( Mercedes klasa A i Vaneo ) demontaż kierownicy
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki
Andrzej195
Wysłany: Nie 13 Lip 2008, 16:30
demontaż kierownicy
Proszę o pomoc jak zdemontować poduszkę kierowcy i jak wymienić przełącznik zespolony? Czy jest możliwość jego naprawy? Przy włączaniu kierunkowskazów zapalaja się długie światła.
sylwester217
Posiadane auto: W203 C180 ,W211E200 ,W210 E240,W168 A140,W212 E250, E300 Hybrid, VIANO 639,
Piwa: 53/0
Wysłany: Nie 13 Lip 2008, 22:19
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) demontaż kierownicy
Witam od tyłu kierownicy będziesz miał dwa otwory i tam są dwie sirubki na torx 30mm wymontuj i staraj się po odpięciu poduszki nie włanczać zapłonu bo jak złapie błęda to będziesz musiał do kasować komputerem, jak odepniesz poduszke najpierw wysuń klips który jest wewnącz kostki od poduszki, następnie imbus nr 10mm i odkręć centralną sirybr kierownicyi zwruć uwage jak jest ustawiona na wałku tam są znaki i załuż tak samo ok i koła muszą być ustawione na wprost. Po siciągnięciu kierownicy będą trzy otwory albo na torx albo na sirubokręt krzyżak odkręć je i nie przekręcaj tym kułkiem bo jak przekręcisz jeden obrut to zerwiesz tasime, niekręć tym i potem masz kolejne trzy sirubki na taki sam klucz jak do tasimy i delikatnie wysuń i odepnij kostki elektryczne które są tam przyczepione i masz przełącznik na wierzchu a montarz w odwrotnej kolejności i po złożeniu i odpaleniu auta zasiwieci ABS,ESP przekręć dwa lub trzy razy do oporu w lewo i wprawo aż zgasną te kontrolki i masz wymieniony. Lepiej wymień na nowy bo jak naprawisz to nie wiadomo na jak długo a nowy to jest pewny i chyba nie będzie kosztował tak wiele. Pozdrawiam
mwi20
Posiadane auto: A 170 CDI (W168.008)
Wysłany: Pon 14 Lip 2008, 08:43
Witam, dodam coś od siebie ponieważ w sobotę osobiście wymieniłem przełącznik zespolony pod kierownicą. A więc tak:
1. Przed wymianą odłączyć akumulator.
2. Odkręcenie śruby mocującej kierownicę wymaga przyłożenia bardzo dużej siły - śruba fabrycznie zabezpieczona jest przed odkręceniem "na farbę".
3. Podczas wkładania nowego przełącznika należy zwrócić uwagę na dwie prowadniczki z lewej jego strony. Chodzi o to aby osłonka dzwigni przełącznika weszła w te prowadniczki.
4. Uwaga na wszystkie wykręcane śrubki. Mi jedna wpadła w obudowę kolumny kierownicy i wyjęcie jej zajęło 15 min.
5. Żółta wtyczka sterująca poduszką może być łatwo odłączona przez podważenie płaskim śrubokrętem.
commor
Posiadane auto: A-klasse W168 A160 manual
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 14 Lip 2008, 09:48
...zależy jak wredna jest usterka albo jak się naprawi, u mnie oryginał wytrzymał ze 3 lata, a po naprawie już z 5...
Instrukcja jak to mniej więcej zrobić, co wzmocnić znajduje sie już jakiś czas na forum.
Nowy wyłącznik kosztuje ok 450 zł, używany (nie wiadomo czy sprawny) 50% tego.
W ASO pewno będą chcieli ze ~200 zł wymianę , czyli +450,-...więc chyba warto pokusić się samemu, tym bardziej, że już powyżej koledzy opisali co i jak zdjąć przy kierownicy oraz czego nie uszkodzić.
Ludzie pytają: A po co ta blaszka (tam na tych zdjęciach naprawczycgh)?
Otóż dodana blaszka 3M'a wszystko w "kupie", bo zazwyczaj rozchodzi się to wszystko od częstego przełączania a tak naprawdę od słabego użytego materiału.
pozdrawiam
commor
grzegorzg
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tczew
Posiadane auto: A-klasa W168 1.7cdi 2001
Piwa: 24/0
Wysłany: Sob 19 Lip 2008, 19:12
Tu masz pismem obrazkowym http://www.aclassinfo.co.uk/mypage.50.htm
krystiank20
Skąd jesteś (miejscowość / region): Suwałki
Posiadane auto: Mercedes klasa A w168
Wysłany: Sob 15 Gru 2012, 16:51
końcówka zaokrąglona imbusa mi pękła i została w śrubie tej trzymającej poduszkę w kierownicy,jedną odkręciłem a druga tak zapieczona że pękł kluczyk,co robić teraz?muszę wymienić czujnik kąta skrętu,Proszę o szybką pomoc
Michelll
Posiadane auto: Mercedes A-klasa 1.4
Piwa: 8/2
Wysłany: Sob 15 Gru 2012, 21:04
Jakbyś Kolego użył właściwego klucza TORX, to już byś jeździł ze sprawnymi układami abs, esp i asr.... komplet imbusów TORX (w kształcie gwiazdki) w pierwszym lepszym markecie budowlanym kosztuje 25zł a każda najmniejsza naprawa bez tych kluczy w naszych A-klasach jest nierealna. To tak jakby koła odkręcać łyżeczka od herbaty... może się uda... Użyłeś zwykłych imbusów do śruby torx i to w miejscu trudno dostępnym Very Happy ryzykant Very Happy No teraz to co mi przychodzi do głowy to mocno popukaj w kierownice i miej nadzieje, że końcówka za którymś razem wypadnie, a jak nie to pozostaje udanie się do marketu budowlanego, zakupienie SILNEGO magnesu na przewodzie łamanym, zwróć uwagę aby był najlepiej okrągły o małej średnicy(np ok 10mm)(foto w załączeniu), kup wiertło o średnicy magnesu jak nie masz, nawierć otwór pod klucz aby wszedł magnes i magnesem spróbuj wydostać pęknięta część. Oczywiście nie zapomnij kupić zestawu imbusów torx i najlepiej odrazu klucze nasadowe torx na przyszłość. Kolejny raz się potwierdza że odpowiednie klucze to 75% udanej naprawy. Powodzenia. Very Happy
Najlepiej kup taki magnes:
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Sob 15 Gru 2012, 23:36
Torxy za kilka zł na niewiele posłużą. Też takie kiedyś kupiłem i zmuszony byłem dodatkowo zainwestować w porządne klucze.
Weź punktak i delikatnie postukaj, może się poluzuje i wyskoczy.
krystiank20
Wysłany: Nie 16 Gru 2012, 17:03
Czujnik kąta skrętu zmieniony ale kontrolki dalej się świecą i kręciłem kierownicą w prawo i lewo chyba z dwadzieścia minut i nie pomogło,nie gasną,jak skręcam w prawo i lewo do oporu to słychać z prawej strony pisk jakby jakiś zegarek elektroniczny piszczał.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki
MercedesA 150
12 490
166 333 km
MercedesS 400
720 744
2023r.
27 252 km
MercedesC 200
67 500
239 000 km
MercedesE 200
69 900
36 000 km
MercedesVito
124 999
335 000 km
