Witam mam poważny kłopot z silnikiem.Od pewnego czasu auto zaczęło poważnie kopcić jak rano odpala leci dość mocny i gesty szaro-siwy dym padło na turbinę i diagnoza okazała się trafna ogromny luz na wirniku.Po regeneracji turbiny auto straciło moc tzn.przy obrotach kiedy turbina zaczyna dmuchać nic się nie dzieje auto ma strasznego muła co więcej turbina zaczyna świszczeć i auto jakby hamowało.Diagnoza padła na źle zregenerowaną turbinę więc pojechałem autem i tam się dowiedziałem dopiero.Turbina niby sprawna a coś z silnikiem z odmy wali straszny dym i z korka wlewu oleju również.Gościu, który regeneruje i zarazem wymienia turbiny mówi,że silnik ma przedmuchy i to jest przyczyną,że auto nie jedzie.Nie wiem czy jedno ma coś z drugim wspólnego.Proszę o radę czy wam tez tak mocno dmucha z tej odmy dziś sprawdzałem jak silnik zimny nie leci nic ani z korka i z odmy ,ale jak się zagrzeje silnik no to jednak leci.Co robić żeby to zdiagnozować.
Re: ( Mercedes Sprinter ) padający silnik sprinter 312
Pierwsze co zrobisz to jedz na komputer i to konkretny (Star Diagnosis)
Silnik może się i kończy ale wcale nie oznacz to że z tego powodu nastąpiła utrata mocy.
czy warto przed tym zabiegiem sprawdzić kompresje i wtedy komputer już mi nie pomoże bo w sumie co mi po padających czujnikach jeśli chodzi o turbinę ,która i tak musi działać
ta turbina gorzej pracuje jak stara pomimo,że nie kopci silnik ma na liczniku teraz 490 tys.km.Dymi się z tej odmy muszę jechać do jakiegoś disla tylko tak coś zdziałam mi się te turbo nie podoba
witam rozmawiałem dziś przez chwilkę z mechanikiem i na pewno coś jest nie tak silnik wręcz hamuje jak się załącza turbina to wręcz dziwna sprawa bo musieli by coś źle poskładać luz na wirniku w normie.Z odmy dmucha dym z drobinkami oleju ale pamiętam,że było tak też przed regeneracją i auto ciągłe a teraz kicha.Czy jest możliwe,że turbina tak może pracować.
Pewnie ci odcina obroty przy około 2500 , co w sprinterze jest normalne gdy silnik chodzi w trybie awaryjnym . Szukaj mechanika co zna się na tym aucie bo narobisz sobie tylko nie potrzebnych kosztów.
jakoś nie czuje takiego wejście w awaryjne mam tdi i tam to bardzo łatwo wyczuć a tu tak dajesz gaz i auto jedzie turbina zaczyna świszczeć i wtedy auto jedzie bardzo powoli noga w dechę auto wręcz się burzy żeby mu nie dawać tego gazu ale lekko ciągnie jest to bardzo powolne żebyśmy się zrozumieli
Do sprawy z brakiem mocy doszłem sam nadłamany był kabelek z wtrysku sterującego polutowałem i autko zaraz poszło jak strzała.Zostało jedno jak się mu mocno depnie lecą kłęby czarnego dymu nie jest to jednostajne tylko takie jednorazowe ale mocne i dużo tego.Sprawdzałem oporność wtrysku sterującego i wynosi 98,8 OMA.Czy któryś wtrysk będzie powodował taki problem.
test na SD nie za bardzo rozumiem silnik umyje na pewno.Powiem szczerze,że autko jeździ na budowie więc blacharka słaba i nie chce już dużo w niego ładować ale w mojej firmie dobrze się sprawuje jestem bardzo zadowolony.Mogę go gdzieś zdiagnozować.
SD czyli Star Diagnosis - komputer do mercedesa. Mycie silnika - znaczy od środka specjalnymi płynami do płukania silnika ze starego oleju. _________________ \'zpa\' Naprawimy każdego MERCEDESA www.mercserwis.pl - Sosnowiec
Więc jednak miałem racje , przy tym uszkodzeniu o którym napisałeś występuje ewidentnie tryb awaryjny.Nie wie jakim TDi jeżdzisz ale będziesz miał doświadczenie na przyszłość co do sprintera.Jeżeli auto teraz jeżdzi dobrze to nic nie kombinuj , na ten efekt ,który opisałeś mają wpływ lejące wtryski ,duża dawka na nastawniku pompy ,uszkodzony czujnik temperatury ON ,nie do końca wypalony olej układu doładowania po awarii turbiny. Ta że moja rada na tą chwile nic nie majstrować.
Myślę,że komputer by się przydał autko jest bardzo żwawe teraz mogę się pochwalić,że ma najszybszy most jaki dawał mercedes 41:11.Ale myślę też,że te kopcenie to na pewno jakiś problem występuje tylko przy większych obrotach np.daje 3 mam 70km/h i wtedy się zaczyna flama czarnego dymu czasem takiego szarego lubi też na czarno zakopcić przy normalnej jeździe jak się normalnie wciska gaz.Wylatuje wtedy taki czarny dymek mogą być wtrysk choć sterujący wyszedł prawie 99ohmów.Najlepiej pod kompa i będzie coś wiadomo.
