Dołączył: 12 Paź 2012 Posty: 10 Skąd jesteś (miejscowość / region): GRABÓW NAD PROSNĄ Posiadane auto: A 180 CDI W 169
Wysłany: Pon 11 Lut 2013, 12:32
Dziwne prowadzenie samochodu po wymianie sprężyny.
Witam po wymianie sprężyny (pękło pół zwoju) z przodu od strony kierowcy przez mechanika podczas jazdy na wprost muszę trzymać kierownicę lekko skręconą w prawo tzn. jeśli idealnie trzymam kierownice do jazdy na wprost mesiu zjeżda na lewą stronę.Czy mechanik podczas wymiany sprężyny mógł coś przestawić?
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Dziwne prowadzenie samochodu po wymianie sprężyny.
ustawiana była zbieżność? więc mechanik nie unieruchomił dokładnie kierownicy regulując drążki.
Teraz wystarczy ustawić idealnie na wprost, odkręcić śrubę kierownicy i przestawić o parę ząbków żeby była prosto..
Witaj, niewolno przestawiać kierownicy na frezie. Napewno masz poduszke powietrzną i jest zamontowana specjalna taśma skrętu. Musisz udać się spowrotem do mechanika żeby ustawił zbieżnośc, zwróć mu uwagę na ustawienie kierownicy na wprost. _________________ Naprawa mercedes 506218142
heehe...a kto Ci takich bzdur naopowiadał )
Normalnie odpinasz poduszkę, klakson i ściągasz kierownice
....od tyłu kierownicy będziesz miał dwa otwory i tam są dwie śrubki na torx 30mm wymontuj i staraj się po odpięciu poduszki nie włanczać zapłonu bo jak złapie błąd to będziesz musiał go kasować komputerem. Jak odepniesz poduszkę najpierw wysuń klips który jest wewnątrz kostki od poduszki, następnie imbus nr 10mm i odkręć centralną sirubę kierownicy. Zwróć uwagę jak jest ustawiona na wałku tam są znaki i załóż tak samo....koła muszą być ustawione na wprost.
Dołączył: 10 Lut 2013 Posty: 86 Skąd jesteś (miejscowość / region): PL ok KOSZALINA, D Mettlach Posiadane auto: Toyota avensis 2.2D Cat 2007r.Mercedes vito110D 97 ,seat ibizaST 2011
Wysłany: Wto 12 Lut 2013, 16:09
z tego co piszesz byla wymieniana jedna sprezyna ,nie wiem co to za fachowiec robil,ale sprezyny wymienia sie kompletami jak wymienil jedna na nowa to ta droga jest juz tez wyrobiona i jest troche krotsza od nowej na postoju tego niewidac,ale samochod bedzie sciagalo na jedna strone.Moze twoj mechanik zapewnia sobie tylko prace na przyszlosc.
Ogolnie mozesz do niego jechac z reklamacja
Wysłany: Wto 12 Lut 2013, 21:09
To ja już nie wiem co zrobić czy przestawić kierownice na frezach czy cała wina za ściąganie samochodu leży po stronie nie wymienionej sprężyny.Czy faktycznie trzeba wymieniać sprężyny parami?
I kierownica nie została przestawiona.
Przy skręconej kierownicy w komputerze wyskakuje błąd czujnika kąta skrętu. Więcej na ten temat w literaturze Kolegi Kozaka;
http://www.kozak-k.net84.net/dokumenty/zasada_dzialania_esp.pdf
Reasumując; Przy jakichkolwiek naprawach przy zawieszeniu zawsze trzeba sprawdzać zbieżność. Niestety ten typ tak ma.
Niekoniecznie wina niewymienionej sprężyny ale nawet jakbyś niewymieniał sprężyny a tylko wykręcił i założył z powrotem kolumnę Mc Pearsona to w takim momencie też powinieneś sprawdzić zbieżność.
Na ten temat już kiedyś dyskutowaliśmy.
Najlepiej;
Sprężyny wymieniać obie.
Ustawić zbieżność ale w dobrym zakładzie. _________________ Rozwiązałeś problem? Odpisz. Inni będą Ci wdzięczni.
...no tak
Chodziło mi żeby zaznaczyć sobie jak była i ustawiać
Ale faktycznie trochę mi to nie wyszło
No ale śmiało można tak skorygować ustawienie kierownicy.
Mi sie wydaje że mechanik tylko wymienił mu tą sprężynę i nic więcej nie robił
Poskręcał i do kasy.
Dołączył: 25 Mar 2012 Posty: 23 Skąd jesteś (miejscowość / region): Goleniów/Szczecin Posiadane auto: W168/2002 + W169/2011
Wysłany: Czw 28 Lut 2013, 18:56
Troszkę starsze ale podpowiem bo sam popełniłem ten błąd.Podczas wymiany źle zamocował poduszkę z łożyskiem tą co idzie do budy na 2 śruby można ją złożyć w 2 pozycjach i właśnie jak się źle złoży to jest taki efekt że podczas jazdy na wprost kierownica jest skręcona i lekko ściąga,sam popełniłem kiedyś ten błąd i po odwróceniu o 180 stopni kiera stała idealnie na wprost i auto nie ściągało.Na marginesie dziś zauważyłem że znowu pękła mi sprężyna tym razem od kierowcy.Jakiej firmy polecacie do w168 Avantgarde 2003 rok?Chodzi mi o podobne charakterystyki a używek nie chcę bo pewnie zaraz znowu pękną.
Dołączył: 05 Maj 2012 Posty: 350 Skąd jesteś (miejscowość / region): pod w-wa, mazowieckie Posiadane auto: W414, vaneo 1.6 '02 LPG auto
Piwa: 17/2
Wysłany: Czw 28 Lut 2013, 22:59
Przecież przy wyjmowaniu kolumny McPersona nie zmienia się zbieżność. Jedynie mogło do tego dojść jeśli ktoś kręcił odpiętym drążkiem kierowniczym, wysuwając go lub wsuwając, stąd nastąpiłaby też zmiana położenia kierownicy przy jeździe na wprost.
Ale po co ktoś miałby kręcić takim drązkiem ? Ewidentnie trzeba złożyć reklamację.
Przy wymianie kolumny McPersona zmieniany jest jedynie kąt nachylenia (camber) , ale to nie wpływa na ściąganie samochodu, ani na położenie koła kierownicy.
Polecam sprężyny Lesjöfors, można dobrać odpowiedni typ wg modelu: catalogue.
Może ktoś ruszał dolne sworznie, one mają regulacje wyprzedzenia koła. _________________ \'zpa\' Naprawimy każdego MERCEDESA www.mercserwis.pl - Sosnowiec
Dołączył: 30 Kwi 2015 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: A160 2001
Wysłany: Czw 30 Kwi 2015, 16:40
Hej.
Wie ktoś może jakie sprężyny zawieszenia będą pasować do A160 r.2001 Avantgarde?
Ułamała mi sie jedna z przodu i generalnie nigdzie poza orginałami nie mogę znaleźć sprężyn dla wersji avantgarde (te powiny być nieco krótsze bo zawieszenie niższe), jest podział jedynie na diesel/benzyna ew. wersje silnika ..
W katalogu Lesjofors jest coś takiego jak: "SPORT SPRINGS TUV MERCEDES - Lowering:20mm" , ale czy to aby na pewno to samo co seryjne Avantgarde i będzie dobrze grac z amortyzatorami?
Bilstein ma podział na wersje zwykłą i wzmocnioną, nic poza tym, KYB tylko jeden rodzaj dla W168 1.6
