Dołączył: 02 Kwi 2013 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocław Posiadane auto: ml 350
Wysłany: Wto 02 Kwi 2013, 15:20
W164 ML350 benzyna - wycierający się wałek rozrządu
Witam, w jakieś gazecie motoryzacyjnej przeczytałem że wadą W164 jest wycierający się wałek rozrządu. Czy jest to prawda ? Ktoś może potwierdzić tę informację lub zaprzeczyć ? Przy okazji jakie wady ma w 164 ml350 benzyna i jakie usterki występują najczęściej?
Re: ( Mercedes klasa ML ) W164 ML350 benzyna - wycierający się wałek rozrządu
Coś musi być z tym wałkiem bo to już nie pierwszy raz się przetacza przez forum i nawet na Allegro stoi sporo 350 w różnych autach do sprzedania z niewielkimi przebiegami. _________________
Wysłany: Sro 03 Kwi 2013, 12:38
Orientujecie się czy była prowadzona na to akcja serwisowa ? jak nie była to czy jest możliwe usunięcie tej wady przez wymianę odpowiedniej części, czy może nie zrobili trwalszego ?
Wysłany: Czw 04 Kwi 2013, 17:37
Orientujecie się w cenie wymiany takiego wałka, robocizna + części ? a druga opcja to wymiana wałka i łańcucha rozrządu również robocizna i części ? bo z tego co czytałem to łańcuch potrafi się rozciągać powyżej 200 000. Przy okazji, jak z rdzą w w164 , jedni piszą że zjada je rdza inni że nie ma problemu, wiem że temat był poruszany ale chodzi mi konkretnie o ten model.
Nie odbiegaj od tematu.
Info nt. podejrzanej kontynuuj np tu.
http://mercedes.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=184552 _________________ Rozwiązałeś problem? Odpisz. Inni będą Ci wdzięczni.
W tym wypadku nie ma opcji pierwszej czy drugiej, bo jest tylko druga. Przy tej pracy trzeba wymienić łańcuch. Koszt zależy od miejsca wykonania. ASO około 4.000pln, niezależny serwis około 2500, garaż kolegi około 1000pln.
Do wymiany tego wałka balansowego trzeba wyjąć skrzynie i odkręcić miskę olejową. Same części to około 700pln, musi dojść filtr oleju i olej. _________________ \'zpa\' Naprawimy każdego MERCEDESA www.mercserwis.pl - Sosnowiec
Dołączył: 15 Gru 2012 Posty: 38 Skąd jesteś (miejscowość / region): Częstochowa Posiadane auto: pajero III 3.2 did
Wysłany: Nie 20 Maj 2018, 12:17
Czy nie należałoby wymienić też pompy oleju. U mnie coś klekocze. Wymiar opony rozrząd z wałka nic nie zostało. Zeby były w misce. Czy jest możliwość że pompa zassala opiłki i się uszkodził? Klekocze tylko na wolnych obrotach i jak jest ciepły. Oto filmik https://youtu.be/AKpqgjm2Cpo
