( Mercedes ) A 169 podłączenie telegfonu komórkowego.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes ) Car audio, nawigacja, alarmy, komputery
Symon
Skąd jesteś (miejscowość / region): BYTOM - BruxeLLes
Posiadane auto: B180 CDI
Wysłany: Czw 17 Lip 2008, 14:55
jestem posiadaczem A 180CDI rok 2006
Od jakiegos czasu irytuje mnie z jaki sposob podlaczyc telefon
mianowicie w podlokietniku jest gniazdo
Pytanie brzmi co trzeba dokupic aby podlaczyc fon
2 pytanie
zbiorniczek spryskiwaczy z tylniej szyby, gdzie sie znajduje? poniewaz nie podaje plynu a zbiorniczek pod maska pelny i przedni spryskiwacz dziala.
|Dziekuje Pozdro
Symon
Wysłany: Czw 17 Lip 2008, 22:03
Re: ( Mercedes ) A 169 podłączenie telegfonu komórkowego.
Czyzby nikt nie wie?
Lub tez to tak banalne ze ja tylko nie wiem?
tomcio2x
Wysłany: Pią 18 Lip 2008, 07:20
Co do zbiorniczka spryskiwacza to jest jeden na przod i na tyl, jesli nie dziala Ci z tylu to radzilbym sprawdzic czy wezyk sie nie odczepil od koncowki w tylnej klapie.
Niech mi asfalt dobrym bedzie Razz
Symon
Wysłany: Pią 18 Lip 2008, 08:59
ok dzisiaj to sprawdze
Symon
Wysłany: Pią 18 Lip 2008, 13:22
wiec tak z tego co zauwazylem to wszystko jest ok i nigdzie plyn nie cieknie
a slychac ze silniczek chodzi ale nie podaje plynu
sylwester217
Posiadane auto: W203 C180 ,W211E200 ,W210 E240,W168 A140,W212 E250, E300 Hybrid, VIANO 639,
Piwa: 53/0
Wysłany: Pią 18 Lip 2008, 14:21
Witam jak zdemontujesz klapke w panelu klapy tam jest podpinany przewod od spryskiwaczy zobacz czy jest podpiety a jak jest ok to go odepnij i zibacz czy ci leci jak zalaczysz bo moze masz zatkany spryskiwacz a co do telefonu to jak jest kostka to chyba tylko wystarczy przystawka. a zbiorniczek jest jeden tylko sa dwie opcje albo jest jeden silniczek z trujnikiem albo masz dwa silniczki. Pozdrawiam
Symon
Wysłany: Pią 18 Lip 2008, 15:00
ok jeszcze dzisiaj to sprawdze
a co do tej przystawki do telefonu to gdzie moge ja dostac?
Symon
Wysłany: Pią 18 Lip 2008, 16:34
ok spryskiwacz gotowy dysza byla tak zatkana ze szok Shocked
teraz kwestia telefonu
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Sob 19 Lip 2008, 14:33
Witam z tego co pamiętam to powinna być jakaś książka w zestawie instrukcji i tam powinno być do jakiego modelu jaka jest przewidziana przystawka a jak nie to podjedzi do serwisu na salon i oni mają katalogi i pewnie odrazu ci powiedzą, z tego co wiem to są przystawki z noki innych nie widziałem. Pozdrawiam
Symon
Wysłany: Sob 19 Lip 2008, 21:58
w mojej ksiazce servisowej nie ma nic na temat telefonu choc z 2 strony to nie wiem bo nie jest ona po polsku
wielkie dzieki za odpowiedz
AdrianNadz21
Posiadane auto: A160 CDI (w169) 2005r. Vito 109 CDI (W639) 2006r.
Wysłany: Czw 07 Sie 2008, 12:42
Odnosnie telefonu....
He he tez mam w swoim zestaw do montazu telefonu.... Wiec napisze tak, mozna na allegro znalesc terminal bluetooth (wiec dziala z kazdym telefonem) i problem z glowy, lub telefon stacjonarny kosztujacy ok. 1400 zł Very Happy (termilan bluetooth kosztuje 1500 zł Laughing ) Lecz takze spotkalem sie z adapterem do nokii 6210 (taka stara, dluga biznesowa)
Symon
Wysłany: Pią 08 Sie 2008, 13:54
dzieki za info
byłem tez w servisie sie czegos dowiedziec i okazuje sie ze mozna dokupic sama przystawke do telefonu koszt okolo 600-700zl
ale przystawka jest tylko pod dany telefon, czyli przy zmianie telefonu trzeba dokupic nowa przystawke Laughing
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes ) Car audio, nawigacja, alarmy, komputery Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes ) Car audio, nawigacja, alarmy, komputery
16) radio »
MercedesB 170
26 900
98 700 km
MercedesE 220
176 900
97 000 km
MercedesGL 450
62 990
205 106 km
MercedesGL 450
79 990
229 953 km
MercedesGLC 220
178 900
68 000 km
