( Mercedes klasa R ) Podwyższone obroty silnika.
r320cdi
Skąd jesteś (miejscowość / region): Smolec / dolnoslaskie Katowice/śląskie
Posiadane auto: R320cdi, v251, 2006 / scorpio sedan cosworth 1996 / fiesta 3D asb 2010
Piwa: 2/1
Wysłany: Czw 09 Mar 2017, 21:53
Zauwazylem ze moja eRka ma od wczoraj kłopoty z wolnymi obrotami. Jezdzi jakby caly czas na ssaniu, ewentualnie obroty spadają normalnie po zagrzaniu sie silnika do 700 obrotow po czym po ruszeniu i przejechaniu jakiegos kawałka wzrastają ponownie do 900 czy 950. Oczywiscie wzrosło tez spalanie. Temperatura utrzymuje sie jak zawsze w normie.
W zimie nie bylo zadnych kłopotów, pojawiło sie wczoraj przy +10 stopniach na zewnatrz.
Odczytałem przed chwila błędy ale nie bylo zadnego z tym powiązanego - tylko znany mi czujnik parctronica.
Jakies pomysły co sprawdzic/wymienić?
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Czw 09 Mar 2017, 22:16
Re: ( Mercedes klasa R ) Podwyższone obroty silnika.
Oczywista sprawa, wyłącz światła i klimatyzację i pozostaw chwilę na wolnych obrotach.
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Czw 09 Mar 2017, 23:05
Proponuję przy okazji podłączonego komputera serwisowego nie skupiać się na poszukiwaniu nieistniejących błędów, tylko sprawdzić dostępne odczyty z czujników temperatur - np. czujnik temperatury płynu chłodzącego (tylko nie tego, który daje odczyt na licznik, ale ten, który informuje komputer silnika), czujnik temperatury powietrza zasysanego, czujnik temperatury powietrza za turbiną i tak dalej (co się znajdzie) i porównać to z wartościami które powinny w danym momencie być. Jeżeli temperatura silnika jest na liczniku 85 stopni, a odczyt z komputera silnika pokazuje np. 20 stopni - to jasne że jest przekłamanie i silnik będzie załączał ssanie.
r320cdi
Piwa: 2/1
Wysłany: Pią 10 Mar 2017, 10:03
Jadąc do pracy monitorowaniem co sie da, jedynie temp silnika miala opóźnienie względem tego co na liczniku ale po zagrzaniu wszystko bylo OK - poza obrotami....
No wlasnie, równo z wyłączeniem klimy obroty spadają do poprawnych. Czyli co moge wymienić cos sam czy musze jechac do warsztatu?
Do Sosnowca mam kawałek ale moze diagnoza przez priv a zapłata na konto ? Very Happy
r320cdi
Piwa: 2/1
Wysłany: Sob 11 Mar 2017, 04:52
Troche poczytałem o możliwych przyczynach: alternator jest prawie nowy, ładowanie bdb, akumulator ma wprawdzie 2 lata ale ostatnio auto jezdzilo głównie po mieście do tego codziennie przed startem webasto, pozniej włączone grzanie 2-4 tyłków i pewnie jest niedoładowany.
Dzisiaj jade w trasę, po powrocie dostanie jeszcze pełen cykl ładowania i zobaczymy czy cos sie zmieni...
Edit:
Fałszywy trop. Trasa zrobiona, dodatkowo aku naładowany cetekiem a problem pozostał. Obroty sa zawsze OK tylko przy wyłączonej klimie; z klima poprawne obroty to loteria raz sa Ok a raz podwyższone, nie ma chyba raczej zadnej reguły.
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Wto 14 Mar 2017, 22:25
Sterownik silnika podnosi obroty wraz ze wzrostem obciążenia silnika. Przy wyłączeniu klimatyzacji nie tylko wyłącza się kompresor klimy, ale też wentylator chłodnicy i wentylator nawiewu do kabiny, więc spada obciążenie całego układu paska. Pracowałem nad tym problemem kilka razy i nie ma jednego rozwiązania raz to był alternator, raz kompresor klimy, raz zapchana chłodnica klimy, raz napinacz paska.
r320cdi
Piwa: 2/1
Wysłany: Wto 09 Maj 2017, 18:57
Napisze jak sie skończyło, zwlekalem z odpowiedzią, bo nie chcialem dac do konca wiary, ze to to ale czas minął i wszystko dziala... Smile
Do powyższych objawów doszło jeszcze: wykasowanie sie pamięci z nawigacji (wszystkie zapisane cele poszły w niebyt), wyzerowanie ustawienia radia (zapisane stacje zostały, wyzerowały sie balans bass etc) rozkodowanie (dolozonej i niefabrycznej) kamery cofania. Po ponownym zakodowaniu jak ręka odjął, obroty tez wróciły do normy.
MercedesGL 320
59 900
176 850 km
MercedesA 160
27 000
142 000 km
MercedesS 350
82 990
211 398 km
MercedesGL 450
45 777
284 000 km
MercedesVito
124 999
335 000 km
