Witam, w moim sprinterze 313 2005r nie da się normalnie wyregulować lusterka pasażera... W lewym widać idealnie, a w prawym jak ustawię na maksa w prawo to i tak widzę kabinę... Nie pomaga regulacja tego mocowania plastikowego do drzwi... Skąd taka wada i co z tym zrobić?
Piwa: 409/28
Wysłany: Pon 25 Lut 2013, 21:36
Re: ( Mercedes Sprinter ) Problem z regulacją lusterka pasażera
A co oznacza: "Nie pomaga regulacja tego mocowania plastikowego do drzwi"?
potaki napisał:
A może wkład jest źle osadzony i stąd brak pola widzenia
Dodatkowo:
- ramię ma kilkustopniową "zapadkę". Czy jest prawidłowo ustawione można ocenić na podstawie plastików osłaniających ramię. Co nie przeszkadza, że lusterko można ustawić na dowolnym stopniu "zapadki" ramienia żeby widzieć co jest potrzebne. Przestawienie jest "siłowe" - łapiemy za obudowę i przestawiamy.
- masz lusterko od "angola". Ramię jest ustawione pod innym kątem - bo kierowca siedzi w innym miejscu kabiny.
Piwa: 409/28
Wysłany: Sro 29 Sty 2014, 09:50
Spojrzałem teraz na ten temat, ale tak prawdę mówiąc to nawet nie wiemy o który model Sprintera chodzi (stary czy nowy), i raczej już się tego nie dowiemy - bo jak widać pytający stracił zainteresowanie wyjaśnieniem swoich problemów z lusterkiem.
