Dołączył: 19 Mar 2013 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Pińczów Posiadane auto: Mercedes Sprinter 312
Wysłany: Wto 19 Mar 2013, 20:40
Mercedes sprinter nie działa regulacja wysokości świateł
Posiadam mercedesa sprintera 312 rok 1995 silnik 2,9
Nie działa mi regulacja wysokości świateł gdy przekręcam regulatorem nie słychać pracy silniczka co się mogło stać dodam że przełącznik był wyjęty i przewody spadły po czym zostały założone od nowa i od tego momentu nie działa bardzo proszę o szybką pomoc.
Z góry dziękuje .
One są tak ciasne, że raczej same nie spadły...
Skoro jednak wiążesz uszkodzenie z tym właśnie zdarzeniem, to być może przewody zostały założone w złej kolejności - bo to nie jest obojętne jak je założymy. Druga sprawa - może gdzieś jest w układzie nieszczelność, i regulacja już wcześniej nie działała.
Wysłany: Wto 19 Mar 2013, 22:11
Zależy mi tak średnio na czasie bo jeździ się w nocy raz załadowany a raz nie i czasami światła za wysoko święcą na innych.
Gdy kiedyś wyjąłem przełącznik bo chciałem sprawdzić czy da sie wymienić żarówkę od podświetlenia to spadły mi te dwa przewody bo są bardzo króciutkie i jakoś je założyłem ale po tym regulacja już nie działała a wcześniej wszystko działało.
Gdy teraz chciałem je założyć w innej kolejności nie mogłem sobie poradzić gdyż są krótkie i spadają i troszkę pociągnąłem i urwałem z 10 cm tego jednego przewodu.
Teraz muszę jakoś dostać się do spodu i złączyć ten przewód tylko jak się tam dostać i czy po podłączeniu w innej kolejności będzie już działać wszystko.
Dołączył: 25 Sty 2014 Posty: 8 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bydgoszcz Posiadane auto: sprinter 312d, blaszak maxi długi i wysoki (EVEL), 2,9 l, 98r.
Wysłany: Nie 26 Sty 2014, 04:13
Re: ( Mercedes Sprinter ) Mercedes sprinter nie działa regulacja wysokości świateł
miałem podobny problem, padł przełącznik-regulator, po wymianie jest ok, ale zauważ że to szybciej działa dopiero przy wyższych obrotach i w związku z tym jak jest wyższe ciśnienie w układzie regulacji, co do podłączenia wężyków zawsze możesz założyć je odwrotnie i zobaczyć czy działa
