Dołączył: 28 Sty 2010 Posty: 23 Skąd jesteś (miejscowość / region): Podlaskie Posiadane auto: sprinter 315-07r, A4, fiat cc
Wysłany: Czw 17 Sty 2013, 10:10
Połamana antena W 906, wymiana lusterka zew.
Witam Kolegów.
Właśnie połamałem antene od radia samochodowego w moim 315 blaszak. Mam takie pytanie; jak ją wymienic, czy da radę od ''góry'' czy trzeba tapicerkę demontowac? Dodam że pękła tuż u podstawy (mróz duży był, zaczepiłem przy wjezdzie do garażu). I jeszcze jedno, mianowicie lusterko lewe mam do wymiany. Mże ktoś z Was już wymieniał i wie jak to zrobic. Lustro jest elektrycznie ustawiane. Dzięki za pomoc
Autor tematu; proszę o zapoznanie się z regulaminem.
Pkt 12; Jeżeli opisujemy problemy z samochodem, to należy przestrzegać zasady: jeden temat - jeden problem. (opisywanie kilku niezwiązanych ze sobą problemów w ramach jednego tematu wprowadza niepotrzebne zamieszanie, dlatego jest zabronione). _________________ Rozwiązałeś problem? Odpisz. Inni będą Ci wdzięczni.
pfffff admini z tego forum to jakeś SS za chwile Cie wywalą jak zrobisz błąd ortograficzny
odnośnie anteny to jak zawadziłeś podstawą anteny o garaż w sprinterze 315 jak on antenę ma w środku podwyższenia a nie na samej górze - to blachę też pogiąłeś?
PS od lampki się nie dostaniesz, nie obejdzie się bez ściągania tapicerki, uważaj na kabel bo jest mocno naprężony, przerwiesz rdzeń i masz posłuchane..
zmieniając lusterko elektryczne ściąg wcześniej tapicerkę drzwi, będziesz musiał rozpiąć kostkę
Dzięki za poradę, jutro cos będę kombinował z lusterkiem. Nic nie mam pogiętego, po prostu zaczepiłem anteną, a że była namarżnięta to się ugięła i pękła u podstawy. Trochę dużo roboty z wymianą tej anteny jeżeli tapicere trzeba ściągac, pewnie będe próbował jakoś klejic - jak mówisz że przez lampkę nie da rady. Pozdro.
Za błędy ortograficzne jeszcze nikt nie został wywalony a jedynie upomniany. Niby to nie jest forum języka polskiego ale nie starajmy się zaniżać poziomu tego forum. Ponadto w szkole każdy te tematy przerabiał i wie dlaczego należy pisać bezbłędnie.
