( Mercedes Sprinter ) Przy mrozach nie zapali bez wcisniecia gazu - 208 CDI 2000 r
skin80
Posiadane auto: Fiat Ducato 2.3 MultiJet 130
Piwa: 1/4
Wysłany: Nie 27 Sty 2013, 14:07
Mam juz druga zime swego 2.2 CDI 109 km rok 2000. I za kazdym razem jak temperatura spadnie ponizej -10 nie odpale go bez wcisniecia do polowy pedalu gazu. Rozrusznik kreci a on nic. Wystarczy ze dodam gazu to odpalil mi wczoraj prz -15 za drugim obrotem. Nie jest to wprawdzie uciazliwe ale zastanawiam sie czy cos poprostu nie siada juz. Probowalem na roznych paliwach + dodatki zimowe i nic. Olej i filtry zmieniane 2000 tys temu. Raz na probe chcialem odpalic bez gazu to załapał po 5-6 obrcie ale zaperkotal i zdechl Smile
Cos sie psuje czy ten typ tak ma ?
potaki
Posiadane auto: w202 c280 w124 300d w140 s320 w220 s400cdi w221s320
Piwa: 38/0
Wysłany: Nie 27 Sty 2013, 19:58
Re: ( Mercedes Sprinter ) Przy mrozach nie zapali bez wcisniecia gazu - 208 CDI 2000 r
Witaj, jeżeli wtryskiwacze są ok to wina albo przepływomierza albo czujnika temperatury powietrza zasysanego. Na komputer go. Pozdrawiam
Naprawa mercedes 506218142
skin80
Piwa: 1/4
Wysłany: Nie 27 Sty 2013, 20:55
Witaj
O widzisz zapomnialem napisac ze na kompie tez bylem przy okazji problemow ze skrzynia. Juz 2 razy kasowano bledy ale innych nie bylo. No ale to latem bylo zawsze. Hmm wtryski ? nie kopci wogole. Oleju nie bierze tez. Moc ma.
Dzieki za porade pojade do mechaniora i poprosze o sprawdzenie tych rzeczy o ktorych wspominasz.
Ale przypomnialo mi sie jak raz latem zagrzal sie prawie do ok 100 stopni to tez nie chcial odpalic, dopiero po ok 5 szybkich obrotach rozrusznika zaskoczyl. Tak mialem tylko raz od kupna (ze sie tak nagrzal, zazwyczaj 90 nie przekracza temp). Moze to jest jakis trop ?
MercedesGLC 220
175 900
68 000 km
MercedesA 180
13 990
198 000 km
MercedesE 200
69 900
36 000 km
MercedesC 320
30 900
263 000 km
MercedesC 180
94 800
50 000 km
