A wiec przyszla kryska na matyska, zima pelna para i slk przestal dzialac, najpierw dlawil sie i dusil na jalowcu - 4 swiece w nagarze (8 tys przebiegu-wymienione na nowe) teraz :
na zimnym:
ciezko chodzi gaz, pow 2000 tys strasznie go dusi, lepiej jezdzic ponizej 2000 obr, ogolnie raz przyspiesza raz jakby zwalnia...
na cieplym:
ledwo moge z 1 wystartowac i lepiej jezdzic powyzej 2000
ku mojemu zdziwieniu najwyzszy moment przeniosl sie z 2000-2500 na 3000-4000, a co lepsze odciecie teraz mam na 4500 obr...
KOD BŁĘDU P0170
Jakies propozycje wymiany uszkodzonego elementu ? tak aby nie wydac 2000 zł i wymieniac po kolei ?
Ostatnio zmieniony przez archive_67 dnia Pią 30 Maj 2014, 14:08, w całości zmieniany 1 raz
Dołączył: 21 Wrz 2012 Posty: 94 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Ford Explorer 4.0, 407 Coupe 2,2
Piwa: 8/1
Wysłany: Pon 18 Lut 2013, 21:52
Re: ( Mercedes klasa SLK ) Bład na komuterze P0170
Błąd wskazuje na wadliwy MAP sensor ale parę razy czytałem, że winny był uszkodzony lub brudy przepływomierz. Jak coś mam jeden na podmiankę co by wykluczyć ten element. Ewentualnie jeśli posiadasz ELM-a lub podobny interface diagnostyczny możesz zerknąć na parametry odczytu z przepływomierza. Co do samego MAP sensora to jeżeli jest to znajduję się na górze kolektora ssącego. Dopiero jutro będę miał mercedesa to zerknę bo nie przerabiałem tego tematu jeszcze.
Podobnie działo się u mnie jak mi cewka wysiadła ale wtedy ewidentnie zaczynał pracować jak traktor. Wystarczyło przekroczyć 3000 i awaria aż do wystygnięcia. Można by zerknąć na parametry z sondy lambda i jak zawsze sprawdzić czy nie robił się ten parszywy zimny lut na bezpieczniku K40.
A jak auto jeździ to najsensowniej udać się do warsztatu kolegi Noc na pewną diagnozę. 22 6626890 w Ursusie
parametry odczytu z przepływomierza - nie pamietam jaki byl dokladny zakres ale okolo 700-800 (prawidlowy) jakos tak u mnie 780 cos kolo tego, ogolnie rok temu (dokladnie rok - roznica 3 tyg.) dzialo sie to :
Piwa: 8/1
Wysłany: Pon 18 Lut 2013, 22:15
Na Kasprzaka. Jutro będę do 15 na połczyńskiej bo robię na działce subaru tylko nie wiem gdzie mam przepływke czy w piwnicy czy w mercedesie ale po 15 będę miał na pewno. W sumie jak kupowałem SLK to było to samo dałem w palnik i kaput auto zgasło i podobne objawy jak u Ciebie a wystarczyło przedmuchać przepływkę bo jakiś paproch się dostał. Jakbyś chciał myć obecną to tylko preparatem CRC do tego. Potrzebny jeszcze będzie torx z dziurką żeby go wydłubać.
Witam, błąd jaki masz to według dasa P2023 czyli P0107 jest to zwarcie na mase czujnika ćiśnienia w kolektorze ssącym. Kod czujnika B28. Sprawdź przewody zasilanie ewentualnie wymień czujnik. _________________ Naprawa mercedes 506218142
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa SLK ) Porady, problemy techniczne
