Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Problem z centralnym zamkiem.
Tak jak Ci podawałem wcześniej nr; A 1688000348 _________________ Rozwiązałeś problem? Odpisz. Inni będą Ci wdzięczni.
Witam, znów mam problem z moją A190 1999r.
Zamknęłam drzwi z pilota a po kilku godzinach próbując je otworzyć nie dało się. Zamek ani drgnie, jeśli otwieram drzwi od kierowcy z kluczyka to i tak "guziczek" zaraz się chowa i drzwi znów są zamknięte, a słychać, że pompka pracuje.
Proszę o informację co mogło się stać bo niestety mechanik mnie postraszył, że koszt naprawy będzie drogi bo trzeba sprawdzić wszystkie wężyki dochodzące do drzwi.
Podepne sie pod temat u mnie znowu Wciskam otwieranie to otwieraja sie drzwi kierowcy reszta nie wciskam jeszcze raz -dwa otwieraja sie pasazera (w pierszej próbie zanim sie otworzą widać że rygiel delikatnie sie rusza) pozniej jeszcze kilka razy bagaznik a tylne po kilku razach czasem sie otworza. Przy pompce przewody sa ok silnik pracuje w te i te strone nawet tam zagladalem i ten mechanizm wyregulowalem co tam zamyka i otwiera ale i tak to samo nie wiem czy pompka nie siada za słabo daje czy co ale zamykaja sie wszystkie po 1 wcisnieciu
Nie wiem czy nie zaryzykowac i nie kupic kompletnej pompki ale czy to wina w tym Jakby którys wezyk spadł to otwierało by wogóle drzwi? nie wylatywałoby powietrze tym wężem automatycznie nie reagujac? a tu zamyhka normalnie a nie daje rady otworzyc.
Jutro sprawdze czy to wina tego. Krancowke dzisiaj nawet ustawiałem w srodeczku w tej pompce i odbija po załączeniu pompki w jedną strone i druga ale może nie potrzebnie to regulowałem jutro sie sprawdzi ale coś czuje że wina siedzi gdzie indziej
a u mnie za to wszystkie drzwi sie otwieraly bez problemu, za to zamknac sie juz nie dalo. Elektromechanik stwierdzil ze padl sterownik z pompka, nieufny rozebralem w domu pompke i niespodzianka- wystarczylo wymienic 3 simeringi za 99 groszy i wszystko smiga jak nowka, a tak to jakbym sie konowala posluchal, to zaplacilbym minimum 250 zl.
Przepraszam, ze tak bez polskich znakow, ale z komorki pisze w podrozy
Bawiłeś się przyciskami na pilocie? _________________ Rozwiązałeś problem? Odpisz. Inni będą Ci wdzięczni.
Co do centralki podłaczałem silniczke pod kazdy z 3 wezy i wypycha rygle ale podlaczony pod calosc nie. Nie wiem czy pompka nie daje rady i niema siły wypchnac? Co do programowania kluczyka nic nie dało.
Nie wiem czy nie kupić nowej pompeczki moze silnik pada
wymieniłem u mnie centralke cala kompletna z silnikiem. Chodź ładnie pięknie w starej chyba silnik juz był na wykończeniu i nie dawal rady otwierac wszystkie drzwi albo cos w tej plastikowej centralce siadało robiłem tak regulacje w środku ale nic to nie dało.
Teraz takie pytanie czy centralka pilota jest osobno? Bo wymieniłem silnik of centralnego z ta centralka która jest z nim i dziwi mnie ze nie trzeba programowac pilota chyba ze centralka pilota jest gdzie idziej nie ta co jest z silnikiem od centralnego? Pozdrawiam
Specjaliści od Mercków powiadają że w liczniku...
http://mercedes.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=39082 _________________ Rozwiązałeś problem? Odpisz. Inni będą Ci wdzięczni.
Wszystkie czasy w strefie EET (Europa) Idź do strony Poprzedni1, 2, 3Następny
Strona 2 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki
