Dołączył: 12 Lut 2013 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Łódź Posiadane auto: Mercedes R
Wysłany: Wto 12 Lut 2013, 21:57
Ikona akumulatora na komputerze
Witam, w mojej R klasie (2008) 320 CDI na wyświetlaczy komputera zapaliła się ikona akumulatora. Wymieniłem akumulator na nowy nie mniej ikona nadal się pojawia. Stary akumulator był oryginalny i nowy odpala lepiej. Nie wiem co robić, mechanik też nie dziękuję za pomoc.
Re: ( Mercedes klasa R ) Ikona akumulatora na komputerze
Witaj, podepnij auto do sd masz nowoczesne auto i bez kompa nie dowiesz sie o co mu kaman. Możliwe że trzeba wykasować jakieś zdarzenie, albo masz jakis problem z ładowaniem. _________________ Naprawa mercedes 506218142
Dołączył: 10 Lut 2013 Posty: 86 Skąd jesteś (miejscowość / region): PL ok KOSZALINA, D Mettlach Posiadane auto: Toyota avensis 2.2D Cat 2007r.Mercedes vito110D 97 ,seat ibizaST 2011
Wysłany: Sro 13 Lut 2013, 11:03
sprawdz ladowanie czy dziala przewaznie to jest przyczyna palenia sie kontrolki akumulatora i mechanik powinien to wiedziec mimo ze auto jest dosyc mlode,najlatwiej sprawdzic ladowanie na odpalonym silniku sciagnij kleme plusowa jesli zgasnie to znaczy brak ladowania. W niektorych autach zapala sie rowniez kontrolka silnika lut zulty trojkat.
Dołączył: 07 Maj 2013 Posty: 6 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bytów Posiadane auto: RR P 38 2.5 D
Wysłany: Pon 13 Maj 2013, 21:58
Miałem ten sam problem,
Trwało jeden dzień aku w pożądku ładowanie gra
Następnego dnia zniknęło i do dnia dzisiejszego się nie pojawiło zrobiłem około 50 tkm
powiedzieli że zbyt nafaszerowany elektroniką
Pozdrowienia
Witaj!
pytanie zadane dość dawno i napewno już rozwiązałeś ten problem.
ale napisze dla potomności!!!
Jeśli nie zgasła ikonka akumulatora to mógł paść akumulatorek pomocniczy
jest to mały żelowy 1,2Ah znajduje się pod podłogą pasażera z przodu.
Akumulatorek kosztuje 20zł.
Pozdrawiam Łukasz
Dołączył: 14 Wrz 2010 Posty: 4005 Skąd jesteś (miejscowość / region): county Limerick Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 339/19
Wysłany: Wto 03 Wrz 2013, 00:03
Jezuuuu!!! Nawet się nie przyznawaj, że takie coś kiedykolwiek proponowałeś! Tego NIE WOLNO!!!!!!!!! robić!!!!!!
Odłączanie akumulatora w czasie pracy silnika jest KATEGORYCZNIE ZABRONIONE!!!
W momencie odłączania akumulatora napięcie może na ułamek sekundy wzrosnąć do PONAD STU WOLTÓW!!! Naprawdę chcesz wysadzić elektronikę??? W 90% przypadków może nic się nie stanie. Czemu chcesz uszczęśliwić innych możliwością znalezienia się w tych 10%? Wtedy odpowiedzialności za tą głupotę nie weźmiesz na siebie
Mercedes w251 napisał:
Ładowanie akumulatora odbywa się a ikona świeci
Jeszcze trzeba wziąć pod uwagę jak wygląda kontrolka: czasami wcale nie jest to "akumulator", a bardzo podobna, pomarańczowa kontrolka niskiego poziomu płynu w chłodnicy mylona właśnie z kontrolką ładowania.
Dołączył: 18 Mar 2011 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość / region): ostrowiec Posiadane auto: Mercedes - Benz R 320 CDI W 251, BMW X5 E53 3.0i
Wysłany: Czw 05 Lip 2018, 09:00
Temat już pewnie dawno załatwiony ale w tym modelu należy zrobić adaptacje nowego akumulatora jeśli go wymieniacie. Po tej operacji problem zniknie. Przerabiałem tydzień temu. Pozdrawiam
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa R ) Porady, problemy techniczne
