( Mercedes klasa A i Vaneo ) Wymiana Swiec
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki benzynowe
rymo
Wysłany: Sob 05 Lip 2008, 11:48
Wymiana Swiec
Zdecydowałem sie wkoncu na zamontowanie gazu sekwencji do A160 bo niestety ceny benzyny daja sie weznaki. W zwiazku z tym chcialbym wymienic swiece auto kupilem urzywane nie mam pojecia kiedy byly wymieniane. Mam pytanie czy mogli byscie mi powiedziec w ktorym miejscu sie znajduja swiece i jak najlepiej sie do nich dobrac?
metrino
Posiadane auto: MERCEDES W168 A160 98R.
Wysłany: Sob 05 Lip 2008, 15:58
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Wymiana Swiec
witam świece znajdują się z przodu silnika są przykryte plastikową osłoną z cewkami osłona jest na zaczepy a zespół cewek musisz odkręcić świece wkręcone są poziomo ale dostęp do nich jest dość dobry powodzenia
rymo
Wysłany: Sob 05 Lip 2008, 19:50
dziekuje za odpowiedz. Probowalem dzis zdiac te oslone odkrecilem dwie sruby z przodu i 1 na gorze oraz odpialem przewod z prawej strony, niestety obudowa niechciala sie zdiac jakby cos ja jeszcze trzymalo a niechcialem szarpac na sile, czy jest tam moze jeszcze jakis zaczep o ktorym nie wiem?
metrino
Wysłany: Sob 05 Lip 2008, 23:16
Tak są tam zatrzaski u mnie dało się ją zdjąć jednym pewnym ruchem pociągnołem ją na dół i potem w stronę zderzaka i wyszła potem odkręciłem zespół cewek jedna mała śruba (widoczna nawet z założoną osłoną to jest masa) i trzy większe i oczywiście kostkę Laughing
Po wymianie świec montując zespół cewek proponuję profilaktycznie wyczyścić miejsce łączenia masy (ta mała śrubka po prawej str. nad kostką)
powodzenia i proszę napisz ile pali gazu twoje autko oraz jaką masz instalację
rymo
Wysłany: Sro 09 Lip 2008, 18:29
niestety drugie podejscie do wymiany swiec nie udane, cewki niechca zejsc odkrecilem 3 sruby ale trzymaja sie na tych kumach i niechca zejsc a boje sie szarpac na sile zeby nie urwac, wymiana w serwisie meredesa 81 zl wiec koszt stosunkowo nie wysoki a ryzyko jednak duze...
p.s. sekwencja BRC zainstalowana mam nadzieje ze sie bedzie dobrze spisywala
adam28i
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krefeld.de
Posiadane auto: Citroen C3 Picasso 1.4 VTI
Piwa: 3/1
Wysłany: Nie 26 Wrz 2010, 17:06
Sa 4 sruby 2 z przodu i dwia na gorze po lewej i prawej stronie.
adam28i
gadu-gadu skype status
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Czw 06 Paź 2011, 21:05
Dzisiaj zabrałem się do przeglądu jesienno - zimowego.
Na pierwszy plan wziąłem świece.
W moim Mietku cewki przykręcone są trzema śrubami. Dwie przechodzą przez cewkę i trzecia masowa. Po zdjęciu osłony widzimy od razu owe śruby. Wykręcamy je i próbujemy zdjąć cewki, jeśli nie damy rady to bierzemy dwie długie wykręcone śruby i wkręcamy je w dwa otwory w cewce (nie w te które jest cewka przykręcana). Owe otwory są właśnie do ściągania cewek, pełnia rolę ściągacza. U mnie zeszła bez wkręcania. Śruby równomiernie wkręcamy a cewki (moduł) sam wychodzi. Świece wykręcamy i wkręcamy na macanego - po palcu. Chyba że mamy lusterko penetracyjne.
Ogólnie robota ta nie jest trudna. Po dojściu do wprawy pół godziny powinno wystarczyć.
tomom
Skąd jesteś (miejscowość / region): Polkowice
Posiadane auto: A140 2001 po Lifcie manual
Piwa: 13/0
Wysłany: Pią 07 Paź 2011, 07:36
Jakie świece zamontowaliście? Strona Lofty proponuje Bosch FR8KTC.
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Pią 07 Paź 2011, 08:25
Wczoraj, miałem a klasę z 1999r z oryginalnymi świecami, elektrody były już tak wypalone że były trójkątne bo to były trójelektrodowe. Pani właścicielka powiedziała, żeby nie wymieniać bo jeszcze działają Very Happy
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Pią 07 Paź 2011, 22:58
Zamontowane miałem BERU Platin 14FR-7DPU2
Zamontowałem ISKRE 29G SFE55PXS GAS
W swoich autkach przeważnie montowałem iskry, są niezłe. Stosunek jakości do ceny moim zdaniem jest przyzwoity.
tomom
Piwa: 13/0
Wysłany: Nie 09 Paź 2011, 11:58
Operacja zakończona sukcesem. Trwało to 30min z dokręcaniem kluczem dynamometrycznym. Świece NGK. Takie jak wykręciłem po poprzednim właścicielu.
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Pon 10 Paź 2011, 16:55
Jeśli ktoś nie ma klucza dynamometrycznego to wstępnie dokręcamy 90 stopni a następnie 15. Przynajmniej tak podaje Iskra.
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Wto 11 Paź 2011, 07:39
Jak ktoś nie potrafi dokręcić świec bez klucza dynamometrycznego to niech lepiej nic nie robi Wink
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki benzynowe Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
MercedesE 200
27 900
200 587 km
MercedesB 180
105 990
39 000 km
MercedesA 160
18 900
189 217 km
MercedesA 180
13 990
198 000 km
MercedesCLS 500
119 900
75 372 km
