Witam zdemontuj kolo nastepnie zdemontuj kapturek ktory jest na sirodku bebna odkrec ta nakretke na klucz 30 albo 32mm poprostu szarpnij w lewo i zabezpieczenie nakretki sie odegnie i najlepiej wymien nakretke przysiwiec lampka w jedna dziure od siruby w beben i tam w jednym miejscu bedzie nakretka z z zabkami na okolo godzinie1-2 i ja musisz wkrecic bo inaczej zerwiesz okladziny od szczek chyba ze ci zejdzie tak bez problemu i beben masz zdemontowany, w trakcie montarzu podciagnij szczenki i nakretke dokrecasz na 180 Nm czyli wmiare mocno. Pozdrawiam
jesli znasz angielski to polecam stronke http://www.aclassinfo.co.uk/mypage.1.htm jest tam duzo przydatnych informacji _________________ Niech mi asfalt dobrym bedzie
A jesli chodzi o wymiane łożyska na przodzie (tej podopory półosi) ? jak podejsc do tego tematu ? u mnie prawdopodobnie huczy to łożysko ? bo w kole nie ma zadnych luzow i niby wszystko jest OK.
Dołączył: 11 Paź 2014 Posty: 18 Skąd jesteś (miejscowość / region): gorzów Posiadane auto: a klasa 170 cdi
Wysłany: Sro 21 Wrz 2016, 16:34
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) wymiana łożyska
czy to łożysko mozna normalnie kupic ?
Albo nie mam szczęścia albo szukać nie umiem, jak potrzebuję pomocy przeważnie np. w temacie wymiana łożyska czytam: pewnie huczy ci coś innego , spytaj fachowca, włącz głośniej radio.
Tematu nie zakładam bo pytanie padło wiec odpowiadam:
Zdemontuj koło, odkręć dwie śruby zacisku hamulcowego, by poluzować klocki wykręciłem odpowietrznik całkowicie po czym rozepchałem klocki śrubokrętem, zdejmij zacisk, wykręć jedna małą śrubkę od tarczy hamulcowej zdejmij tarczę z piasty, śrubokrętem wypchnij dekielek śruby półosi. nakrętka półosi to jest 12-kątna 30-ka więc zwykła nasadka odpada.Najlepiej użyć klucza pneumatycznego jednak u mnie dało się to obejść. http://www.4cars.pl/img/206/mid/910790.jpg
Odkręć nakrętkę sworznia wahacza na dole, wyjmij sworzeń wahacza ze zwrotnicy. Odkręć dwie śruby zwrotnicy w górnej części by odłączyć zwrotnicę od Kolumny MacPhersona ,odkręć od zwrotnicy końcówkę drążka kierowniczego, wyjmij ją, odkręć czujnik abs, wyjmij wcześniej odkręcone śruby zwrotnica/Macpherson wysuń zwrotnicę z piastą z półosi.Zwrotnicę z piastą zawieź do zaprzyjaźnionego mechanika by na prasie wycisną Ci łożysko i zacisną nowe.Łożysko jest dość mocno spasowane więc o młotku zapomnij. Dla [cenzura] dodam że niektóre śruby są przykręcane na klej, ja naplułem i trzyma ze hej:-) Powodzonka
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ przeniesienia napedu
