( Mercedes klasa CLK ) Jak dlugo na oleju ?
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa CLK ) Porady, problemy techniczne
martin_grab
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bialystok
Posiadane auto: Mercedes Clk 208 2000cc 2000r.
Wysłany: Pon 21 Lip 2008, 21:12
Siemanko.Mam zalany olej 5w30 (Castrol) . ile na takim oleju mozena przeleciec kilometrow? Podobno 20.000 km ?
sylwester217
Posiadane auto: W203 C180 ,W211E200 ,W210 E240,W168 A140,W212 E250, E300 Hybrid, VIANO 639,
Piwa: 53/0
Wysłany: Pon 21 Lip 2008, 23:43
Re: ( Mercedes klasa CLK ) Jak dlugo na oleju ?
Witam tyle na ile masz ustawiony ASYST bo on ci sprawdza lepkość oleju ty możesz stać autkiem przez dwa lata nie ruszając go i po odpaleniu wyskoczy że masz olej do wymiany bo nie będzie odpowiednia dobra lepkość oleju to ci oblicza wszystko jakie masz zużycie oleju i tym się sugeruj mi się tylko raz zdażyło że był uszkodzony czujnik ale klient przejechał na oleju jakieś 70000 km. A np SPRINTERY mają wymiane co 40000km. To wszystko zależy jak masz ustawione i nawet jakbyś miał na 30000 km to mb twierdzi że tak też może być i się nic niema prawa stać pomimo są tak żadko wymiany oleju. Pozdrawiam
martin_grab
Wysłany: Wto 22 Lip 2008, 11:11
nierozumiem ,chyba za glupi jestem. to czyli komputer sam mi pokaze ze musze wymienic olej ? moj majster mowi ze trzeba co 15.000 km .moze lepiej wymieniac ?
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Wto 22 Lip 2008, 11:43
Witam nie za glupi tylko trzeba zrozumiec ASYST sprawdzi sobiw w taki sposob: wlacz zaplon az zapala sie wszystkie kontrolki tam gdzie masz na liczniku pokazane kilometry i jak masz sterowanie z kierownicy to nacisinij strzalke dwa razy w dol i wysiwietni ci sie klucz i tam bedzie pisalo ile masz kilometrow jeszcze do wymiany. wrazie problemu zadzwon na nr 00851558528. Pozdrawiam
martin_grab
Wysłany: Wto 22 Lip 2008, 15:31
no ale ja niewymienialem oleju w serwisie mercedesa .i jak mi wymienili to nic tam niekasowali. Smile
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Wto 22 Lip 2008, 23:42
Witam zadzwoń do mnie jutro ok. Pozdrawiam
martin_grab
Wysłany: Sro 23 Lip 2008, 19:12
napisz chociaz jak dlugo mozna jezdzic na takim jak mam ja?
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Sro 23 Lip 2008, 21:22
Witam a na ile masz ustawiony ASYST na 10000 , 15000 , 20000 km bo nie wszystkie mają ustawiaony na tyle samo musisz wejść tak jak ci napisałem i sprawdzić bo nawet jak będziesz sprzedawał autko to klient może chcieć jechać z nim do serwisu i sprawdzić czy niebył przestawiany licznik i to się sprawdza po asysicie co ile były wymiany oleju i czy zgadza się ze stanem żeczywistym. czy ty masz sterowanie w kierownicy czy jeszcze nie??? to sprawdzimy to ok. Pozdrawiam
martin_grab
Wysłany: Czw 24 Lip 2008, 10:37
mam w kierownicy sterowanie.teraz pali mi sie 3900km a ty okienku co mi tlumaczysz.
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Czw 24 Lip 2008, 18:12
No to wlasinie wtedy powinienes wymienic olej jak ci zejdzie do zera ale przed tym by ci sie to wysiwietlalo automatycznie przy odpaleniu auta. Ale teraz wejdzi w to spowrotem i na zaplonie nacisinij na liczniku przycisk z litera R i go przytrzymaj i napisze ci zebys pusisil na 3-y sekundy i ponownie nacisna i tak zrub i przytrzymaj przes chwile az bedzie sygnal i wskoczy ci np 15000km i jeden albo dwa takie klucze. I masz jezidzic dotad az ci sie zacznie wysiwietlac i nikogo nie sluchaj co ile masz wymieniac olej. Pozdrawiam
martin_grab
Wysłany: Czw 24 Lip 2008, 19:41
czyli mam wejsc na te 3900 z jednym kluczem i jak bedzie mi sie to swiecic na kompie mam nacisnac R (ten c jest obok licznika?) i przytrzymac 3 sekundy i potem jeszce raz ? i wtedy ma mi sie wszystko zresetowac ?(a dlaczego ma teraz sie swiecic 2 klucze ?) sorry ze sie tak doputuje 100 razy ale niechce czegos popsuc .i czy to niema roznicy ze juz przejechalem po wymianie oleju 11000km i dopiero teraz bede resetowal ?
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Czw 24 Lip 2008, 20:49
Nie ma różnicy nic sie nie stanie. Jak naciśniesz R to masz trzymać dotąd aż wyskoczy ci napis puść przycisk na trzy sekundy i ponownie naciśnij i trzymaj go tak jak napisałem wyżej aż sie zresetuje. pozdrawiam
martin_grab
Wysłany: Pią 25 Lip 2008, 16:35
wiem w 100% ze sie znasz na zeczy!ale ja niebardzo ,ale chyba sie odwaze na te zresetowanie.czyli mam przekrecic na II poziom kluczykiem ? mam nieodpalc tylko zrobic zeby wszystkie kontroliki sie zapalily ? zycz mi powodzenia Smile
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Pią 25 Lip 2008, 17:45
Tak dokladnie i powodzenia Wink
martin_grab
Wysłany: Pon 28 Lip 2008, 19:24
zrobilem tak jak mi radziles i zaswiecilo sie 15000km.
ciekami mnie dlaczego nie np. 6000km ? ja juz po wymianie przejechalem okolo 10000k.. ?
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa CLK ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa CLK »
Opinie o samochodach Mercedes klasa CLK - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa CLK ) Porady, problemy techniczne
MercedesGLC 220
169 900
47 000 km
MercedesB 180
25 800
229 057 km
MercedesGLC 220
124 900
95 000 km
MercedesML 320
48 990
266 896 km
MercedesE 350
69 900
252 000 km
