( Mercedes klasa B ) stukanie przekładni kierowniczej - śruba regulacyjna
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa B ) Porady, problemy techniczne
dawidkrk
Posiadane auto: B180CDI
Wysłany: Pią 29 Mar 2013, 12:56
Mój obecny problem polega na stukającej przekładni kierowniczej w B180CDI. Przekładnia tłucze się tylko przy położeniu kierownicy w pozycji 0 czyli koła na wprost przy przejeździe przez dziury. Przypuszczam, że problemem jest luz na zębatce przekładni. Czy ktoś ma jakieś doświadczenie z regulacja tego luzu przy pomocy śruby od regulacji, która znajduje się na przekładni kierowniczej i wie czy da się to w ten sposób wyregulować?
Qnisz
Posiadane auto: niegdyś Mercedes W140 S320 LPG; Mercedes W220 S500 306KM 2000; Chysler Grand Voyager LE 3,3 LPG 2000; Honda CBR 1100 XX 164KM
Piwa: 38/0
Wysłany: Pią 29 Mar 2013, 22:52
Re: ( Mercedes klasa B ) stukanie przekładni kierowniczej - śruba regulacyjna
Regulowałem luz w Mercedesie W123, W140, i w Chrysler'ze Voyager'ze. Musisz to zrobić delikatnie - dokręcaj lub odkręcając (tego nie pamiętam) po około 1/4 obrotu potem się przejedz i zobacz czy nie jest za ciasno (czy koła po zakręcie wracają same do położenia na wprost - muszą to roić tak samo lekko jak przed regulacją.
www.qnisz.pl
Silniki Falowniki
Motoreduktory
Przekładnie
Wibratory Przemysłowe
'ZPA'
skype status
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Sob 30 Mar 2013, 09:03
B klasa to nie 123. Ludzie święci tam nie ma żadnej regulacji, wspomaganie jest elektryczne i jak coś stuka to już koniec, nabiło pół miliona i trzeba wymienić albo regenerować.
dawidkrk
Wysłany: Sro 03 Kwi 2013, 22:17
no pół miliona lekko Wink no elektryczne owszem ale śruba regulacyjna na przekładni kierowniczej jest, wiec chyba nie jest tam dla picu?
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Czw 04 Kwi 2013, 07:43
Śruba regulacyjna??? No to ja pierwsze słyszę i na pewno jeszcze nie widziałem czegoś podobnego.
mały04321
Posiadane auto: Mercedes B klasa 1.7 benzyna,gaz 2009r
Wysłany: Pią 21 Kwi 2017, 21:55
MAGLOWNICA B KLASA
Witam,dzis regulowalem przekladnie,nie robilem tego sam,dalem 50 zl i jest lepiej,nie slychac stuków i juz tak nie sciaga auta
CenturionM
Skąd jesteś (miejscowość / region): B-Stok
Posiadane auto: W245
Wysłany: Pon 29 Sty 2018, 08:36
u mnie są stuki z tego powodu że jest luz na trzpieniu krzyżaka kierowniczego... i czasami ściąga
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa B ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa B »
Opinie o samochodach Mercedes klasa B - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa B ) Porady, problemy techniczne
MercedesC 200
32 900
165 000 km
MercedesC 43 AMG
154 900
126 826 km
MercedesGLS Klasa
322 000
86 000 km
MercedesCLS 350
209 900
140 408 km
MercedesCitan
79 777
43 000 km
