( Mercedes klasa B ) Wymiana termostatu w W245 180CDI
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa B ) Porady, problemy techniczne
darekw245
Posiadane auto: Mercedes w245 180CDI
Wysłany: Sro 27 Lut 2013, 13:14
mam pytanie o wymianę termostatu w b-klasie w245 180CDI, w warsztacie powiedzieli mi , że to cały dzień roboty, czy tak w rzeczywistości jest, czy chcą mnie troszkę naciągnąć, bo rozumiem , że skoro cały dzień pracy to będzie to kilkaset pln?
Dziekuje za informację.
lis_ulicy
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ruda Śląska
Posiadane auto: Mercedes, C 180, 1,8, 1995
Wysłany: Sro 27 Lut 2013, 17:13
Re: ( Mercedes klasa B ) Wymiana termostatu w W245 180CDI
ja Ci na te pytanie nie odpowiem ale posiadając mercedesa zaledwie od 2 miesięcy zrozumiałem, że niektóre rzeczy są celowo wykonane w sposób uniemozliwiający zwykłemu smiertelnikowi "grzebanie przy czymkolwiek". Przykład to swiece których nie potrafię wyciągnąćSmile
ajan
Posiadane auto: W246 Mercedes B160 2018 r.
Wysłany: Czw 21 Lis 2013, 23:34
Re: Wymiana termostatu lub świec żarowych w W245 180CDI
darekw245 napisał:
Wymiana termostatu w W245 180CDI(2005-2011)
Komplet składa się z termostatu odcinającego duży obieg chłodzenia (w temp.85-90 st.C i zawór termostatowy zamykający przepływ wody dogrzewania silnika. Przy temp. silnika 85 st. C(na zegarze) wąż gumowy górny chłodnicy powinien być zimny.Termostat można wymienić od góry silnika, znajduje się za obudową filtra powietrza po prawej stronie stojąc przodem do silnika (samochodu). Jest w czarnej obudowie z tworzywa. Termostat jest inny niż w klasie A lub Vaneo.Należy odłączyć wszystkie możliwe wtyczki czujników, zdemontować obudowę filtra powietrza, spuścić płyn chłodzący zaworkiem na dole z chłodnicy, zdemontować obudowę i zawór EGR. Czas pracy ok. 4 godziny. Po rozgrzaniu silnika temp. powinna wynosić 95 st. C.Jeżeli pojawi się kontrolka żółta usterka silnika należy ją wykasować modułem.
Foto pomocnicze:
https://zapodaj.net/30fed99dc2602.jpg.html
https://naforum.zapodaj.net/31f7a41747f1.jpg.html
https://naforum.zapodaj.net/d5c27aa596db.jpg.html
https://naforum.zapodaj.net/77298089e1ef.jpg.html
https://naforum.zapodaj.net/b0348745f3e0.jpg.html
użytkownik mc
Ostatnio zmieniony przez ajan dnia Sro 05 Kwi 2023, 08:55, w całości zmieniany 5 razy
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Pią 22 Lis 2013, 21:41
Temat przyklejam.
W podzięce autorowi komiksu piwo. Laughing
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Pon 25 Lis 2013, 23:24
witam - chcę poznac tego mechanika który w tym modelu w 4 godz. wymieni termostat ..
DRAKULA1975
Skąd jesteś (miejscowość / region): ŚLĄSK
Posiadane auto: MB W246 B200
Wysłany: Wto 13 Sty 2015, 20:26
To jaki czas jest wymiany termostatu i ile to może kosztować??
Robert142T
Posiadane auto: Mercedes-Benz w169 A170 2004r
Piwa: 8/2
Wysłany: Pon 19 Sty 2015, 13:33
U mnie wymieniali koło 4 godzin i wzieli 100zł, ale tylko dlatego, że szef się pomylił i podał taką cenę przez telefon. Próbowałem sam to zrobić i niestety tylko poszarpałem sobie nerwy, a nie jestem laikiem po prostu taki słaby jest dostęp. Taka wymiana koło 200-300zł.
A-klasa W169 A170 2004r. przebieg 188tys. km
Marek_50
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrołęka
Posiadane auto: PEUGEOT 3008
Piwa: 1/2
Wysłany: Sro 28 Sty 2015, 00:43
Witam po raz pierwszy na tym forum.
Wydaje mi się, że mnie również czeka "zabawa" z termostatem. Temperatura płynu chłodzącego to max. 60 st.C. Czy latem czy zimą jest tak samo. Ciepły nawiew pojawia się nawet szybko, więc termostat się nie zacina - myślę że jest do wymiany. Zbyt mała temperatura może wpływać na większe zużycie paliwa - mam benzyniaka B 200. Może ma ktoś inny pomysł i poradę?
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Wto 03 Lut 2015, 18:56
witam .. Koledzy gdzieś pisałem o osobistym podejściu w modelu "B" do wymiany świec żarowych . A po drodze macie do wyczyszczenia EGR, przepływka i ew. wymane termostatu itp...
Ja, aby dostać sie do świec żarowych - około 8 godz. rycia - a składanie 4 . Sam EGR mycie skrobanie, """moczenie""" i płukanie smoły / NOC / - wymagany środek do mycia silnika. Rozbieramy od góry - demontaż wszystkiego ,aż do samego klocka silnika. Robota dla głupiego /żart / - narzędzia, przedłużki, cierpliwość, czas. Proszę nie wierzyć,że ktoś wymieni termostat, a tym bardziej świece żarowe przez 2 godz. w modelu B .
Jak juz podejmiesz temat - wymieniaj , myj, sprawdzaj , wymieniaj wszystko po drodze - i spoko na 100.000 km . Nie zazdroszczę krwi, nerwów i determinacji - Ale zrobił człowiek i i naprawi również .
Silnik < benzyna > to juz ddduzo łatwiejszy temat.
PS. mechanicy raczej unikają tego modelu z uwagi na ciasnotę w komorze silnikowej
pow.
frostito
Skąd jesteś (miejscowość / region): 3city
Posiadane auto: B200 CDI automat 06\\\" B180 CDI automat 15\\\"
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 18 Sty 2016, 16:36
Mi wymienili w ASO termostat w CDI wraz z całym przeglądem olejowym w ok. 4h Smile
Nie wiem jak to zrobił i kto, bo na ręce nie patrzyłem ale widzę dużą zmianę w temperaturze silnika. Zawsze nie szybowała w górne rejony wskaźnika ale ostatnio było naprawdę słabo, przejechałem trase ok. 600km przy temp. silnika max 60stopni przy tym spalanie skoczyło na ok 7,5litra w trasie! Po wymianie termostatu silnik dość szybko się nagrzewa i pracuje na prawidłowej temp. ok. 85-90stopni.
Skasowali mnie w ASO za wymianę termostatu niecałe 150zł
areal
Skąd jesteś (miejscowość / region): Biała Podlaska
Posiadane auto: B 180 CDI
Wysłany: Wto 28 Lut 2017, 16:45
Potwierdzam.
Wymiana termostatu w dieslu CDI 109KM - 100-150 zł. 2-3 godziny. Realne do zrobienia bez zbednego marudzenia ,że cięzki dostep i tak dalej.
Foto Real
komunikator tlen - status spik (wp kontakt)
ajan
Wysłany: Czw 30 Mar 2017, 14:29
Re: Wymiana termostatu w W245 180CDI
darekw245 napisał:
Wymiana może być nawet cały dzień. Zależy to od wprawy mechanika i nieprzewidzianych trudności. U mnie było cztery godziny. Czasami trzeba silnik na dół opuszczać.
użytkownik mc
ukkiii
Posiadane auto: Mercedes w245 2006 r 180 cdi
Piwa: 2/1
Wysłany: Pon 01 Maj 2017, 12:11
Faktycznie wymiana termostatu w w245 180 cdi to jakiś dramat w porownaniu z innymi markami.U mnie przed wymianą temperatura max 70*, po wymianie 80*, ale ten problem to już opisałem w innym temacie.
ukkiii
Piwa: 2/1
danoj
Skąd jesteś (miejscowość / region): podlasie
Posiadane auto: B180 CDI 109KM '05
Piwa: 1/2
Wysłany: Wto 23 Maj 2017, 22:27
U mnie też przydarzyła się (dziś) wymiana termostatu (2.0CDI 109km). Wcześniej temperatura niecałe 65 stopni a po wymianie w okolicach 81-82. W drodze od mechanika okazało się że świeci się żółta kontrola check engine. Wiem że to wróżenie z fusów póki się nie podepnę do komputera, ale może z góry jakieś pomysły z co może być powodem?
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa B ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa B »
Opinie o samochodach Mercedes klasa B - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa B ) Porady, problemy techniczne
MercedesA 160
27 000
142 000 km
MercedesCL 55 AMG
129 999
183 000 km
MercedesViano
74 900
192 000 km
MercedesC 180
94 800
50 000 km
MercedesE 200
69 900
36 000 km
