( Mercedes klasa A i Vaneo ) podwijanie się koła przy pełnym skręcie
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Uklad kierowniczy,zawieszenie.
marek121
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsko Biała
Posiadane auto: mercedes A W-169
Wysłany: Nie 21 Kwi 2013, 22:15
mam taki problem w mojej A klasie w169 że podczas pełnego skrętu zewnętrzna opona podwija się i co pewien czas dziwnie przeskakuje całe koło . wrażenie jest takie jakby koła przy pełnym skręcie były bardzo zbieżne i opona podwijała się pod felgę.
oczywiście zawieszenie sprawdzone i zbieżność , wszystko OK.
dodam że auto od nowości w rodzinie i nigdy nie było uszkodzone
podczas jazdy nic nie stuka i auto jedzie idealnie
bardzo proszę o jakieś porady co można jeszcze sprawdzić
artureklondek
Skąd jesteś (miejscowość / region): united kingdom
Posiadane auto: Volvo XC90 AWD D5
Piwa: 11/4
Wysłany: Pon 22 Kwi 2013, 00:40
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) podwijanie się koła przy pełnym skręcie
jaki masz rozmiar ubrany? ... moze sproboj przelozyc kolo z tylu i na przod i sprawdz czy to nie jest wina opony ..
marek121
Wysłany: Pon 22 Kwi 2013, 08:49
195/55/16 taki jak ma być , opony są dobre ,teraz założyłem letnie i to samo
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Pon 22 Kwi 2013, 21:26
Co ostatnio było robione przy przodzie? Zbieżność robi się na kołach na wprost... ale kąt pochylenia kół, różnica kątów skrętu kół, maksymalne skręty... jednym słowem proponuję zrobić pełną geometrię zawieszenia.
marek121
Wysłany: Pon 22 Kwi 2013, 22:10
No właśnie robiona była zbieżność , ale mówiłem mechanikom w czym problem , a oni że ten model to musi tak mieć bo wszystko jest w porządku
, ale z tego co widziałem to robili tylko zbieżność , a jak robi się pomiar kątów skrętu ? tym samym sprzętem co zbieżność ?
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Pon 22 Kwi 2013, 22:15
Nie jestem diagnostą Laughing Wiem tylko że takie cuda wyczynia się przy autku.
DamianS899
Posiadane auto: Mercedes A190 Avantgarde , Mercedes B180 CDI
Wysłany: Sob 18 Maj 2013, 14:54
Czy rozwiązałeś już ten problem podwijania się koła?
Nie trzeba być wielkim żeby wygrać -wygrywali mali!
nygus7
Skąd jesteś (miejscowość / region): trójmiasto
Posiadane auto: Mercedes SLK 230 Kompressor \'00 lift
Wysłany: Sob 18 Maj 2013, 18:10
W moim chyba też coś podobnego występuje przy pełnym skręcie, auto mam na 100% bezwypadkowe.
Zatem ten typ tak chyba ma.
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Sob 18 Maj 2013, 21:46
Ten typ niestety tak nie ma. Mój robi kółka bez podskakiwania.
kamil722
Posiadane auto: Mercedes A 180cdi 2005r
Wysłany: Nie 19 Maj 2013, 19:15
Może to też kwestia opon. Jak tak miałem na starych letnich oponach, na pełnym skręcie też miałem wrażenie jakbym zahaczał o coś w nadkolu, oczywiście o nic nie zahaczałem tylko koło właśnie jakoś przeskakiwało. Zmieniłem na zimówki i problem ustał. Oba komplety 185/65/15. Teraz kupiłem letnie 195/55/16, pełen skręt i spokój także nie wiem o co chodzi.
pozdrawiam
marek121
Wysłany: Nie 19 Maj 2013, 22:15
Nie , ale byłem u innego mechanika i też mówił że ten model tak ma. auto ma bardzo dobry skręt i tak musi być i już . Opony mam nowe z wyższej półki i to samo , wymiar fabryczny 195/55/16 . trochę to wszystko dziwne ale co zrobić , szkoda mi kasy na wizytę w ASO ale może się tam jeszcze wybiorę na diagnostykę to zobaczymy co powiedzą . Poza tym to auto jedzie idealnie , więc nie jest to jakiś wielki problem .
pascal_poznan
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pozań
Posiadane auto: W169 A200 CDI 2006 Automat
Wysłany: Wto 18 Lut 2014, 09:39
Na pewno nie jest tak, że "ten typ tak ma". Niestety w moim samochodzie ten problem też występuje. Przy dużym skręcie kół zewnętrzne koło "drze" oponę i asfalt. Bardzo to nieprzyjemne. Byłem u dwóch ludzi zajmujących się geometrią i z samochodem wszystko jest w porządku.
W innym wątku koledzy opisują opuszczanie silnika. Jest tam napisane, że należy odczepić krzyżak kolumny kierownicy, żeby go nie zgiąć. W moim aucie była naprawiana skrzynia i przez to musiał być opuszczany silnik. Czy skrzywienie tego krzyżaka nie może powodować takiej usterki?
Pascal Poznań
nygus7
Wysłany: Sro 19 Lut 2014, 00:22
A ja twierdzę że ten typ tak ma. Mam dwa egzemplarze W169, z czego jeden absolutnie "dziewiczy" i oba podwijają oponę.
marek121
Wysłany: Sro 19 Lut 2014, 13:42
Też tak myślę , w moim samochodzie nigdy nic poza zbieżnością nie było ruszane w zawieszeniu a koło się własnie tak dziwnie zachowuje .
może to wina przekładni która przy max skręcie trochę bardziej skręca zewnętrzne koło i tak się dzieje.
może są różne modele przekładni montowane w różnych modelach w169
i dlatego jedne tak mają a inne nie
tombalt
Skąd jesteś (miejscowość / region): śląskie
Posiadane auto: W245 B200 CDI '09/S-MAX TDCI '09
Wysłany: Nie 10 Kwi 2016, 10:29
I jak, czy ktoś rozwiązał problem "zawijasów"?
Ja mam podobny problem w w245. Po zmianie kół z zimowych na letnie problem się pojawił. Opony 205/55/r16 a felgi zimowe 6.5J i letnie 7J. Tylko na maksymalnie skręconych kołach jeżdżąc w kółko słychać jak opona drze i przeskakuje. wystarczy minimalnie odpuścić kąt skrętu i problem zanika.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Uklad kierowniczy,zawieszenie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
MercedesC 180
40 990
156 000 km
MercedesML 63 AMG
87 777
119 000 km
MercedesGLE 250
139 900
120 000 km
MercedesA 180
13 990
198 000 km
MercedesS 55 AMG
2001r.
163 291 km
