( Mercedes klasa A i Vaneo ) Kilka banalnie prostych pytań o mojego Mercedesa A160
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Wnętrze
wilk711
Posiadane auto: Mercedes A160 Classic 1.6 1999
Wysłany: Sro 16 Lip 2008, 16:09
Mam kilka pytań co do mojego Mercedesa A160:
1. Do czego służą przyciski A, B i C które zaznaczyłem na poniższym zdjęciu?
2. Co to za ,,ustrojstwo" (jest przypięte na rzep)?
3.Na przednim zderzaku tam gdzie jest miejsce na światła przeciwmgielne po lewej stronie (patrząc z perspektywy kierowcy) jest zaślepka plastikowa a po prawej nie. Czy tak ma być czy muszę ją dokupić? Jeśli muszę ją dokupić to proszę o link do strony na której mogę ją kupić bo w żadnym sklepie tego niema.
4. Co to jest?
Proszę o jak najszybszą odpowiedź.
commor
Posiadane auto: A-klasse W168 A160 manual
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 16 Lip 2008, 17:07
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Kilka banalnie prostych pytań o mojego Mercedesa A160
1.a) osuszanie powietrza (jak masz zaparowane szyby... to już nie masz)
1.b) szyba tylna - ogrzewanie (to wiedziałeś... tylko się zgrywasz)
1.c) tryb ekonomiczny (bez klimy i osuszania j.w.)
2. mikrofon zestawu głośnomówiącego NOKIA Cark 91 albo CK-7W
3. też zgubiłem (...i auto jeździ)... na drugim - tym co się ostał... pewno znajdują się numerki/cyferki
4. antena GSM (....albo ktoś Cię podsłuchuje/podgląda)
pozdrawiam
commor
wilk711
Wysłany: Sro 16 Lip 2008, 17:13
Dzięki i jeszcze jedno (no może dwa) pytania:
1.Jest tam na pierwszym zdjęciu przycisk ASR off. Czyli jeśli wciscne ten przycisk na jego górze to włącze czy wyłącze kontrole trakcji?
2.Czy jeśli wywaliłem ten zestaw głośnomówiący mogę obciąć tą antenę GSM, czy ona służy też jako antena radia (bo na samochodzie nie widzę żadnej anteny)?
I jeszcze jedna prośba:
Potrzebuje instrukcji obsługi Mercedesa A160. Najlepiej po polsku.
Jeśli ktoś ma to proszę aby przesłał mi na maila: maciekw711@gmail.com
commor
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 16 Lip 2008, 17:29
No właśnie wszystko to powinno być w instrukcji...
Jeśli chodzi o ten przycisk to raczej WYŁĄCZA bo masz kontrolę trakcji włączoną permanentnie.
Od takich anten GSM w zasadzie się już odchodzi podobnie jak od holderów w zestawach głośnomówiących.
Więc generalnie się nie przyda... można rżnąć!
...a antena radiowa znajduję się w... spojlerze tylnym tj. przedłużeniu dachu, jest tam ukryta więc dlatego niewidoczna.
pozdrawiam
commor
wilk711
Wysłany: Sro 16 Lip 2008, 19:41
Ten przycisk ASR off można wcisnąć na górze i na dole.
Gdy wciskam na dole, nic się nie dzieje.
Ale gdy wciskam go na Górze to na desce rozdzielczej pojawia się zółty trójkącik z wykrzyknikiem.
Co znaczy ten trójkącik i czy kontrole trakcji włącza się na górze czy na dole tego przycisku?
jacek8l
Skąd jesteś (miejscowość / region): Uników
Posiadane auto: Unimog 421 (67r.), Sprinter 4x4, A160 CDI
Wysłany: Sro 16 Lip 2008, 20:30
U mnie gdy wcisnę u góry to nic się nie zapala na desce tylko przy ruszaniu auto przymiela a gdy wcisnę na dole tego przycisku, to asr prawdopodobnie się włącza, bo nie mieli tak ostro.
Kozak_K
Posiadane auto: www.kozak-k.net84.net
Piwa: 102/0
Wysłany: Czw 17 Lip 2008, 19:43
Witam. Przycisk ASR ma dwie pozycje, czyli mozna go wcisnąć "na górze" i wtedy wyłączasz system zapobiegający buksowaniu kół podczas ruszania a nie kontrolę trakcji. Jeżeli już go wyłączysz to możesz go spowrotem włączyć naciskając przycisk u dołu. Jeśli go nie włączysz to włączy się automatycznie po przekroczeniu 50 km/h. A żółty trójkąt na desce rozdzielczej informuje cię że:
a- świeci ciągle - system jest wyłączony (przyciskiem), albo uszkodzony
b- pulsuje - za ostro ruszyłeś, koła zaczęły obracać się w miejscu i komputer zmniejszył moc do powrotu przyczepności.
czerav
Posiadane auto: A160 CDI W168 1999r.
Wysłany: Czw 17 Lip 2008, 23:02
To ja mam jeszcze pytanko do przycisku ASR:
*Czy można go przełączać podczas jazdy czy tylko na postoju?
Dzięki z górki za odp. Smile
Kozak_K
Piwa: 102/0
Wysłany: Sob 19 Lip 2008, 08:08
Witam. Można go włączać i wyłączać tak podczas jazdy i postoju, ale poniżej 50 km/h.
jacek8l
Wysłany: Sro 23 Lip 2008, 23:26
Interesuje mnie zdjęcie 1 przycisk B , ponieważ mam drugi taki sam między fotelami (tam gdzie są przyciski od automatyki szyb). Czyżby był on od podgrzewania lusterek?
Od czego jest taki zaślepiony otwór: ??
Kozak_K
Piwa: 102/0
Wysłany: Sro 23 Lip 2008, 23:30
Witam. Przycisk pomiędzy fotelami słuzy do wyłączania układu szybkiego dogrzewania silnika (tzw. webasto).
Podgrzewanie lusterek włącza się samoczynnie i nie wyłącza się go.
commor
Piwa: 3/0
Wysłany: Pią 25 Lip 2008, 10:35
Ten otwór (po zdjęciu zaślepki) służy do holowania (kogoś).
Należy uprzednio jeszcze wkręcić ucho holownicze, które znajduje sie w kpl. narzędzi.
commor
barczukt
Posiadane auto: Mercedes A160 CDI
Wysłany: Pią 25 Lip 2008, 21:58
Witam. jak sie uruchamia to dogrzewanie silnika(webasto)??
Kozak_K
Piwa: 102/0
Wysłany: Pon 28 Lip 2008, 06:46
Witam. Układ włącza się samoczynnie jeśli temperatura spadnie poniżej 8 stopni Celsjusza.
_tommy
Posiadane auto: Mercedes A-Klasa A160 2001r.
Wysłany: Pią 23 Sty 2009, 09:09
jestem szczęśliwym posiadaczem Mietka od kilku dni i nurtowały mnie właśnie te przyciski, o których mowa w pierwszym poście, teraz już wiem co i jak, jednak pojawia się jeszcze jedna niepewność z mojej strony jeżeli chodzi o przycisk trybu ekonomicznego i prosze o poradę. Mam rozumieć, że kiedy nie świeci się kontrolka na tym przycisku jeżdżę na klimię i mogę korzystać z osuszania powietrza, natomiast jeżeli go wcisnę i pojawi się czerwona dioda to wtedy wyłączam klimę i mam mniejsze spalanie? Być może dla Was to banalne pytanie, ale ja naprawdę nie mam pojęcia Smile
PS.
Witam wszystkich Forumowiczów, dobrze, że jesteście, bo jesteście skarbnicą wiedzy Very Happy
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Wnętrze Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Wnętrze
MercedesGLA 180
96 900
100 000 km
MercedesE 220
43 900
209 147 km
MercedesC 350
39 900
299 000 km
MercedesB 170
26 900
98 700 km
MercedesE 350
313 507 km
