Mam sprintera 313 z 2007 roku, w tym aucie akumulator jest pod nogami kierowcy, czy może mi ktoś powiedzieć czy jest jakiś punkt pod maską gdzie można ładować auto na kable? Mile widziane zdjęcia Z góry dziękuje za pomoc
Dołączył: 14 Wrz 2010 Posty: 4811 Skąd jesteś (miejscowość / region): county Limerick Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Pią 11 Sty 2013, 20:48
Re: ( Mercedes Sprinter ) Ładowanie sprintera 313 na kable
Oczywiście że jest. Czerwone kółeczko bije w oczy kolorem zaraz po otwarciu maski. Jest przymocowane po prawej stronie do obudowy filtra powietrza. Chyba że przy czynnościach naprawczych ktoś tego spowrotem nie zaczepił na miejsce i poniewiera się gdzieś po komorze silnika. Zazwyczaj trafia w okolice paska wieloklinowego i się trze
Element 200 na obrazku
http://www.unitcat.ru/mercedes/7/3/1/906153/62W/54/055/
Dołączył: 15 Sty 2012 Posty: 15 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Sprintek 319 '10
Wysłany: Wto 22 Sty 2013, 01:15
Gerri, wspomniany styk awaryjnego odpalania wg mojej wiedzy był wyposażeniem ponadstandardowym tak z zasady. Między innymi w Polsce był na wyposażeniu seryjnym (tak jak instalacja do radia), w innych krajach niekoniecznie.
Jeżeli taki styk jest to podłączmy plus do niego a masę prostownika do styku masowego na przykład od wewnętrznej strony (pod maską) lewego przedniego nadkola, tuż obok miejsca na dodatkowy akumulator.
Lelu
