( Mercedes klasa ML ) Brak ładowania 400CDI prosze o pomoc!!!
mell
Skąd jesteś (miejscowość / region): zgorzelec dolny slask
Posiadane auto: Mercedes ML 400cdi W163
Wysłany: Sob 12 Sty 2013, 23:46
witam mam poważny problem z 400 CDI W 163 ,problem dotyczy ładowania ,zapalila mi sie kontrolka ładowania i SRS byłem w serwisie powiedzieli mi ze mam wymienic STEUER GERET fur Air bag ale to wogóle smiech.. problem tkwi w ładowaniu akumulatora... kupilem uzywany alternator wodny na allegro,wymieniłem akumulator podładowałem, ale kontrolki jak sie paliły tak sie pala, auto pochodzi piec min i aku.pada,zmieniłem aku.to samo,wtyczki,przewody sprawdzone i nic,prosze o pomoc i jakie kolwiek wskazówki gdzie i jak moge szukac dalej!!!
Daro
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Nie 13 Sty 2013, 10:17
Re: ( Mercedes klasa ML ) Brak ładowania 400CDI prosze o pomoc!!!
Konkretna rada: sprawdzić akumulator "na górze" czy ładuje. Jak tak, to wtedy wsadzić do auta. Jak dalej nie ładuje, a połączenie akumulator, alternator sprawne (może masz to połączenie przez takie potężne bezpieczniki, bo niektóre auta tak maja. "Przedzwonić" styk na alternatorze i biegun akumulatora) to powód w tych cienkich przewodach które idą do alternatora i kierują wzbudzeniem.
mell
Wysłany: Nie 13 Sty 2013, 10:31
sprawdzałem na odpalonym aucie miernikiem aku. pokazuje 11.8v podłanczałem tez bezposrednio zarówke pod kabel który idzie do alternatora i do masy zarówka swieci,czyli jak mysle kabel jest ok..
Daro
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Nie 13 Sty 2013, 14:43
Trzeba podłączyć auto do SD i sprawdzić linie LIN, jest to taki system sterowania cyfrowego, alternatora i rozrusznika i sterownia świecami. Podłączenie do SD powinno dać radę.
mell
Wysłany: Nie 13 Sty 2013, 15:29
Dziekuje za wskazówki, w poniedziałek bede działał... dam znac jak to wygląda!!!
pozdrawiam
Daro
Bemax
Posiadane auto: ML 400cdi 02r.
Wysłany: Nie 13 Sty 2013, 18:31
Witam ale ładowanie nie powinno być w granicach 14,4v?? 11.8 to bardzo mało. ja miałem przetarte kabelki w matach tylnych foteli i też się SRS zapalał i też musiałem doładowywać aku.
mell
Wysłany: Nie 13 Sty 2013, 23:40
problem w tym ze wogóle nie ładuje aku. jak go podładuje pochodzi z 10min,po zgaszeniu nie ma szans na odpalenie,wyładowany jest na maxa...
Daro
merol_11
Posiadane auto: w 220 320 cdi 2001
Wysłany: Pon 14 Sty 2013, 13:02
nawet jak kupiłeś sprawny to po pierwszym podłączeniu może być niesprawny ( 400 cdi alternatory padają ) w serwisie raczej określa częśc w języku polskim ( co za serwis ) wymiana częsci jak popadnie i ładowanie aku nie naprawi samochodu ,skoro masz problem z określeniem ćzy alternator ładuje czy nie to raczej oddaj to do warsztatu bo koszty murowane .
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Wto 15 Sty 2013, 21:52
Trzeba zmienić serwis i podłączyć do SD.
mell
Wysłany: Nie 20 Sty 2013, 20:39
Witam ponownie!!! problem rozwiązany,gdzie był haczyk-jak juz wczesniej pisałem kupilłem uzywany alternator na Allegro to koszt ok 700.zł niestety to on był gównym problemem,po wizycie na warsztacie wynik byl jednoznaczny,alternator kupiony z ąllegro był tez padniety,kupiłem nowy to niestety koszt ok 2.500zł problem znikł błedy skasowane,kontrolki nie swiecą, autko chodzi tak jak tzeba!!! dziekuje za pomoc i wskazówki,mam nadzieje ze autko bedzie juz chulać bez żadnych problemów, Dzieki i
pozdrawiam!!!
Daro
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Nie 20 Sty 2013, 22:28
Bardzo się cieszymy wszyscy że podzieliłeś się z nami efektem naprawy, nie każdy tak robi.
Co do naprawy to nie trzeba było kupować nowego, jest jeszcze coś takiego jak regeneracja, o wiele wiele tańsza i tak samo dobra.
jarek79kk
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kędzierzyn-Koźle
Piwa: 4/1
Wysłany: Sro 26 Kwi 2017, 08:28
witam a ja odgrzeje temat. u mnie rowiez padl alternator, z tym ze przeladowywal do 16-18 V. zatarte sprzeglo alternatora - wymienilem na nowe, dodatkowo wymienilem regulator napiecia i lozyska choc w zasadziebyly dobre lecz majac juz to rozebrane to nie wiele pracy i koszt rowniez maly. ladowanie wrocilo do normy z przed awarii 13.9-14,2 ale zauwazylem ze lekko tli sie kontrolka ladowania, przy dodawaniu gazu jakby bardziej. co moze byc powodem?
ladowanie caly czas stabilne
MercedesGLC 220
166 900
47 000 km
MercedesViano
24 900
385 000 km
MercedesE 200
69 900
36 000 km
MercedesE 350
313 507 km
MercedesA 170
23 900
80 000 km
