( Mercedes klasa S ) Czarny dym z rury wydechowej...
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa S ) Porady, problemy techniczne
martins84
Skąd jesteś (miejscowość / region): woj. lubuskie
Posiadane auto: S 320 CDI W220 / VW T4 2.5 TDI
Piwa: 4/1
Wysłany: Wto 22 Lip 2008, 23:28
Problem jak w temacie. Podczas przyspieszania (nawet bardzo spokojnego) z rur wydechowych wylatują duże ilości czarnego dymu. Byłem u lokalnego mechanika na badaniu komputerem i nic nie wskazał. Przepływomnierz ok, kompresja ok, moc ok, oleju nie bierze - już jestem bezsilny. Doradźcie coś bo nie moge patrzeć jak takiej klasy auto kopci jak autosan z 1975r.:(
Mercedes-Benz...bo napęd przedni jest dla dziewczynek!!!
martins84
Piwa: 4/1
Wysłany: Wto 22 Lip 2008, 23:33
Aha...jeszcze jedno:
Kilka osób zasugerowało mi, że to może być wina turbosprężarki ale ja się na tym kompletnie nie znam. Wydaje mi się, że jakby turbina była padnięta to auto nie miało by mocy a ono chodzi jak należy poza tym dymieniem.
akmor
Skąd jesteś (miejscowość / region): pod warszawą
Posiadane auto: mercedes A 170 CDI
Wysłany: Sro 23 Lip 2008, 07:33
Re: ( Mercedes klasa S ) Czarny dym z rury wydechowej...
polecam stronę http://www.turbosprezarki.wroc.pl/czarne_spaliny.htm
sylwester217
Posiadane auto: W203 C180 ,W211E200 ,W210 E240,W168 A140,W212 E250, E300 Hybrid, VIANO 639,
Piwa: 53/0
Wysłany: Sro 23 Lip 2008, 21:42
Witam ale musi czoś brać olej albo dużo pali jesili kopci na czarno zwruć uwage co bierze a jak odkręcisz korek oleju to nie dymi albo przez bagnet??? Pozdrawiam
martins84
Piwa: 4/1
Wysłany: Czw 24 Lip 2008, 01:26
Oleju nie bierze, spalanie wg komputera takie samo jak podaje producent, po odkręceniu wlewu oleju nic się nie dzieje (nie ma przedmuchów, nic nie dymi).
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Czw 24 Lip 2008, 18:16
Nieno musi cos brac bo skorosie tak zachowuje musi czegos ubywac wiecej dokladnie to sprawdzi.
Rafal24h
Posiadane auto: W245 200CDI i XantiaII 1.8 16v
Wysłany: Czw 24 Lip 2008, 22:54
Kolego ""sylwester217"" ja mam taki problem jak tu właśnie napomniałeś dymi z wlewu oleju i czasami wyrzuca bagnet pomocy..>!!!!
hubert2007
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rypin
Posiadane auto: Mercedes E 220 sedan,rok 2000
Wysłany: Pią 25 Lip 2008, 11:02
siemka,jakie jest to dymienie?przy przyspieszaniu?czy zawsze?jaką masz skrzynie?
MIECIU 2000
martins84
Piwa: 4/1
Wysłany: Pią 25 Lip 2008, 12:39
Dymienie....
Jak już mówiłem, kopci praktycznie za każdym razem przy przyspieszaniu nawet bardzo spokojnym; skrzynia automatyczna - tiptronic. POZDRAWIAM:)
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Pią 25 Lip 2008, 18:14
WItam a sprawdzi czy niejest zatkana odma odpowietrzajaca silnik a jest ymieszczona przy pokrywie zaworowej bo jak bedzie zatkana to bedzie taki obiaw i olej bedzie przepychalo na turbine.
martins84
Piwa: 4/1
Wysłany: Wto 29 Lip 2008, 18:20
Przyczyna ustalona...
Dzisiaj byłem w ASO MB. Poznałem przyczyne nadmiernego kopcenia, a mianowicie wszystkiemu winne są klapki zamontowane w kolektorze dolotowym, ponieważ się zatarły. Koszt wymiany kolektora ok 3000 zł. :roll: Może ktoś z Was miałby pomysł jak uzunąć usterke taniej. Z góry dzięki!!!
wroblewskiform
Skąd jesteś (miejscowość / region): TARNÓW
Posiadane auto: ML 270 CDI AMG
Wysłany: Sob 24 Kwi 2010, 11:10
Re: Przyczyna ustalona...
martins84 napisał:
Dzisiaj byłem w ASO MB. Poznałem przyczyne nadmiernego kopcenia, a mianowicie wszystkiemu winne są klapki zamontowane w kolektorze dolotowym, ponieważ się zatarły. Koszt wymiany kolektora ok 3000 zł. Rolling Eyes Może ktoś z Was miałby pomysł jak uzunąć usterke taniej. Z góry dzięki!!!
Co zrobiłeś ?Czy już naprawiłeś bo mam ten sam problem ?
jaworek
Wysłany: Sro 19 Maj 2010, 12:13
Filtr
A ja bym proponował zacząć od filtra paliwa.Koszt nie wielki...a może pomóc. U mnie bylo dokładnie to samo..pdczas przyspieszania ściana czarnego dymu była za mną. U ilu byłem " mechaniorach "..tyle opinii i osądów było. Przez czysty przypadek ..przy okazji wymieniłem filtr paliwa...i problem jak ręką odjoł.
jarek_zadymiony
Skąd jesteś (miejscowość / region): gliwice
Posiadane auto: s 320
Wysłany: Sob 12 Cze 2010, 22:34
dymienie przy przyspieszaniu
Witam forumowiczów.Mam problem z s 320 cdi 2001 rok.Wybieram się do mechanika jednak chciałbym wiedzieć cosik przed wizytą.
Od pewnego czasu przy przyśpieszaniu unosi się za mną szara mgła i to czasami całkiem spora Confused ,po odkręceniu korka wlewu oleju nic się nie dzieje i po wyjęciu wskaźnika poziomu również.Jak się domyślacie bierze olej ( dwa tygodnie-literek)
Mam pytanie...silnik to czy turbina a może jest jeszcze inna przyczyna,ktoś pomoże??
lucekxxx
Posiadane auto: laguna 2.2dci 2003 listopad
Wysłany: Wto 03 Sie 2010, 16:20
Re: Czarny dym z rury wydechowej...
martins84 napisał:
Problem jak w temacie. Podczas przyspieszania (nawet bardzo spokojnego) z rur wydechowych wylatują duże ilości czarnego dymu. Byłem u lokalnego mechanika na badaniu komputerem i nic nie wskazał. Przepływomnierz ok, kompresja ok, moc ok, oleju nie bierze - już jestem bezsilny. Doradźcie coś bo nie moge patrzeć jak takiej klasy auto kopci jak autosan z 1975r.Sad
, a moze sprawdz przewody i polaczenie kostki zaworu regulacji doladowania, ja tak mialem..., chwila zabawy i okazalo sie Ok. Narazie nie dymi... Very Happy
P.S.
zawor niby dzialal, a jednak nie tak, jak powinien. Poprawienie kontaktu pomoglo na razie Rolling Eyes , mam nadzieje, ze na stale, a zrobilem to 3 dni temu... Cool... i 700km
,a moze prozaicznie dzieki temu masz za malo powietrza ?? i z tad dymienie
To tylko drobne problemy, nie zaluje zakupu
...not lapse too far apart...
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa S ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa S »
Opinie o samochodach Mercedes klasa S - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa S ) Porady, problemy techniczne
MercedesC 180
39 900
162 272 km
MercedesGLE 400
159 000
50 000 km
MercedesE 280
24 990
291 986 km
MercedesCLA 200
129 000
130 000 km
MercedesA 180
12 800
267 500 km
