( Mercedes klasa C ) Szarpanie przy ruszaniu C 2.0CDI
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa C ) Porady, problemy techniczne
kolo8310
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Małopolska
Posiadane auto: Renault Scenic 1 ph 2 2001r 1.6 16v 107 KM(K4M700), Renault Laguna II PH I 2.0 IDE 16v(140)KM
Piwa: 5/21
Wysłany: Czw 07 Mar 2013, 10:13
Witam wszystkich i proszę o pomoc.Kilka dni temu podczas ruszania na samym sprzęgle bez dodawania gazu auto zaczęło szarpać.Po wizycie u mechanika stwierdził że poduszki pod silnikiem jak i pod skrzynią są całe,jest tylko mały luz na podporze wału.Zdaniem mechanika kończy się dwu mas.Czy jego diagnoza jest słuszna ??.Dziękuje i Pozdrawiam
lis_ulicy
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ruda Śląska
Posiadane auto: Mercedes, C 180, 1,8, 1995
Wysłany: Sob 09 Mar 2013, 10:57
Re: ( Mercedes klasa C ) Szarpanie przy ruszaniu C 2.0CDI
a moze coś ze sprzęgłem?
kolo8310
Piwa: 5/21
Wysłany: Sob 09 Mar 2013, 14:22
Właśnie nie wiem.Wg mechanika może kończyć się dwu mas,ale nie mam problemów ze zmianą biegów tak więc nie wiem czy jego diagnoza jest słuszna.Może kolega Gerri jakoś pomoże
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Nie 10 Mar 2013, 15:18
Niestety nie pomogę - mechaniką się nie zajmuję.
Trudności w zmianie biegów mogą wskazywać na uszkodzenie (pęknięcie) docisku - ale nie mogę tego poprzeć swoim doświadczeniem Cool
kolo8310
Piwa: 5/21
Wysłany: Nie 10 Mar 2013, 15:32
No niestety trudności ze zmianą biegów nie mam.Może jest jeszcze jakiś forumowicz który pomoże w rozwiązaniu problemu.Koledze Gerri'emu za szczere chęci stawiam piwko.Dziękuje
bartek13081990
Posiadane auto: mercedes w 202 c 180
Wysłany: Nie 10 Mar 2013, 23:20
a co z łącznikiem wału? ztego co sie orientuje to luz podpory powodu rozszarpanie owego łącznika
kolo8310
Piwa: 5/21
Wysłany: Pon 11 Mar 2013, 23:28
No nic muszę podjechać do innego mechanika.Najlepsze jest to że auto nie szarpie cały czas tylko czasami(1 dzień spokój,1 dzień szarpie albo pół dnia spokój a pół dnia szarpie).Jak będę wiedział więcej to oczywiście dam znać.Pozdrawiam
berik600
Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznan
Posiadane auto: W204 2.2cdi
Wysłany: Pon 19 Sie 2019, 14:39
Witam mam taki sam problem szarpanie przy ruszaniu ale tylko na zimnym przez chwile
marios49
Skąd jesteś (miejscowość / region): Siekierczyn
Posiadane auto: Mercedes w204 2.2 cdi 2008r
Wysłany: Pią 19 Cze 2020, 12:45
Szarpie przy ruszaniu
Witam, u mnie szarpał przy ruszaniu i przy około 1,5 tys. obrotów odczuwalne były drgania. Po wymianie łożyska igiełkowego INA F-214930 w kole zamachowym dwumasie problem ustąpił.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa C ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa C »
Opinie o samochodach Mercedes klasa C - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa C ) Porady, problemy techniczne
MercedesGLS Klasa
322 000
86 000 km
MercedesVito
124 999
335 000 km
MercedesE 450
209 777
46 000 km
MercedesE 280
28 000
267 000 km
MercedesE 350
71 900
252 000 km
