( Mercedes Sprinter ) Sprinter 906 313CDI Kontrolka ładowania
mrowca
Skąd jesteś (miejscowość / region): Czerwienne
Posiadane auto: Sprinter 416CDI, Sprinter 313CDI 906
Wysłany: Nie 24 Lut 2013, 23:46
Witam Wszystkich Forumowiczów,
Mam pytanie odnosnie kontroli ładowania.
Wiem ze akumulator jest do wymiany, bo ciągle mi sie rozładowywuje akumulator. na przykład: zostawiam auto na awaryjnych na 15min przychodze i juz nie moge go odpalić. Odpalam z kabli i ok. Ale ostatnio zapaliła mi sie w trakcie jazdy kontrolka ładowania, i amen nie wiem czy akumulator jest juz tak uszkoadzony ze nie nadaje sie do ładowania, czy tez alternator juz nie moze gpo naładowac albo został uszkodzony...
gadu-gadu skype status
potaki
Posiadane auto: w202 c280 w124 300d w140 s320 w220 s400cdi w221s320
Piwa: 38/0
Wysłany: Pon 25 Lut 2013, 10:45
Re: ( Mercedes Sprinter ) Sprinter 906 313CDI Kontrolka ładowania
Wymień akumulator, włącz silnik i się przekonasz. Mogło dojść do uszkodzenia alternatora. To jest właśnie polska eksploatacja samochodu zajeździć żywcem, a potem problemy i gadanie co to za samochody eloktronika pada i takie tam.
Naprawa mercedes 506218142
mrowca
Wysłany: Pon 25 Lut 2013, 13:02
Dzisiaj sprawdzałem alternator, łąduje 13.7 to odpowiednie napiecie?
ptaszek1975
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubaczów
Posiadane auto: Ford Fiesta
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 25 Lut 2013, 13:31
Ładowanie masz OK.
mrowca
Wysłany: Pon 25 Lut 2013, 18:18
Haa :] No więc byłem u Mechanika diagnoza: regulator wysokiego napięcia.
Dodatkowo zostały wymienione łozyska alternatora i wszystko pięknie przesmarowane.
Kosztorys :/ :
Łożyska,Regulator Bosch, Robocizna-420pln
Akumulator Bosch 360pln.
Drogo... no alu coż jak trzeba to trzeba...
Podrawiam Wszystkich
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Pon 25 Lut 2013, 22:39
Możesz zdradzić jak to sprawdzałeś? 99% sprawdzających nie wie jak to robić! Bo sprawdzenie napięcia zaraz po rozruchu silnika (lub po dłuższym "piłowaniu rozrusznikiem") - to można sobie "o kant d..."
Jeżeli alternator musi pracować z dużą mocą (po rozruchu silnika na przykład) żeby uzupełnić ładunek akumulatora - to napięcie zawsze będzie obniżone! Napięcie ładowania mierzymy TYLKO I WYŁĄCZNIE PO PRZEJECHANIU KILKUNASTU KILOMETRÓW - kiedy akumulator w pewnym stopniu odzyska pełny ładunek i alternator będzie pracował nie w trybie ładowania, tylko niewielkim prądem "podtrzymującym". Wtedy można uznać, że zmierzone napięcie jest zgodne z "napięciem ładowania".
Sprawa druga - pomiar pod obciążeniem. Alternator może mieć prawidłowe napięcie ładowania (zależy to od prawidłowej pracy regulatora napięcia) ale nie ma wystarczającej wydajności.
Nie chcę się już powtarzać, tak więc cytat mojej "twórczości" z innego forum:
Weźmy przykładowo alternator 90 amperowy. Ma on wewnątrz trzy fazy (trzy uzwojenia) z których każde daje 30 amperów. Załóżmy że dwa uzwojenia się skopciły. Czyli alternator jest w stanie wydolić tylko 1/3 pełnej mocy - czyli 30 amperów. Auto po odpaleniu, bez załączenia dodatkowych odbiorników niech bierze przykładowo 10 amperów. Czyli pozostałe 20 amperów to nadwyżka która ładuje akumulator. Wszystko jest zupełnym porządku i mamy napięcie ładowania takie, jak każe regulator napięcia - czyli ok. 14,4 volta.
Włączamy światła mijania (ze światłami pozycyjnymi i wszelakimi oświetleniami deski to ok. 15 amperów) plus mała dmuchawa, wycieraczki, radio - i prądu zaczyna brakować! Bo alternator nie pracuje z pełną mocą trzech uzwojeń - tylko ledwie z jednym uzwojeniem!
To zupełnie co innego wydajność alternatora (czyli jego prąd na pełnym obciążeniu) i zupełnie co innego końcowe napięcie ładowania! Alternator MUSI MIEĆ NADWYŻKĘ MOCY - czyli daje radę zasilić WSZYSTKO co bierze w danym momencie prąd i ma jeszcze zapas który jest skierowany na ładowanie akumulatora. I tylko wtedy woltomierz pokaże nam przy pomiarze prawidłowe napięcie ładowania.
Tak więc ładowanie bez obciążenia jak widać może być idealne - a po włączeniu byle czego będzie do niczego. I na pewno "pomiar napięcia ładowania" to nie jest jak widać zwykłe podłączenie woltomierza do klem akumulatora w byle jakim momencie. Bo wtedy otrzymujemy przykładowo 13,7 volta które jest wartością na pewno nie wystarczającą.
A gdzie takie cuś jest w aucie? Wink
viper11
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pomorze
Wysłany: Czw 11 Kwi 2013, 21:25
U mnie po wymianie alternatora świeci kontrolka "ładowania", ale ładowanie jest odpowiednie. Po podłączeniu pod kompa wyskoczył błąd komunikacji z alternatorem. Nowy miał być identyczny a jak sie okazuje, regulator napięcia ma inny symbol, czy może to być przyczyna braku komunikacji? czy szukać gdzieś po kablach? Mam zamiar stary alternator zregenerować, zobaczymy jaki będzie efekt.
MercedesS 55 AMG
2001r.
163 291 km
MercedesGL 450
62 990
205 106 km
MercedesVito
155 900
87 000 km
MercedesA 150
12 490
166 333 km
MercedesGL 320
59 900
176 850 km
