( Mercedes klasa ML ) Duże zuzycie paliwa
molinezja73
Skąd jesteś (miejscowość / region): kujawsko-pomorskie
Posiadane auto: mercedes ml 270 cdi
Wysłany: Wto 15 Mar 2011, 16:11
Duże zuzycie paliwa
Witam wszystkich serdecznie Smile
Posiadam mercedesa ml 270 2002 rok ,jeżdżę nim już prawie rok i wszystko było ok ,ale jakiś miesiąc temu wysiadła mi listwa wspomagania ,wymieniłam na nową,myslałam że moje kłopoty się skończą niestety zauważyłam że jak jadę silnik dziwnie mi pracuje tzn nieraz jest tak że na 5 biegu bez niczego podjadę pod górkę ,a nieraz muszę zredukować do 2 żeby to zrobić ,a jeszcze nalałam pełen bak paliwa przejechałam ok 200km a wskazówka paliwa pokazuje mi pół baku.Proszę poradźcie mi co to może być .Znając swojego pecha pewnie coś poważnego z silnikiem.Dziękuje z góry za wszystkie odpowiedzi.
dar9999
Piwa: 235/0
Wysłany: Sro 16 Mar 2011, 18:21
Re: ( Mercedes klasa ML ) Duże zuzycie paliwa
Musisz zrobic test komputerowy Star-Diagnoza ,przyczyn moze byc sporo
andlaz
Skąd jesteś (miejscowość / region): mazowsze
Posiadane auto: mercedes ML 400 2002
Wysłany: Sro 16 Mar 2011, 20:55
To dziwne ale mi też ostatnio duuużo pali, dziś z pełnego zbiornika po przejechaniu 90 km zjechał do 3/4 czyli cały bak wystarczy na ok. 400 km znowu coś się zwaliło a dopiero go naprawiałem
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Czw 17 Mar 2011, 00:22
Trzeba sprawdzić wskazania wszystkich czujników i parametrów takich jak obciążenie silnika, klimatyzację, i inne duperele Wink
bobwlo
Posiadane auto: Mercedes w211 2.2cdi 2004, ML270 CDI 2003r
Piwa: 2/2
Wysłany: Czw 17 Mar 2011, 14:10
A może przestańcie ufać wskaźnikowi, który bardzo często jest mało dokładny i sprawdźcie tankując do pełna czy faktycznie zyżycie się zmieniło.
Jeśli tak to sprawdźcie jakość paliwa zmieniając stację,
Następnie zwrućcie uwagę że przestało być ślisko i jakby nie było przyjemnie jest przycisnąć na gaz.
Na końcu popieram podłączenie pod SD i spradzenie parametrów spalania.
jarek79kk
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kędzierzyn-Koźle
Posiadane auto: ML 400
Piwa: 4/1
Wysłany: Pon 28 Mar 2011, 21:14
a mi odwrotnie im cieplej tym mniej pali czyli wiosna przyszla, z dodawaniem gazu na czarnej drodze to swoja droga Wink bo majac 4 litry pod maska kto by sie zastanawial nad litrem czy dwoma w lewo czy prawo, jesli komus zalezy na ekonomice to polecam cinquecento czy cos w tym rodzaju a nie ML'a
ehnaton
Skąd jesteś (miejscowość / region): 3miasto
Posiadane auto: Mercedes ML W163 400 cdi
Wysłany: Nie 21 Kwi 2013, 20:53
podepne się pod zagadnienie spalania, gdyż nie ogarniam tego tematu w moim ML 4L z 2003 roku:
zalałem bak na fulla, podczas jazdy komp pokazywał średnie spalanie 11L/100km (i tu najfajniesze) przejechałem coś około 450 km i paliwa jest na dnie.Jeżeli chodzi o styl jazdy to w związku z tym że auto zakupiłem pare dniu temu to przez ten okres jeżdziłem raczej jak emeryt - bez szaleństwa wręcz mułowato -więc o co chodzi ?? skąd taki wspaniały wynik ??
ML po podłączeniu pod kompa wskazał błędy: P0247 (świeca żarowa) i P0380 (zawór upustowy turbosprężarki ) na ale to chyba nie jaet przyczyną takiego spalania. (nawiasem mówiąc błedy te też mnie martwią, ale bardziej jednak spalanie) kto pomoże?
maks1
Skąd jesteś (miejscowość / region): gdańsk
Posiadane auto: ML320\2000r.
Piwa: 2/12
Wysłany: Pon 22 Kwi 2013, 00:04
Do Molinezja-zacznij od sprawdzenia przepływki i filtrów u mnie pomogło w 100% przedtem odwiedzałem warsztaty i zostawiałem tam dużo kasy nie potrzebnie kazali mi kupować świece,kable ,cewki ,czujniki a wina była gdzie indziej nawet kompy się myliły.
MercedesE 220
65 990
292 340 km
MercedesE 220
174 900
97 000 km
MercedesC 43 AMG
154 900
126 826 km
MercedesB 170
179 513 km
MercedesC 32 AMG
36 000
2001r.
247 000 km
