( Mercedes klasa A i Vaneo ) A140 98r. Falujące obroty , brak mocy , dusi się HELP !!
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki benzynowe
luke2001
Posiadane auto: W168 A140
Wysłany: Wto 09 Kwi 2013, 20:10
Cześć wszystkim,
Mam następujący problem , po odpaleniu na zimno silnik uruchamia się za pierwszym razem ale po paru sekundach gaśnie, gdy przytrzymam go na gazie i złapie już troszke temperatury zachowuje się jak na filmiku :
http://www.youtube.com/watch?v=JlFihVvZiOE&feature=youtu.be
Obroty falują pomiędzy 900-400, w ok 27sek. filmiku wcisnąłem pedał gazu do podłogi i obroty rozną bardzo wolno i z przerywaniem , o co come on ?
No i te objawy są cały czas podczas jazdy, brak mocy ,przyspieszać się praktycznie nie da bo się dusi i przerywa...jak narazie wyczyściłem przepływomierz, wyczyściłem i podmieniłem z innego A140 przepustnicę.
Teraz myślę o czujniku położenia wału ale czy przez niego brakowało by mocy i nie równo wchodził na obroty ?
Po podlaczeniu do kompa następujące błędy :
P0170 - Sonda Lambda
P0130 - Sonda Lambda
P0121 - Błąd przepustnicy
tutaj proszę fotkę przepływomierza ...
Scalono. Pkt 20 RF
Keram
Ostatnio zmieniony przez luke2001 dnia Wto 09 Kwi 2013, 20:46, w całości zmieniany 1 raz
luke2001
Wysłany: Sro 10 Kwi 2013, 22:24
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) A140 98r. Falujące obroty , brak mocy , dusi się HELP !!
nikt nie pomoże ? ! Cały czas myśle o tym nieszczęsnym przepływomierzu , dzisiaj po nagrzaniu się silnika zaczął pracować i przyspieszać normalnie, bez przerywania...
baran19091994
Posiadane auto: Mercedes A170 Classic 99r.
Piwa: 3/8
Wysłany: Czw 11 Kwi 2013, 18:04
Kręci się na luzie tylko do 4tyś obrotów? Jeśli tak, to na pewno chodzi w trybie awaryjnym, no i na kompie wypadałoby wykasować wszystkie błędy i sprawdzić jakie wrócą- po odłączeniu przepustnicy mógł wyskoczyć błąd, który nie był kasowany, no i te sondy Lambda... je wypadałoby sprawdzić
Właśnie sprawdziłem forum i znalazłem niezłą ciekawostkę w tym temacie
http://mercedes.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=185632
może wyłączyłeś ogrzewanie i nadmuch dlatego dobrze zaczął jechać?
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Czw 11 Kwi 2013, 20:01
Każdy tak ma. Na postoju nie wykręcisz więcej.
Mój kiedyś też falował, szukałem, sprawdzałem wężyki podciśnieniowe, był pęknięty. Po wymianie było jakby lepiej. Czyściłem przepływkę. Z efektów jestem zadowolony. Grzebałem przy nim kilkakrotnie. Jak na razie chodzi ok.
luke2001
Wysłany: Czw 11 Kwi 2013, 21:05
no własnie też czytałem że na postoju ma odcinkę przy 4tys...z tym nadmuchem ciekawa sprawa ale na 100% jechałem z włączonym ( wciaż mamy zime ).
Sprawdze dokładnie wszystkie rurki podciśnienia czy są szczelne, ale i tak juz zamówiłem dwa komplety ''szkiełek'' do przepływomierza wiec je wymienie bo jedna wygląda jakoś dziwnie...
M@reS
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tonbridge (UK)
Posiadane auto: W201 Cosworth-W124 3.0D-Nissan Note 1.6 Tekna 2008
Piwa: 43/2
Wysłany: Czw 11 Kwi 2013, 21:28
Sam wymienisz ?
Bez kalibracji ? masz takie możliwości
luke2001
Wysłany: Czw 11 Kwi 2013, 21:35
wymiana to nie problem , a na forach zagranicznych wyczytałem ze trzeba odłączyc aku na całą noc, po tym ECU się samo zaadaptuje do nowych wartości ze wszystkich czujników.
Ale tyle wiem z teorii , jak bedzie to dam znać ...pewnie w nagorszej opcji oddam na kalibrację i zapłacę za to 100-150zl a nie 500.
arekp88
Skąd jesteś (miejscowość / region): ŚLĄSK
Posiadane auto: A klasa -140 2001LONG
Wysłany: Sob 13 Kwi 2013, 16:51
witam wszystkich jestem tu nowy
mam problem z moim mercedeskiem 1.4 benzyna
po uruchomieniu zimnego silnika obrity idą na 1400-1600
po około 3 minutach schodzą na 800-900 czy to normalne zjawisko ??
POZDRAWIAM WSZYSTKICH MERCEDESIARZY Very Happy
arekp88
M@reS
Piwa: 43/2
Wysłany: Sob 13 Kwi 2013, 19:15
nie normalne.....po odpaleniu przez 10-15 sekund mam około 1000-1100 i się normują w okolicy 900 i tak jest cały czas jak silnik pracuje.
arekp88
Wysłany: Pon 15 Kwi 2013, 00:00
co może być przyczyną ? jeśli może ktoś pomóc
arekp88
arekp88
Wysłany: Pon 15 Kwi 2013, 09:35
pomoże ktoś ?? myslę czy nie rozpocząć od czyszczenia krokowego i przepustnicy ale niewiem czy nie trzeba robić adaptacji przepustnicy potem
arekp88
culmen
Skąd jesteś (miejscowość / region): kuj.pom. CCH....
Posiadane auto: A 140; 1998
Piwa: 32/2
Wysłany: Pon 15 Kwi 2013, 13:36
A ja bym rozpoczął od diagnostyki na SD.
Często takie ,,macanie" uszkodzenia się nie opłaca.
arekp88
Wysłany: Sro 17 Kwi 2013, 11:46
No własnie o to chodzi że nie pokazuje żadnego błędu - byłem na SD
arekp88
AdamWi
Posiadane auto: Skoda fabia combi 1.4 2001
Wysłany: Pią 19 Kwi 2013, 16:50
mi pomogła regeneracja przepływomierz Very Happy
luke2001
Wysłany: Nie 21 Kwi 2013, 14:21
słuchajcie ziomki Smile Naprawiłem !! Smile
Odebrałem 2 dni temu 2 kpl. szkielek z singapuru Razz i dzisiaj wlutowałem w miejsce starych. Po złożeniu i zamontowaniu w samochodzie na 99% jest ok. Samochod odzyskal moc, równo się rozpędza i na zimno nie gaśnie po 15 sek., trzyma ładnie obroty ...jedyny mankament jaki narazie zauważyłem to jak jechałem 2 km testowe to raz po zastrzymaniu mi zgasł ,ale może to być wina nie zaadoptowania kompa do przepływki. Odłącze na noc akumulator i zobaczymy , jednak i tak się opłaciło ....
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki benzynowe Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
MercedesE 280
25 000
267 000 km
MercedesA 180
109 850
34 500 km
MercedesS 400
720 744
2023r.
27 252 km
MercedesGL 320
59 900
176 850 km
MercedesViano
24 900
385 000 km
