( Mercedes klasa A i Vaneo ) Świecąca kontrolka SRS
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Wnętrze
mwi20
Posiadane auto: A 170 CDI (W168.008)
Wysłany: Pon 14 Lip 2008, 14:44
Witam. Proszę o czyjeś doświadczenie w "oszukaniu" aktywnym kontrolki SRS. Mam uszkodzoną matę wykrywającą fotelik typu SOFIX na przednim fotelu pasażera. Kontrolka się świeci nie zależnie czy na fotelu ktoś jest czy go nie ma. A ponieważ się świeci to poduszka nie jest w stanie czuwania. Koszt wymiany maty jest wysoki, a używać fotelika SOFIX nie planuję. Może ktoś wie jak oszukać kontrolkę, tak aby poduszka była w stanie czuwania, a ona sama się nie świeciła. Chodzi mi o samochód W168 gdzie nie ma żadnego wyłącznika układu SRS pod uchwytami (mocującymi do podłogi) fotela - o czym ktoś wcześniej pisał na forum. Pozdrowienia.
dvs269
Posiadane auto: A170 CDI (W168)
Wysłany: Pon 14 Lip 2008, 22:26
Re: Świecąca kontrolka SRS
Ja pisałem ... weź dobrze popatrz w mocowania w podłodze od siedzenia pasażera ... ja mam W168 i tak przycisk tam był i chyba nie ma możliwości aby u Ciebie nie było.
mwi20
Wysłany: Wto 15 Lip 2008, 13:20
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Świecąca kontrolka SRS
Witam. Kolego dvs269 jeżeli nawet ten przełącznik znajduje się pod nogą fotela to jego neutralizacja tzn. potraktowanie go tak jak opisałeś (układ SRS "myśli", że fotela nie ma) powoduje, że SRS pasażera na przednim fotelu nie jest w stanie czuwania i w razie potrzeby nie zadziała. A przecież nie o to chodzi !! Jak napisałem poszukuję rozwiazania aby przy uszkodzonej macie kontrolka SRS nie świeciła, a SRS czuwał. Pozdrawiam
dvs269
Wysłany: Wto 15 Lip 2008, 15:58
OK. W takim razie słyszałem o przeprogramowaniu centralki od srs aby myślał ,że nie ma maty ,albo zastosowanie jakiegoś układu scalonego ,który oszukuje centralke srs. W jednym i drugim przypadku koszty prawie takie same jak kupno nowej maty. 300-500 zł
Kozak_K
Posiadane auto: www.kozak-k.net84.net
Piwa: 102/0
Wysłany: Czw 17 Lip 2008, 20:07
Witam. Sam tego nie testowałem, ale posiedziałem i pogrzebałem trochę w necie i znalazłem nastepujące rozwiązania:
1- najprostsze - zakup nowej maty
2- średnio proste- zakup emulatora maty (250 - 500 zł)
3- najtańsze- dioda +opornik około 22kohm (razem 50 groszy).
Jeżeli chodzi o sposób nr 3 to ludzie piszą, że działa. Dioda podaje informację o sprawnej macie a opornik symuluje około 100 kg pasażera.
A swoją drogą jeśli układ nr 3 działa to podejrzewam że w emulatorze będzie to samo tylko 200 razy droższe. W moim samochodzie maty nie ma więc sam tego sprawdzić nie mogę.
I jescze jedno. Jeżeli komputer zanotował błąd maty, to po podłączeniu układu dioda i opornik kontrolka prawdopodobnie i tak nie zgasnie, dopóki nie wykasujesz błędu na komputerze.
dvs269
Wysłany: Czw 17 Lip 2008, 21:09
Opornikami "załatwia" się brak poduszki. Wątpie ,że w przypadku maty da coś opornik, ponieważ razem z matą jest takie pudełko zalane żywicą z jakimś układem. Opornik myśle ,że nie da rady zastąpić tego układu.
mwi20
Wysłany: Pią 18 Lip 2008, 10:11
Dzięki za sugestie. Ponieważ u mnie w A170CDI (W168) jest uszkodzona mata podzielę się następującymi informacjami:
1. Uszkodzona moja mata reaguje na temperaturę otoczenia - zimno tj. poniżej ok. 10 st C powoduje że kontrolka SRS nie świeci, układ działa; ciepło powoduje, że SRS świeci i czuwanie układu jest wyłączone.
2. Z powyższego wynika, że świecenie SRS nie jest zapisywane przez komputer jako usterka i nie wymaga wykasowania w serwisie MB.
Mogę się tylko domyślać, że również włożenie fotelka ISOFIX powoduje świecenie SRS tj wyłączenie układu poduszki, a to przeciez nie usterka.
A może wiadomo jak podłączyć tą diodę i opornik o których Kolega pisze? - są trzy kabelki.
Kozak_K
Piwa: 102/0
Wysłany: Sro 23 Lip 2008, 07:01
Witam. Odświeżę trochę temat. Jak pisałem u mnie maty nie ma więc pytanie do kolegi mwi20 - te trzy kabelki wchodzą do czarnej skrzynki - a ile z niej wychodzi kabelków do maty w siedzeniu?. W tych opisach, które czytałem była informacja że z sama mata kończy się dwoma końcówkami i tam wpinamy diodę i opornik połączone równolegle.
mwi20
Wysłany: Sro 23 Lip 2008, 08:18
Witam. Te trzy kabelki o których pisałem dochodzą i odchodzą do/z czerwonego złącza (kostki) łączącego fotel z resztą instalacji SRS. Faktyczne z samej maty mogą odchodzić tylko 2 przewody. Zobaczę i zrobię foto. Pozostaje jeszcze problem kierunku podłączenia diody ???
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Wnętrze Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Wnętrze
MercedesB 170
26 900
98 700 km
MercedesS 350
82 990
211 398 km
MercedesGL 450
62 990
205 106 km
MercedesCLS 350
209 900
140 408 km
MercedesE 280
24 990
291 986 km
