( Mercedes klasa SL ) Zablokowana skrzynia biegów na P jak niestety parkuj. Help
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa SL ) Porady, problemy techniczne
radekizdebski
Posiadane auto: Mercedes SL 500 2004
Wysłany: Sro 13 Lut 2013, 03:17
Czy ktoś wie z szacownego grona jak odblokować skrzynię w SL500 2004rok ?
Czy ktoś wie jaka może być przyczyna w tym modelu? Wkładam kluczyk i generalnie naciskając na hamulec słychać "pyknięcie" w stacyjce i w lewarku.
Zaczęło się od cięższego wrzucania biegu poprzedzonego szarpaniem o coś. I niestety nie zdążyłem do mechanika bo zablokowała się tak, że nie daje rady żadną siłą jej odblokować. Czy jest tu jakieś magiczne miejsce w które coś wcisnę i się wszystko pięknie odblokuje? Będę wdzięczny za pomoc bo samochów w ciasnym garażu z którego nie mogę się nawet lawetą ruszyć. pięknie k pięknie prawda?
potaki
Posiadane auto: w202 c280 w124 300d w140 s320 w220 s400cdi w221s320
Piwa: 38/0
Wysłany: Czw 14 Lut 2013, 00:06
Re: ( Mercedes klasa SL ) Zablokowana skrzynia biegów na P jak niestety parkuj. Help
Niestety nie ma tajemniczego sposobu. Eelktromagnes w twoim lewarku starcił siłe. Pyka ale nie jest w stanie ściągnąć ząbka. Trzeba wymienić lewarek gdyż serwis nie przewidziął wymiany samego elektromagnesu. Oczywiście niektórzy wyżucają elektromagnes i wtedy niema blokady, ale jest to niebezpieczne rozwiązanie, szczególnie jak w samochodzie są dzieci itp. Pozdro
Naprawa mercedes 506218142
radekizdebski
Wysłany: Czw 14 Lut 2013, 04:20
Bardzo dziękuję za odpowiedź. A jest szansa wymienić lewarek bez pojawiania się u mechanika? W sensie czy mechanik przyjeżdżając do mnie do domu jest w stanie to wymieć? Samochodu nie ma jak scholować :/
radekizdebski
Wysłany: Czw 14 Lut 2013, 04:21
a czy może mieć związek to z błędem bezpiecznika akumulatora rozruchowego? Mam jakiś taki błąd teraz : /
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 323/18
Wysłany: Czw 14 Lut 2013, 09:49
Jeżeli to model 230 475, to skrzynie 722.6 i 722.9 mają możliwość (w prosty sposób) awaryjnego odblokowania lewarka. Jak masz instrukcję to ją przejrzyj - bo takie rzeczy są właśnie w instrukcji.
http://www.unitcat.ru/mercedes/7/1/1/230475/65P/26/035/
potaki
Piwa: 38/0
Wysłany: Pią 15 Lut 2013, 13:21
Ją do w220 nie znalazłem awaryjnego odblokowanie może w w230 jest. Co do pytania czy mechanik da radę wymienić lewarek w domu, to tak ale będzie musiał się dostać pod samochód w celu zdjęcia cięgła łączącego lewarek że skrzynią więc przydał by się jakiś kanał. Pozdro
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Sob 16 Lut 2013, 08:50
Wymiana samego lewarka raczej może sie nie udać bo jest w nim zakodowany immo, po prostu z innym lewarkiem auto przestanie odpalać. Trzeba wyjąć stary i sprawdzić w środku, bo mogło załamać się plastikowe cięgno od odblokowywania.
oliwos
Posiadane auto: mercedes slk, r170, 320, 2001
Wysłany: Pią 03 Kwi 2015, 18:52
Chciałem zapytać o ciąg dalszy historii. Mam ten sam problem Sad lewarek zablokowany, auto w garazu, tragedia. Awaryjnie daje radę zmienić bieg po kilku próbach. Z góry dzięki za wszelkie sugestie.
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Nie 05 Kwi 2015, 00:12
Tak jak napisane wcześniej, jak jeszcze czasami działa to jechać na serwis, albo tam gdzie się zajmują mercedesami.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa SL ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa SL »
Opinie o samochodach Mercedes klasa SL - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa SL ) Porady, problemy techniczne
