa S - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa S ) Porady, problemy techniczne
MercedesGLA 220
87 900
63 000 km
MercedesE 220
174 900
97 000 km
MercedesVito
104 900
92 000 km
MercedesC 220
38 500
239 000 km
MercedesGLC 220
175 900
68 000 km
