( Mercedes klasa CLK ) tempomatr/paliwo
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa CLK ) Porady, problemy techniczne
martin_grab
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bialystok
Posiadane auto: Mercedes Clk 208 2000cc 2000r.
Wysłany: Pią 04 Lip 2008, 15:48
tempomatr/paliwo
czy ktos wie jak wlaczyc tempomatr ? aha i jeszcze moze jakies porady co do paliwa ? 95 czy 98 lepiej ?
sylwester217
Posiadane auto: W203 C180 ,W211E200 ,W210 E240,W168 A140,W212 E250, E300 Hybrid, VIANO 639,
Piwa: 53/0
Wysłany: Pią 04 Lip 2008, 20:20
Re: ( Mercedes klasa CLK ) tempomatr/paliwo
Witam lepsza 98 a tempomat załanczasz dopiero chyba powyrzej 60km h, rozpędzi auto do około 100km h i podnieśwajche do przodu i przytrzymaj przez chwile albo do przodu bo są dwa rodzaje a wyłanczasz naciskając pedał gazu albo hamilca i się automatycznie wyłancza. Dodajesz i ujmujesz szybkości wajchą w góre i w dół. Pozdrawiam
martin_grab
Wysłany: Pią 04 Lip 2008, 20:38
a niektorzy mowia ze 98 niepasuje do clk ?
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Sob 05 Lip 2008, 00:11
A dlaczego nie pasuje a co to jest jakiś inny silnik??? co oni opowiadają wlej i zobaczysz sam zmiane w pracy silnika i może jeszcze będzie mniej palił. A czy w niemczech mają 95 ???
martin_grab
Wysłany: Sob 05 Lip 2008, 10:11
no niewiem mowili niektorzy ze poprostu niedobra jest dla tego silnika 98. a co niema 95 w mniemczech ?
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Sob 05 Lip 2008, 11:41
Wiesz co niewiem ale ja słyszałem że niema ale czy to jest prawda to niewiem. Lej tą 98 i niesłuchaj co opowiadają ja zazwyczaj jak rozmawiałem z klientami to oni leją 98 i żaden nie nażekał. Pozdrawiam
metrino
Posiadane auto: MERCEDES W168 A160 98R.
Wysłany: Sob 05 Lip 2008, 23:24
na klapie wlewu masz napisane jeśli jest samo 95 to lej 95 jeśli masz 95/98okt to masz wybór i w końcu jeśli jest napisane 98 to lej 98 bo jak zalejesz 95 to spali jej więcej w innym przypadku lanie wysokooktanowego paliwa do silnika w którym producent zaleca 95' może jedynie poprawić humor (efekt podobny do naklejki AMG kupionej na allegro)
Złota zasada producent zaleca użytkownik przestrzega
Bozton
Posiadane auto: Mercedes CLK 320 W208
Wysłany: Sro 23 Lip 2008, 01:54
Siema. Z tempomatu możesz korzystać od 40km/h; Z lewej strony górną dźwignię przy kierownicy przesuwasz w górę jakbyś chciał włączyć kierunkowskaz w prawo -przyśpieszasz, w dół-zwalniasz. Nic nie włączasz - rozpędź auto powyżej 40km/h i sprawdź.
Apropos paliwa ja jak i moi kumple do 3.2 litra leję 95 tak jak jest zalecane (sugestia producenta umieszczona na klapce wlewu paliwa). Z tym że jak nie tankuję na sprawdzonej stacji to leję 98 bo wówczas mam pewność że motor będzie pracował jak powinen. Wielokrotnie zdarzyło mi się lać 95 z jakąś dziwną domieszką Wink na stacji której nie znam np.:"Neste" jadąc na urlop i autko nie śmigało jak powinno.
d.gierappa
Wysłany: Nie 18 Paź 2009, 00:32
a jest cos takiego jak Limitator predkosci oznaczany skrutem LIM?
dokladnie tak jak mowiecie "dzwignia do gory" ustawiam dana predkosc dzwignia w dol zmniejszam ja, ale ta predkosc nie jest utrzymywana przez auto lecz jest to predkosc ktorej nie moge pszekroczyc, i zadne nacisniecie pedalu gazy badz hamulca nie powoduje wylaczenia tej opcji. i jadda wyglada tak jak jazda bez zadnego proglamu sterowania pojazdem.
Itu pytanie :czy tez posiadam opcje tempomatu , bo moge byc w bledzie badz nieznalazlem opcji tempomatu.
gezzer_82
Skąd jesteś (miejscowość / region): londyn
Posiadane auto: mercedes clk 320 w208 99" mercedes c 220 cdi w203 05"
Wysłany: Pon 26 Paź 2009, 21:06
silnik 3,2 i wlewam 98 okt. Mniej pali, to wiem na pewno i jakos tak bardziej elastyczniej chodzi silnik.
Bozton
Wysłany: Nie 08 Lis 2009, 10:12
d.gierappa nie napisałeś co to za autko. Gdy chcesz korzystac z tempomatu i osiągać nieograniczoną prędkość - nie możesz mieć właczonej funkcji LIM jasna sprawa. Upewnij się że funkcję LIM masz wyłączoną i spróbuj ponownie. Gdy nie trzymasz nogi na pedale gazu - dźwignię unosisz, a auto przyśpiesza i analogicznie w dół - zwalnia - znaczy że opcję tempomatu auto posiada na pewno. Funkcja LIM gdy jest włączona, to czy dźwignią tempomatu, czy pedałem gazu, ustawionej prędkości LIM nie przekroczysz. Po prostu jak pisałem powyżej upewnij się czy LIM jest wyłączony w danej chwili (gdy włączony - powinna to sygnalizować pomarańczowa- lub inny kolor - dioda na tej dźwigni). WYŁĄCZNIK TEJ FUNKCJI MASZ NA DŻWIGNI o KTÓREJ WCIĄŻ MÓWIMY (nie możesz nie zauważyć)
ferdkowaty
Posiadane auto: CLK 230 Kompressor 98
Wysłany: Pon 16 Lis 2009, 01:35
Ja też mam ten problem z tempomatem na dźwigni mam napisane chyba temp/lim i jak kliknę tą wajchę w prawo to zapala się kontrolka pomaranczowa i tylko do tej prędkości mogę jechać i świeci się LIM przy zegarach, nie wiem jak włączyć ten tempomat żeby jechał z prędkością bez dotykania gazu.
Pozdr.
Bozton
Wysłany: Pon 16 Lis 2009, 09:38
Tak jak opisano powyżej. Nie może palić się ta pomarańczowa kontrolka (wówczas LIM jest wyłączony). Osiągasz min. 40km/h, a dźwignię o której piszesz unosisz do góry do oporu i przytrzymujesz - auto powinno się rozpędzać. Dźwignia w dół autko zwalnia - nie możliwe abyś sobie nie poradził.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa CLK ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa CLK »
Opinie o samochodach Mercedes klasa CLK - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa CLK ) Porady, problemy techniczne
MercedesC 220
38 500
239 000 km
MercedesB 180
105 990
39 000 km
MercedesGLC 220
124 900
95 000 km
MercedesE 220
93 900
238 100 km
MercedesB 170
24 900
193 125 km
