Dołączył: 25 Mar 2013 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Łask Posiadane auto: Sprinter 311 CDI 2000r
Wysłany: Pon 25 Mar 2013, 16:32
Problem z ogrzewaniem. Sprinter 311 CDI 2000r
Witajcie koledzy. Tak jakw temacie.
Otóż:
Temperatura na wskaźniku to ok 80 stopni. Nawiew od strony pasażera jest ok, chociaż wydaje mi się , że nie jest to temperatura odpowiadająca 80 na wskaźniku.
Problem polega na tym, iż od strony kierowcy dzieją się cuda. Po odpaleniu auta ogrzewanie jest a po porzejechanu kilku kilometrów znika. I tak różnie, raz się pojawia raz znika.
Zauważyłem też, że przy spadku obrotów silnika ogrzewanie słabnie.
Konsolę już sprawdziłem. Linki wyprostowałem. Termostat wymieniony.
Delikatnie ubywa płynu w chłodnicy i co ostatnio zauważyłem, nazimnym silniku po nocy jest ciśnienie w chłodnicy. Przy odkręcaniu korka jest wybuch.
Czy istnieje możliwość, że gdzieś uszkodziły się klapki od sterowania nawiewem, że nie dociera ciepłe powietrze na kierowcę?
Czy macie jakieś inne pomysły?
