( Mercedes klasa A i Vaneo ) Jak rozmontować scyzoryk?
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Porady, problemy techniczne - tematy ogólne
jacek8l
Skąd jesteś (miejscowość / region): Uników
Posiadane auto: Unimog 421 (67r.), Sprinter 4x4, A160 CDI
Wysłany: Sro 16 Lip 2008, 14:52
Mam tylko jeden pilot do a-klasy i na dodatek niechodzący. Wymieniłem w nim baterie ale nic, próbowałem go synchronizować z autem ale też lipa. Po krótkim czasie jedna z nowych bateri (2tyg.) się rozładowała. Podejrzewam że jest tam jakieś zwarcie albo zabrudzenie i chcę go rozebrać. Jak go rozkręcić aby potem zlożyć? Czy ktoś rozbierał takiego pilota?
klaim
Skąd jesteś (miejscowość / region): międzyrzecz
Posiadane auto: toyota yaris 1.4 d4d 2004
Wysłany: Czw 17 Lip 2008, 21:10
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Jak rozmontować scyzoryk?
Rozbieraj scyzoryk śmiało, ale ostrożnie. Są dwie części obudowy i lekko sklejone. Delikatnie można scyzoryk rozebrać. W srodku jest jedna płytka i musisz uważać na sprężynkę która otwiera klucz.
Ja swój naprawiałem bo też nie chodził. Powodzenia.
jacek8l
Wysłany: Sob 19 Lip 2008, 14:55
Co było uszkodzone w twoim pilocie? Mój jest chyba mocno sklejony bo nie mogę go rozerwać ale może się uda. Co potem.. skleić go np. superglutem?
P.S. Rozebrałem pilota ale nic mi to nie dało, płytka jest czysta nie uszkodzona, nie widać żeby była gdzieś przepalona, jedynie brakuje chyba diody.
Mam pytanie: jak ma się pilot zsynchronizować z komputerem przez bagnet jeżeli bagnet nie stytka się z płytką? Ponieważ znalazłem instrukcje na tym forum że trzeba 2 razy wcisnąć przycisk zamykania, włożyć do stacyjki i przekręcić na II st. Nie mogę tego załapać.. może mój kluczyk jest identyczny niż inne tylko z wyglądu...
klaim
Wysłany: Pon 21 Lip 2008, 07:41
Co było zepsute? Właściwie nie wiadomo. Fachman sprawdził wszystko, wszystko było ok a jednak nie działał. Po podgrzaniu tzn. poprawie lutów działał a po ostygnieciu kicha i tak 3 godz. Każdy element został sprawdzony i było ok. Jak juz ręce opadły, po złożeniu całości jakimś cudem działa( no i dobrze). Po złożeniu nie sklejałem trzyma się bardzo dobrze. Dioda powinna być bo zamyka cały układ (chyba). U mnie diodę sprawdzał, próbował na innej i bez .(bez diody nie gadał pilot.)
A przy rozkładaniu delikatnie i będzie dobrze.
klaim
Wysłany: Pon 21 Lip 2008, 07:44
A co do synchronizacji, to w moim przypadku nie było konieczności zrobić tej czynności. A sam proces jest dobrze opisany na forum.
jacek8l
Wysłany: Wto 22 Lip 2008, 00:21
Wiem że jest opisany ten proces ale nie rozumiem jak ma się klucz synchronizować jak ta płytka nie komunikuje się z kluczykiem Shocked
Rozmontowałem go, obejrzałem, a potem ładnie złożyłem. Jutro kupię diodę i ją przylutuje. Czy to jest jakaś specjalna dioda czy zwykła nadawcza?
hrabiamonte
Wysłany: Wto 22 Lip 2008, 08:46
To nie płytka komunikuje się z kluczykiem a układ centralnego zamka zapamiętuje kod wysyłany przez kluczyk.
Zapewne całe nieporozumienie z tym zapamiętaniem wzięło się stąd iż mówi się iż trzeba zaprogramować kluczyk, a faktycznie to programuje się centralkę danym kluczykiem - wprogramowujemy kluczyk do centralki.
golofs
Skąd jesteś (miejscowość / region): Śląskie
Posiadane auto: A140
Wysłany: Sob 29 Mar 2014, 19:52
Od której strony zacząć ?
Próbowałęm ale narazie próby skończyły sie niepowodzneiem.
Ile może byc kluczyk bez baterii ?
gadu-gadu skype status
M@reS
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tonbridge (UK)
Posiadane auto: W201 Cosworth-W124 3.0D-Nissan Note 1.6 Tekna 2008
Piwa: 43/2
Wysłany: Sob 29 Mar 2014, 20:44
Klapka od baterii...wyciągamy baterie....a potem lekko poważamy wzdłuż łączenia.
Nie wkładać narzędzie do podważania za głęboko bo można uszkodzić płytkę.
Jak jest mocno sklejona to kupujemy przed rozbieraniem nową obudowę i do dzieła.
Nic trudnego.
bluevaneo
Skąd jesteś (miejscowość / region): pod w-wa, mazowieckie
Posiadane auto: W414, vaneo 1.6 '02 LPG auto
Piwa: 17/2
Wysłany: Sob 29 Mar 2014, 23:12
U mnie za każdym razem gdy pilot przestawał działać i nie chciał się synchronizować, przyczyną okazaywał się słaby styk do baterii.
Musiałem bardziej odgiąć tą boczną blaszkę od bieguna plusowego, aby mocniej dociskała do baterii. Pomimo że niby ją dotykała, ale widocznie po zamknięciu klapki za słabo.
golofs
Wysłany: Nie 30 Mar 2014, 18:54
Tak jest sklejony ale ostroznie da sie podważać i otworzyć.
Sklejony przy tych dwóch krótszych bokach w rogach.
Troche widać slady włamu ale inaczej się nie da.
luk_asz01
Skąd jesteś (miejscowość / region): ROI
Posiadane auto: A140 2001R
Wysłany: Nie 30 Mar 2014, 22:55
A ja mam inny problem z kluczykiem.
Moja obudowa była połamana, zakupiłem wiec nowa.
Mam dołożony alarm wiec sterowanie z kluczyka mam odłączone i mam tzw. rybkę do sterowania centralka.
Problem wystąpił gdy włożyłem kluczyk w nowa obudowę.
Po złożeniu wszystkiego do kupy wystąpił błąd _ start error_
W starym kluczyku nie miałem płytki od centralki. Wiec nie jest to wina płytki.
Wydaje mi się ze gdzieś w obudowie jest zalany transponder immobilizera.
Gdy przełożyłem kluczyk w stara obudowę to wszystko powróciło do normy.
Czy w obudowie jest ukryty transponder immobilizera ?
M@reS
Piwa: 43/2
Wysłany: Nie 30 Mar 2014, 23:15
Musisz przełożyć też kostkę immobilizera ze starej obudowy.
luk_asz01
Wysłany: Pon 31 Mar 2014, 02:26
jaka kostkę? nic takiego nie ma w środku.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Porady, problemy techniczne - tematy ogólne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Porady, problemy techniczne - tematy ogólne
MercedesC 43 AMG
154 900
126 826 km
MercedesC 180
94 800
50 000 km
MercedesE 220
93 900
238 100 km
MercedesGLE 250
139 900
120 000 km
MercedesA 180
89 900
34 000 km
