( Mercedes Vito ) zawór ciśnieniowy do mercedesa VITO 108 CDI
Marian103
Wysłany: Nie 20 Lip 2008, 10:50
Mam problem z Vito 108 cdi (rok 2000). Problem polega na gasnieciu silnika i zapalaniu edc. Mechanik po podlaczeniu smochodu pod komputer nie moze dokladnie stwiedzic jaka czesc jest uszkodzona. Zdiagnozowal jedynie, ze najprawdopodobniej uszkodzony jest regulator cisnienia paliwa, zalozyl nowy ale silnik nadal gasnie i zapala sie edc. Mechanik twierdzi, ze trzeba wymienic zawor cisnieniwy, na ktorym jest Nr 0281002239. Nie moge znalezc takiego zaworu, jest on zamontowany przed regulatorem cisnienia paliwa. Mozliwe, ze ta czesc nazywa sie inaczej niz zawor cisnieniowy. Poradzcie gdzie mozna kupic taka czesc, czy ewentualnie mozna otrzymac jakis zamiennik o takich parametrach czy moze to zupelnie cos innego jest zepsute.
sylwester217
Posiadane auto: W203 C180 ,W211E200 ,W210 E240,W168 A140,W212 E250, E300 Hybrid, VIANO 639,
Piwa: 53/0
Wysłany: Nie 20 Lip 2008, 13:03
Re: ( Mercedes Vito ) zawór ciśnieniowy do mercedesa VITO 108 CDI
Witam czy chodzi o ten czujnik który jest zamontowany z drógiej strony listwy RAJ od strony rozżądu??? dokładnie opisz jak usterka wystęuje czy to się dzieje na zimnym silniku czy na ciepłym i w jakich okolicznaściach czy w trakcie jazdy czy też na postoju ??? opisz to dokładnie oki. Pozdrawiam
Marian103
Wysłany: Wto 22 Lip 2008, 21:09
Tak chodzi o ten element z drugiej strony listwy. Do usterki dochodzi bez znaczenia czy silnik jest ciepły czy zimny zarówno na postoju jak i w trakcie jazdy. Dowiedziałem się również, że usterka mooże mieć coś wspólnego z zamontowanym alarmem, ale nie mam żadnych innych dodatkowych informacji w tym temacie.
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Wto 22 Lip 2008, 23:36
Witam ten czujnik po drugiej stronie to niejest zawór tylko czujnik, jesili jest na 100% sprawny zawór od striny skrzyni ale autko nie powinno gasnąć a czy wtryskiwacze są oki bo może się coś dzieje z wtryskami. A jesili ma alarm zamontowany to podco jest podpięty nie czasami pod ten zawór cisinienia bo wtedy się tak może dziać. A jesili chcesz nr tego czujnika to podaj nr VIN i ci go podam, A zawór do gaszenia w Vito jest przy pompie ale jak się uszkodzi to auta nie można zgasić. Pozdrawiam
Marian103
Wysłany: Sro 23 Lip 2008, 20:01
Dziękuję za informację. W tej chwili sytuacja wygląda tak: zdobłem ten element jak piszesz czujnik, nie wiem czy jest w porządku, gdyż teraz nie da się odpalić samochodu, ponieważ nie dochodzi paliwo do silnika. Czujnik, który zdobyłem jest o innej numeracji niż podawałem wszceśniej, czy to może mieć jakieś znaczenie dla układu? Wygląda na to jakby pompka nie podawała paliwa, ale stało się to nagle, bo do dzisiaj chodziła, czy to byłoby możliwą przyczyną zapowietrzenia? Jak się pociągnie paliwo pompką ręczną to dochodzi, więc instalacja nie jest zatkana. Nie wiem, gdzie jest podpięty alarm, ale prawodopodobnie był tak podpięty, że odcinał dopływ paliwa. Podaję nr VIN VSA63809413279182.
Marian103
Wysłany: Sro 23 Lip 2008, 20:02
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Sro 23 Lip 2008, 21:10
Witam a czy to paliwo widać że nie dochodzi na przewodzie przy filtrze paliwa ??? i jak ściągnie sie sirodkowy przewód na filtrze paliwa to jest paliwo taki czarny z białą spinką i sprawdzi czy niesą przecięte oringi tam i pod tym małym filterkiem na filtrze paliwa, i jeszcze sprawdzi czy na listwie rail jest przewód i tam też są oringi i w szczególności czy na zawoże cisinienia króry jest na listwie rail od strony skrzyni oringi nie mogą być nawet troszeczke uszczerbione muszą być idealne a szczegulnie ten zielony i musi być tam dystans z białego teflonu. A filtr paliwa to jest dobry nie jest przytkany i takie cuda ci się nie dzieją oto??? jak możesz to podmień filtr paliwa. A ja jutro sprawdze nr czujnika o który pytasz ale nie powinno być problemu bo to niejest żadna cisinieniówka. Pozdrawiam
MercedesML 280
39 900
274 259 km
MercedesGLC 250
143 900
95 000 km
MercedesGLA 220
87 900
63 000 km
MercedesGLA 220
104 900
107 000 km
MercedesE 200
69 900
36 000 km
